Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 11:21
Alexandr Zaitsev писал(а):
На какой адрес сыпется мультикаст с компьютера?
Вопрос не совсем понятен. Мультикаст попадает на компьютер, а не с него.
Скриншот 2018-04-04 15.16.08.png [ 73.96 KiB | Просмотров: 9652 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 11:48
Надеясь, что прошлый вопрос не останется без ответа, задам следующий.
Я в этой теме спрашивал о том, как создать ACL, который заблокирует весь трафик с порта. Пришли к тому, что
create access_profile ethernet source_mac ffffffffffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 200 ethernet source_mac 00:00:00:00:00:00 mask 00:00:00:00:00:00 port 1-8 deny
это то, что нужно.
Проверяем. Делаем Reset System, и скармливаем свичу две вышеозначенные команды.
Далее включаем один компьютер в 7 порт, а второй в 9. Запускаем на втором wireshark и видим
Скриншот 2018-04-04 15.39.34.png [ 73.88 KiB | Просмотров: 9647 ]
Т.е. данное ACL не блокирует, к примеру, IGMP запросы (хотя IGMP Snooping, ISM Vlan и т.п. вещи отключены).
Вопрос стандартный: почему так происходит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 12:28
Т.е. свич не пропускает мультикаст при отключенном в vlan снупинге, но включенным multicast filter и созданным mcast_filter_profile. Это корректное поведение коммутатора? Если да, то просьба дать хотя бы краткое пояснение.
Да, всё правильно, при включенном мультикаст фильтре коммутатор пропускает только те потоки мультикаст, которые есть в igmp таблице, а при выключенном igmp snooping эта таблица пуста.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 12:40
это то, что нужно.
Судя по всему проблема.
Я написал разработчикам
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 08:46
Не нашел ответ, имеется DGS-1100-08. После каждого падения напряжения слетают настройки портов. Появилось напряжение, если к пору нет активного сетевого подключения то порт становится Disabled
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 07:02
kot488, кажется, вы ошиблись темой. Тут речь идет об DGS-1100-10/ME. Этот совсем другой коммутатор.
У меня же очередной вопрос. Имеем
DGS-1100-10/ME:5# show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State              : Enabled
Forward Router Only                     : Enabled
VLAN  Name                      : default
Host Timeout                    : 260
Leave Timer                     : 2
Router Timeout                  : 250
Querier State                   : Disabled
Querier Version                 : IGMPV3
Query Interval                  : 125
Max Response Time               : 10
Robustness Value                : 2
State                           : Enabled
Multicast Fast Leave            : Enabled
DGS-1100-10/ME:5# show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group        : NULL/225.3.100.4
VLAN Name/VID       : default/1
Member Ports        : 10
Router Ports        : 10
Filter Mode         : EXCLUDE
Source/Group        : NULL/225.3.100.13
Member Ports        : 10
Router Ports        : 10
Source/Group        : NULL/239.254.2.8
Member Ports        : 9-10
Router Ports        : 10
Source/Group        : NULL/239.254.2.52
Member Ports        : 10
Router Ports        : 10
Total Entries : 4
Имеем наличие записей (в данном случае 3), в которых единственный Member Port - является в тоже время и Router Port. Можно ли сделать так, чтобы такие записи не появлялись? Пока что единственное найденное решение, это ограничить MAX Multicast Group Settings на входящем порту до 1. Но проблему это полностью не решает. Можно ли сделать так, чтобы подписки на входящем порту вообще не появлялись и при этом не сломать IPTV, который идет через этот порт?
К примеру, на коммутаторах Rubytech, данная проблема решается легко: "входящий" порт просто убирается из Allowed Group:
Скриншот 2018-04-06 10.50.26.png [ 64.34 KiB | Просмотров: 9591 ]
При этом подписок на этом порту не появляется и всё работает нормально. На d-link же сделать подобное не выходит. Включение IGMP Access Control на входящем порту приводит к пропаданию IPTV...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 09:47
Тестируем сейчас такой вариант
config multicast filter 1-10 filter
config limited_multicast_addr ports 10 ipv4 access deny
Скриншот 2018-04-06 13.43.05.png [ 101.07 KiB | Просмотров: 9584 ]
Корректное ли это решение вопроса, заданного в прошлом посте?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 15:08
System Firmware Version : 1.01.B090
Что это ??? -
DGS-1100-10/ME:5# config traffic_s 1-9 forward 10
Command: config traffic_segmentation 1-9 forward_list 10
SNMP Error Bad Value.
:shock:
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 10:24
Что это ??? -
:shock:
На стенде не подтверждается. Пришлите пожалуйста полный конфиг коммутатора(выгруженный в файл), на котором возникает проблема.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 17:24
VLAN  Name                      : default
Host Timeout                    : 260
Leave Timer                     : 2
State                           : Enabled
Member Ports        : 10
Router Ports        : 10
Member Ports        : 10
Router Ports        : 10
Member Ports        : 9-10
Router Ports        : 10
Member Ports        : 10
Router Ports        : 10
Total Entries : 4
Можно использовать cpu acl. Одним профилем разрешить пакеты на 224.0.0.0/24, вторым запретить весь остальной мультикаст диапазон. Других вариантов нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 04:59
Но ведь тогда коммутатором не будут обрабатываться IGMP Specific Membership Query, которые отправляются на адрес мультикаст-группы... Да и не работают CPU ACL фактически на данный момент...
P.S. Пока что такой вариант работает нормально. Тестируем дальше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 07:57
Наблюдаю проблему с ISM Vlan.
Есть цепочка из двух коммутаторов. Если 2 STB подписаны к одной группе, то при переключении канала на маршрутизатор прилетает leave и на второй stb поток останавливается. Fast leave отключен на обоих свитчах.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 08:11
Маршрутизатор при получении leave должен пару раз отправить Group Specific Query, чтобы убедиться, что никто больше не нуждается в этом потоке. По идее, вторая приставка должна ответить на этот запрос и поток не должен прерваться.
P.S. Мы вот уже давно боремся с проблемой: у клиентов "залипает" телевидение. Т.е. в какой-то момент перестает идти поток и восстанавливается только когда придет очередной general query от маршрутизатора и клиент ответит на него своим report'ом или когда клиент переключит канал.
На данный момент заметили, что на DES-1210-28(или 26)/ME такой проблемы не наблюдается, а вот на 1100/ME есть. За несколько месяцев уже столько всего перепробовали... найдя в процессе несколько багов в прошивке, часть которых пока не исправлена. Но обращаться по основной проблеме в техподдержку д-линка не пробовали, ибо почти уверены, что это бесполезно... Ждем вот пока CPU ACL починят (да и с обычным ACL есть проблемы).
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 08:32
С залипает, но без ISM Vlan, я не сталкивался. Наводит на мысли про "router port" в настройках свитча в igmp snooping.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 10:40
Лив и должен прилетать. Дело тут не в коммутаторах.
Однако проверьте настройку igmp_snooping forward_mcrouter_only, она может вызывать проблемы с некоторыми STB, поэтому эту опцию лучше включить.
