Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 09:30
Спасибо за подсказку, untag порты присоединил к разным VLAN по назначению, каждый untag порт только в одной VLAN, на магистральных портах тегирование включил, теперь в пределах локальной сети несколько VLAN-ов удачно разделились и работают. Всего в цепочку выстроено два DGS-1210-28/ME и три DGS-1216T.
Теперь бы ещё понять, как сделать один из портов DGS-1210-28/ME общим, чтобы разные VLAN-ы через него выходили в интернет, но не могли видеть друг-друга. Написано, что L3 коммутаторы не поддерживают gvrp, вместо этого надо пользоваться маршрутизацией и ACL. В левом меню вижу ACL, вижу routing table, но лучше бы не видел. Там привязка к IP, а хотелось бы к портам коммутатора, ведь IP периодически меняется. Менюшка GVRP тоже есть. Наверное, я опять всё усложняю. Не могли бы сказать пару слов по созданию разделяемого порта для интернета.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 09:25
ivanovandrey
В вашем случае нужно использовать traffic segmentation
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 11:02
ivanovandrey писал(а):
Помогите новичку с простым вопросом по VLAN
ПС. Asymmetric VLAN включено, потому что коммутаторов несколько, и следующим шагом буду учиться включать тегированные порты. Но пока хотя бы научиться с простой задачей на непосредственном порту.
Буквально несколькими постами до вашего говорили о том, что асимметричный влан работает только до прошивки B017 включительно... а поэтому сейчас ждём новой исправленной прошивки
P.S. Кстати, прошивка B047 проблему с асимметричным VLAN не решила! Ждём дальше
Последний раз редактировалось -Stranger- Вт фев 27, 2018 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 14:47
Alexandr Zaitsev писал(а):
ivanovandrey
Вот кто бы мне только объяснил, как нужно настроить этот пресловутый traffic segmentation, чтобы коммутатор смог:
а) красить трафик
б) организовать совместное использование порта устройствами из различных VLAN, в том числе подключенных к соседним коммутаторам.
Я был бы счастлив... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 17:09
а) красить трафик
С этим никаких проблем.
Тут только L3 маршрутизация. Виланы как раз и используются для изоляции устройств друг от друга.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 18:36
То есть, ждём новой прошивки. Другого способа не существует... :(
Какие есть прогнозы по новой прошивке (с корректной поддержкой Asymmetric VLAN)? Раньше ожидалось, что исправления будут в середине февраля...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 11:34
Device Type : DES-1210-28/ME
System Firmware Version : 6.05.B040
Помогите с синтаксисом, что не так?
DES-1210-28/ME:5# download firmware_fromFTP ftp:anonymous:anonymous@10.136.130.250:21/UIK/DES-1210-28-B2-6-10-B028-ALL.hex
Command: download firmware_fromFTP ftp:anonymous:anonymous@10.136.130.250:21/UIK/DES-1210-28-B2-6-10-B028-ALL.hex
Next possible completions:
<path_filename 64>
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 11:59
не помню, как на 6.05b040, на современных версиях параметр выглядит как:
ftp://<user>:<password>@<ipaddr>:<tcpport>/<path>/<FileName>
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 13:14
Всем спасибо, нашёл.
Да, в новых проблем нет, а вот в старых нужно "буквально" следовать инструкциям (но доки, как всегда нет):
download firmware_fromFTP ftp:<user>:<password>@<ipaddr>:<tcpport>/<path> и отделить файл пробелом<FileName>
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 07:19
Добрый день, если вопрос был извиняюсь...
Только заметил по обновлениям DES-1210/me 10/28 через промежуточные прошивки 6.10.B028, у нас вся партия на 6.09.B028 и по ошибке не заметили цифру 09 и накатили сверху 6.10.B044. Во время работы заметили множество глюков, от недоступности управления, не сохранения конфигов (после пз сброс на завод. наст), не стабильная работа игмп снуп... итд, в общем вопрос:
1. Решит ли проблемы (либо частичные мелкие) откат на промежуточные прошивки или если новые встали то все нормально и все глюки локальные?
2. Можно ли сразу откатывать с 6.10.B044 на промежуточную 6.10.B028 и потом обратно новую?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 13:38
Ура!!! и Увы!!!
Новая прошивка B048 проблему потери конфигурационных данных по VLAN при использовании режима Asymmetric VLAN НЕ решила.
Информация о VLAN, по-прежнему, теряется.
Крайняя работающая с режимом Асимметричного ВЛАН прошивка: B017
P.S. Поддержка сказала, что просто не всё допилили. На моих конфигах - не сложилось, на каких-то других - может и нормально будет работать.
Так что, пробуйте :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 12:46
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Наблюдается проблема с данным коммутатором под нагрузкой при определённой комбинации подключаемых устройств, выглядит, будто "захлёбывается".
Теперь подробнее:
  • Есть файловый сервер с ОС Linux, файлы передаются по протоколу Samba (CIFS), SSH или TFTP на ПК АРМ1.
  • Проблема воспроизводится вне зависимости от протокола передачи данных.
  • Файлы имеют размер несколько десятков гигабайт, то есть время передачи может быть несколько десятков минут.
  • Менее, чем через минуту после начала передачи данных прерывается соединение через коммутатор для всех устройств, кроме файлового сервера и АРМ1: АРМ2 и прочим АРМ перестают отвечать на ping и Интернет-шлюз, и файловый сервер; прочий трафик тоже не проходит.
  • Проблема сводится к невозможности использования доступа в Интернет на других АРМ, пока на АРМ1 скачиваются данные.
  • Проблема не воспроизводится, если файловый сервер и АРМ1 подключены непосредственно к гигабитному коммутатору, но возникает, если между АРМ1 и гигабитным коммутатором менее скоростной коммутатор.
Имеется две схемы:
  • Работает: Файловый сервер -> DGS-1210-28/ME -> АРМ1
  • Не работает: Файловый сервер -> DGS-1210-28/ME -> DES-1100-24 -> АРМ1
Более наглядно эти схемы подключения изображены в файле во вложении.
При подключении промежуточного коммутатора во второй схеме использовали различные устройства, как управляемые, так и нет.
Складывается впечатление, что DGS-1210-28, хоть и согласует соединение на порту, куда подключен в результате АРМ1, скорость 100 MBit/s, но избежать "бутылочного горлышка" не может.
Характеристики устройства:
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME
  • Firmware Version 6.13.B048
  • Hardware Version A1
Настройки мало отличаются от заводских, вернее с проблемой впервые столкнулись с заводскими настройками.
Смена прошивок и изменение настроек не помогли.
Пробовали изменять:
  • System - Port Configuration: Speed, MDI/MDIX, Flow Control
  • Configuration - Jumbo Frame
  • Security - Safeguard Engine
Ниже вывод tcpdump с файлового сервера в момент, когда наблюдается проблема:
20:47:01.625575 IP (tos 0x0, ttl 64, id 42770, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
192.168.2.155.56782 > 192.168.0.8.445: Flags [.], cksum 0x83f3 (correct), ack 1291617, win 11312, options [nop,nop,TS val 3317782626 ecr 136154754], length 0
20:47:01.625831 IP (tos 0x0, ttl 64, id 42771, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
192.168.2.155.56782 > 192.168.0.8.445: Flags [.], cksum 0x78a3 (correct), ack 1294513, win 11312, options [nop,nop,TS val 3317782626 ecr 136154754], length 0
20:47:01.626089 IP (tos 0x0, ttl 64, id 42772, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
192.168.2.155.56782 > 192.168.0.8.445: Flags [.], cksum 0x6d53 (correct), ack 1297409, win 11312, options [nop,nop,TS val 3317782626 ecr 136154754], length 0
20:47:01.626323 IP (tos 0x0, ttl 64, id 42773, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
192.168.2.155.56782 > 192.168.0.8.445: Flags [.], cksum 0x6203 (correct), ack 1300305, win 11312, options [nop,nop,TS val 3317782626 ecr 136154754], length 0
20:47:01.626576 IP (tos 0x0, ttl 64, id 42774, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
192.168.2.155.56782 > 192.168.0.8.445: Flags [.], cksum 0x56b3 (correct), ack 1303201, win 11312, options [nop,nop,TS val 3317782626 ecr 136154754], length 0
20:47:01.626678 IP (tos 0x0, ttl 64, id 24401, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 18876)
192.168.0.8.445 > 192.168.2.155.56782: Flags [.], cksum 0xcda2 (incorrect -> 0x1dd7), seq 1365465:1384289, ack 117, win 1452, options [nop,nop,TS val 136154756 ecr 3317782624], length 18824SMB-over-TCP packet:(raw data or continuation?)
20:47:01.626826 IP (tos 0x0, ttl 64, id 42775, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
192.168.2.155.56782 > 192.168.0.8.445: Flags [.], cksum 0x4b63 (correct), ack 1306097, win 11312, options [nop,nop,TS val 3317782626 ecr 136154754], length 0
20:47:01.627079 IP (tos 0x0, ttl 64, id 42776, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
192.168.2.155.56782 > 192.168.0.8.445: Flags [.], cksum 0x4013 (correct), ack 1308993, win 11312, options [nop,nop,TS val 3317782626 ecr 136154754], length 0
20:47:01.627303 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20200, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 130)
192.168.2.144.37920 > 192.168.0.8.445: Flags [P.], cksum 0xef71 (correct), seq 2857446531:2857446609, ack 3175141441, win 1324, options [nop,nop,TS val 248039731 ecr 136154006], length 78SMB PACKET: SMBtrans2 (REQUEST)
Схема ЛВС (упрощённая).png [ 71.96 KiB | Просмотров: 8585 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 14:01
Я попробую воспроизвести проблему у себя на стенде.
С какой скоростью обычно у вас происходит скачивание с сервера?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 14:35
Примерно 80 MBit/s, этого достаточно для проявления сбоя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 17:28
Не могу подтвердить.
Скачивал файл по FTP и SCP, а также пробовал гнать трафик с помощью iperf, связь с другими компьютерами не прерывалась.
Правда у меня в тесте в качестве соточных коммутаторов используются des-1210-28/me и des-3200-28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
