Artem Kolpakov писал(а):
На rev.C1 функционал работает аналогично mac based vlan. Указываете mac адрес телефонов и Voice vlan ID, и эти пакеты форвардятся в нужный vlan. При этом телефоны успешно получают адрес от DHCP сервера в Voice vlan - это также тестировалось у нас в лаборатории и исправно работало.
Подскажите пожалуйста, на какой версии прошивки тестировали?
Еще раз выполнил все настройки - результаты как и на выложенных ранее скринах.
На вкладке Voice VLAN Port Settings состояние порта отображается Untagged Dynamic, на вкладке 802.1Q VLAN видно, что порт ассоциируется в нетегированном режиме с нужным голосовым вланом.
Однако PVID для порта = 1 и телефон соответственно не работает.
По поводу пустого списка Voice Device List:
The "Voice device List" only displays the devices that join Voice VLAN by LLDP support, for other devices,
it cannot display the devices that join Voice VLAN by MAC address learning.
То есть если у вас не настроено LLDP - то пустой список это нормально.
Включил LLDP на свитче и на телефоне.
На вкладке LLDP Statistics вижу ненулевые значения счетчиков, в частности 5 порт, к которому подключен тестовый телефон Panasonic KX-UT113RU:
11 lldp statistics.png [ 22.99 KiB | Просмотров: 5299 ]
Однако и при этом Voice Device List пустой.
После включения LLDP еще и отключить его не могу - страничка конфигурации "сломалась".
12 lldp config.png [ 60.57 KiB | Просмотров: 5299 ]
По поводу вашей ситуации с попаданием в vlan default.
Снимите, пожалуйста, дамп трафика с порта телефона после его включения за минуту и пришлите нам для анализа.
Воткнул между "подопытным" свитчем и телефоном еще один свитч, на котором настроил зеркалирование порта.
В дампе трафика не обнаружил вообще ничего интересного - только LLDP пакеты, отсылаемые телефоном, и неоднократно отсылаемые им же DHCP запросы, на которые нет ответа.
10 dump.zip [1.36 KiB]
Просьба помочь разобраться в ситуации.
Спасибо.
RDC писал(а):
вообще эта фича предназначена для кривых сетей, где компы включены через телефоны, и надо отделить мух от котлет по макам
если у телефонов выделенные порты - какой в ней смысл? просто киньте их в нужный влан и всё
Помимо телефонов, подключаемых к "выделенным" портам, к этим коммутаторам подключается другое оборудование - камеры, кое-где принтеры и др.
При достаточно частых переключениях далеко не всегда удобно перенастраивать сетевое оборудование. И доступ к нему имеют не все инженеры.
Я всего лишь хочу упростить себе жизнь и заставить работать заявленный функционал свитча.
