Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DLINK 1210 & Auto Voice VLAN
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 09:39
О прошивке, лежащей здесь: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 10:51
Спасибо, потестим.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 14:26
Ситуация следующая.
Для работы Voice vlan необходимо, чтобы трафик с телефона уходил с тегом - т.е. следует на телефоне настраивать 802.1Q.
Автоматически тег к трафику от телефона добавляться не будет - такова текущая реализация. При сегодняшней схеме Voice vlan фактически является аналогичным обычному - с той лишь разницей, что порт во vlan добавляется динамически.
Нами запрошено расширение функционала, при котором функционал Voice vlan добавляет тег к нетегированному трафику с телефона и повышает его приоритет.
Есть подвижки в "расширении" функционала (а фактически - в попытке заставить работать "как надо" заявленный, но не реализованный функционал)? С августа 2012 года прошло уже много времени.
У меня есть пара десятков PoE свитчей DES-1210-28P (ревизия B1 с софтом 3.12.B032, ревизия C1 с софтом 4.10.B014). Софт, насколько я понимаю, самый последний.
Свитчи используются преимущественно для телефонии (компьютеры через телефоны НЕ подключаем), Wi-Fi, видеонаблюдения, СКУД.
Для телефонии есть отдельный vlan 2368. vlan 1 не используется вообще.
01 vlans.png [ 25.16 KiB | Просмотров: 5354 ]
Включена функция Voice vlan, указан номер vlan-а, настроен OUI. На тестовом 13 порту включен detection, настроен нетегированный режим. Статус порта - Dynamic, телефон "определился".
02 voice vlan.png [ 41.57 KiB | Просмотров: 5354 ]
Из первого скриншота видно, что порт 13 "попал" в нетегированном режиме в нужный vlan.
При этом Voice device list пуст, а MAC адрес, несмотря на тип записи VoiceVlan, попадает в "глухой" 1-ый vlan.
03 dev list.png [ 18.06 KiB | Просмотров: 5354 ]
Телефон естественно не работает.
Насколько я понимаю, та же проблема с Auto surveillance vlan.
Прошу комментария от сотрудников компании.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 11:09
s.s.v
На rev.C1 функционал работает аналогично mac based vlan. Указываете mac адрес телефонов и Voice vlan ID, и эти пакеты форвардятся в нужный vlan. При этом телефоны успешно получают адрес от DHCP сервера в Voice vlan - это также тестировалось у нас в лаборатории и исправно работало.
По поводу пустого списка Voice Device List:
The "Voice device List" only displays the devices that join Voice VLAN by LLDP support, for other devices,
it cannot display the devices that join Voice VLAN by MAC address learning.
То есть если у вас не настроено LLDP - то пустой список это нормально.
По поводу вашей ситуации с попаданием в vlan default.
Снимите, пожалуйста, дамп трафика с порта телефона после его включения за минуту и пришлите нам для анализа.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 16:16
вообще эта фича предназначена для кривых сетей, где компы включены через телефоны, и надо отделить мух от котлет по макам
если у телефонов выделенные порты - какой в ней смысл? просто киньте их в нужный влан и всё
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 21:45
Подскажите пожалуйста, на какой версии прошивки тестировали?
Еще раз выполнил все настройки - результаты как и на выложенных ранее скринах.
На вкладке Voice VLAN Port Settings состояние порта отображается Untagged Dynamic, на вкладке 802.1Q VLAN видно, что порт ассоциируется в нетегированном режиме с нужным голосовым вланом.
Однако PVID для порта = 1 и телефон соответственно не работает.
Включил LLDP на свитче и на телефоне.
На вкладке LLDP Statistics вижу ненулевые значения счетчиков, в частности 5 порт, к которому подключен тестовый телефон Panasonic KX-UT113RU:
11 lldp statistics.png [ 22.99 KiB | Просмотров: 5297 ]
Однако и при этом Voice Device List пустой.
После включения LLDP еще и отключить его не могу - страничка конфигурации "сломалась".
12 lldp config.png [ 60.57 KiB | Просмотров: 5297 ]
Воткнул между "подопытным" свитчем и телефоном еще один свитч, на котором настроил зеркалирование порта.
В дампе трафика не обнаружил вообще ничего интересного - только LLDP пакеты, отсылаемые телефоном, и неоднократно отсылаемые им же DHCP запросы, на которые нет ответа.
10 dump.zip [1.36 KiB]
Просьба помочь разобраться в ситуации.
Спасибо.
Помимо телефонов, подключаемых к "выделенным" портам, к этим коммутаторам подключается другое оборудование - камеры, кое-где принтеры и др.
При достаточно частых переключениях далеко не всегда удобно перенастраивать сетевое оборудование. И доступ к нему имеют не все инженеры.
Я всего лишь хочу упростить себе жизнь и заставить работать заявленный функционал свитча.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 11:01
s.s.v
Скриншоты настроек приведены в архиве по ссылке
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... S/download
В 13й порт подключен условный "телефон", во второй (со статическим vlan 2368) - хост, который будет тестировать доступность телефона в этом vlan.
Пинг между устройствами есть, трафик телефона передается в voice vlan.
На скриншоте с fdb хост из второго порта был переключен в первый - для управления, поэтому на скриншоте он уже отсутствует.
Прошивка 4.10.B014.
Проблема с LLDP не подтверждается. Попробуйте использовать другой бразуер, очистить кэш и пр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 18:04
Добрый день, Artem Kolpakov!
Может Вы подскажите в чем проблема, вкратце - IP телефон получает ip в voice влане, но остается недоступным (не пингуется) и сам не может присоединиться к серверу.
Схема подключения и настройки здесь https://yadi.sk/d/Hb8UvJsk3GVb8Q
Пытался использовать чисто voice vlan, телефон упорно не видит голосовой влан. В Auto Voice VLAN уже лучше - получает IP, но на этом все останавливается.
Коммутатор Dlink DGS-1210-52
Boot Version 1.00.016
Firmware Version 4.10.B029
Hardware Version C1
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 09:42
Обнаружил странность. Вчера вечером телефон получил IP, не пинговался, оставил его до утра следующего дня. Утром телефон стал пинговаться сам по себе, естесственно заработал.
Сейчас перезагрузил телефон, ip получил, не пингуется, буду ждать когда "просрется".
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 15:51
Телефон начинает работать через несколько часов после получения IP, экспериментировал с разными вендорами - Audiocodes, Polycom...
Подозреваю что это может быть связано с aging time на dlink или cisco.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 12:40
Думал что нормально voice vlan заработает, а длинк подкинул очередной геморрой.
Проблему надо решать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
