Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ручное добавление камер в DNR-202L
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 10:42
Джуффин1 писал(а):
Не коннектит: Слишком много пользователей подключилось к устройству одновременно.
mydlink view 1.03.03 (1.14) Iphone 4, iOS 7.1.2
На iOS 8 такая же печаль.
На вашем скрине DNR-202L точно с прошивкой 2.0.11 ?
Пришлите скриншот ошибки на английском языке или предоставьте доступ к Вашей учетной записи mydlink в личку (можно с тестовыми учетными данными)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 14:42
Скриншоты с iOS 8, Iphone 4S
IMG_2194.jpg [ 55.44 KiB | Просмотров: 19291 ]
IMG_2195.jpg [ 58.24 KiB | Просмотров: 19291 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 15:24
Сколько одновременно потоков просматривается с регистратора и со скольких клиентов? Уточните как именно эти клиенты подключаются к регистратору - через облако или через веб интерфейс?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 20:05
эмм... 99% времени к регистратору никто не подключен и никто ничего не просматривает.
Раз в месяц, с компьютера, через mydlink, - для проверки того, что все работает.
Раз в неделю, с iOS устройства, через приложение, чтобы убедиться, что просмотр все еще не рабтает. )
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 14:01
Проверьте пароль администратора, скорее всего он не задан (сбросился после обновления прошивки). Необходимо установить какой либо пароль.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 22:43
Действительно, указал пароль для пользователя admin и просмотр с iOS заработал. Немного неочевидное решение, а? ))
Текущие проблемы:
1. Нет возможности указать права пользователей (не admin): все чекбоксы серые, нельзя их ни отметить, не снять отметки с отмеченых по умолчанию.
2. Через Chrome+Windows к регистратору через mydlink не подключиться (подвисает).
Alexandr Shuvarikov писал(а):
пообщаемся с разработчиками, можно ли что то сделать с нашей стороны. С другими браузерами такого подвисания не наблюдаю.
Возможная проблема:
1. Подключен терабайтные диск, занят полностью, но интерфейс говорит что запись есть только за последние две недели. маловато что-то. Кроме того, интерфейс просмотра лагает вплоть до зависания на всех возможных устройствах (iOS/PC). Отформатирую диск, посмотрю исправится ли ситуация.
То что можно улучшить:
1. Новый плагин mydlink нужно устанавливать, для этого нужны права админа. Раньше работало только через яву, без дополнительного плагина, и если она уже была установлена, то права админа были не нужны.
2. Новый интерфейс медленно грузится.
3. Необходимость логиниться с локальной учеткой при использовании пк достаточно странна, ведь через iOS локальная учетка не используется.
4. Если уж от локальных учеток не избавиться то дайте возможность использовать электронную почту в качестве имени учетки.
5. Добавить поддержку DNR-202L в Windows Phone, ведь поддержка DNR-322L уже реализована.
Спасибо за поддержку, прошу переименовать тему, чтобы больше людей могли обратить на нее внимание. Планирую все дальнейшие запросы по DNR-202L писать в этой теме.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 10:55
Джуффин1 писал(а):
Текущие проблемы:
DNR-202L не поддерживает настройку привилегий пользователей. Только предустановка.
Обновите прошивку до 2.01.01 - с этой прошивкой проверили, такой проблемы не наблюдается.
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1870_d.html
Джуффин1 писал(а):
Возможная проблема:
Запись ведется по движению или постоянно? Если по движению, то в новой прошивке
10. Исправлена проблема с переполнением HDD при записи по событию.
Текущий дизайн - mydlink портал теперь работает под новым плагином.
Непонятно, относительно чего Вы видите медленную загрузку и насколько медленно. Как подключаетесь к интерфейсу - локально или удаленно? Медленно грузится - понятие субъективное.
Текущий дизайн.
Это невозможно. Такой реализации не будет.
Приложение с поддержкой DNR-202L в ОС Windows Phone не планируется - пока это нецелесообразно и трудно поддерживать.
Спасибо за поддержку, прошу переименовать тему, чтобы больше людей могли обратить на нее внимание. Планирую все дальнейшие запросы по DNR-202L писать в этой теме.[/quote]
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение регистратора DNR-202L
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 09:25
Хочу задать вопрос по фукционалу записи - потому что вижу что кое что не реализовано
Сразу хочу сказать что имею 9ть таких регистраторов - и мне не хватает кое чего - что должно быть.
В настройках видео вижу доступными два профиля видеосигнала - как это есть в камере - раньше когда имел видео сервер активно пользовался разными профилями качества видео.
Например день писал с хорошим качеством 1280 к примеру - а на ночь переключался на 640 + плюс убирал цвет
Тут вижу что профиль доступен - но пользоваться им ... как ?
В расписании вижу кроме постоянной записи только вариант по движению - у меня 2103 - они очень шумные в ночи - так что движение включать не вариант - это не особо уменьшит обьем записываемого.
В общем я к чему - в расписании раз уж оно есть и это видеорегистратор все таки надо иметь возможность переключать хотя бы профили по часам, это очень поможет сберечь дисковое пространство
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 13:07
И еще бы хотелось услышать по настройки SMTP , потому что пытался настроить mail.ru и gmail.com - ни одна ни другая не увенчалось успехом - "ошибка теста" , правда гугль следом прислал письмо что была попытка войди "через небезопасное приложение"
Сервера все сейчас используют SSL/TLS , я ставил галку "Этот сервер требует защищенного соединения (StartTLS)" , но видимо STARTTLS и SSL/TLS это не одно и тоже
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 15:04
Здравствуйте.
Профили используются только для онлайн просмотра:
- в режиме 4 камер поток берется со 2 профиля.
- в режиме 1 камеры поток берется с 1 профиля.
Менять профили по времени нет возможности и реализовывать не планируется.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 15:09
Убедитесь, что прошивка 2.01.02
http://dlink.ru/ru/products/1433/1870_d.html
C mail и gmail работает по 25 порту с шифрованием StartTLS
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 09:15
Здравствуйте.
Жаль - хотелось бы использовать расписание полноценно - чтобы по интервалам времени переключать различные функции влияющие на обьем видео архива.
Просто получается ну очень пухлый архив - у меня пишет с одной 2103 в максимуме 25 кадров 1280 - так мне 500 Гб диска еле на 9 суток прерывной записи хватает
да - по 25му порту тест прошел на майл.ру - просто у них в помощи не указано что этот порт имеется по smtp , там только 465й
У меня кстати еще вопрос - а нет какой то возможности - может быть вручную - подцепить к регистратору старые камеры - что не указаны в поддерживаемых - а то у меня штук 20 старых 2102 и 2121 лежат без дела - есть какие то функциональные ограничения , а то видео поток с этих камер в принципе такой же что и с 2103
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 15:51
На вопросы тут правда ни кто не отвечает - но рискну задать еще один.
А на кой черт при экспорте записанного в AVI его рубят 2х минутными файлами - я выгнал пол часа, для руководства инцидент один посмотреть - а потом склеивал видео - потому что директора отказались смотреть этот винегрет из файлов , плюс не сомневаюсь что качество испортил картинки в процессе склейки и рекоденга - на кой так сделано то ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 23:38
Добрый вечер!
После обновления прошивки DNR-202L до 2.02.00 возникла проблема с дистанционным подключением через портал MyDlink.
1) IE 11 не заходит вообще. Подвисает при попытке загрузки элемента Active X и никак не реагирует, ждал более 10 минут:
DNR-202 IE.jpeg [ 43.99 KiB | Просмотров: 19041 ]
2) Mozilla FireFox входит в систему, но не загружает Java applet:
DNR-202 Mozilla.jpeg [ 289.32 KiB | Просмотров: 19041 ]
3)И заодно вопрос про истекщий сертификат:
DNR-202 Certificate.jpeg [ 117.89 KiB | Просмотров: 19041 ]
Подскажите, через какой браузер теперь можно подключиться к видеорегистратору?
И что делать с сертификатом, почему он просрочен?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 17:27
Platimon писал(а):
Добрый вечер!
Вопрос удаленного доступа к устройству через портал mydlink обсуждается с разработчиками. Здесь проблема уже не в просроченном сертификате, а в уровне безопасности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
