Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DSL-2640 NRU C4
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 16:04
на прошивку забили болт, а модем можна викинуть на свалку и dlink вообще не куплять.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 16:14
Я тоже над этим вопросом думаю.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 11:47
Решил отписаться, как удалось заставить работать модем 2640u максимально стабильно, полностью исключив обрывы соединений в итоге. Напоминаю у меня провайдер Билайн Домашний.
Перепробовал все имеющиеся прошивки начиная с 1.19 и разными настройками. Сейчас к модему подключены 2 компьютера в режиме роутера и около 4-5 устройств по WiFi, спустя 2 месяца на текущей конфигурации модема, проблем не наблюдается совсем.
Логи у меня были такие же как постили здесь в теме, соединение сбрасывалось каждый час +-20минут. Звонить в поддержку провайдера о понижении скорости не стал. Спасибо за советы Legaev Evgeny и СергейП - после всех перепробованных прошивок, оставил версию 1.20 Ниже пошагово описал в точности как делал:
1. Компьютер с которого заходил в веб интерфейс модема воткнул в порт LAN1.
2. Через интерфейс сбросил все настройки до заводских. Думаю это не принципиально и сбросить можно кнопкой Reset на модеме, но я делал так.
3. Скачал ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/1.0.20/ ,положил в корень диска С, прошил.
4. После прошивки, снова выполнил сброс до заводских установок.
5. В настройках WAN ввел логин пароль - сохранил
6. далее Дополнительно > ADSL поставил флаг на "Включить AnnexM" (по умолчанию выключен) и снял флаг Включить Bitswap (по умолчанию включен, но не работает).
7. В меню нажал "Сохранить и перезагрузить".
Для наглядности скриншоты текущей конфигурации:
adsl.PNG [ 26.38 KiB | Просмотров: 15059 ]
lan.PNG [ 23.25 KiB | Просмотров: 15059 ]
wan.PNG [ 30.24 KiB | Просмотров: 15059 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 13:29
Билайн Домашний это который FTTB, скорость какая? Просто здесь же меня убедили, что этот модем не будет работать на Билайне.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 15:28
bitswap (Down) с Annex M не работает))))))))))) ни на одной прошивке)))))))
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 10:03
S1LENT скорость скачки 7 мегабит, отдачи 100кб, раньше это был другой adsl провайдер, года 3 назад его купила Билайн.
barth на сколько тут показывали скриншоты, оно и с отключенным не работает, тем не менее я отключил его, включил annexm и все нормально
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 13:30
Ребята, есть у кого-либо положительные отзывы на счет последней прошивки (1.0.32) ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 15:01
ставьте 1.0.20 и будет счастье вам)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 15:03
Да вот и стоит 1.0.20, все стабильно
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 15:44
А у меня стоит 1.0.24, и ни 1.0.20 ни 1.0.32 не ставятся... Странно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 16:26
Каким браузером пользуетесь? Рекомендуется Firefox
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 18:17
И Firefox и IE есть. Но для прошивки пользуюсь IE (как советуют). Надо будет попробовать на Мозилле.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 20:08
Советуют как раз не ie, а ff :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 22:58
Решил все же обновиться до последней прошивки 1.0.32. Настроил, сохранил настройки, перезапустил, начал пользоваться. После этого настройки не менял, в web-интерфейс не заходил. Вот сегодня решил зайти, а он мне говорит, что конфигурация устройства была изменена и предложил сохранить изменения (изменения произошли буквально минуту назад до того как я вошел в web-интерфейс). Я вообще со вчерашнего дня никакие настройки не менял.
ЧТО ЗА ЕРУНДА ПРОИСХОДИТ С ЭТИМ УСТРОЙСТВОМ ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 19:43
День второй.
В web-интерфейс перестал быть работоспособным, невозможно произвести никаких настроек, на главное странице отсутствует какая-либо информация.
Снимок.JPG [ 38.38 KiB | Просмотров: 14950 ]
Снимок.JPG [ 43.11 KiB | Просмотров: 14950 ]
Снимок.JPG [ 60.94 KiB | Просмотров: 14950 ]
