Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:41
 Заголовок сообщения: DFL 260E и три провайдера (снова PBR...)
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 22:31
На борту DFL 260E (прошивка 2.40) - есть три провайдера, два - Ростелеком по PPOE (подключены в wan и dmz) и МТС со статикой. Настроил два ppoe подключения, у основного (rostelekom_new) метрика 80, у второго ppoe (rostelekom_old) метрика 90. Под МТС создан отдельный VLAN. Задача - все три подключения должны работать одновременно.
В реальности не работает. Создал правила маршрутизации, прописал правила (выложены на скрининшотах), однако не выходит.
Как только удаляю второе ррое (rostelekom_old) начинаю выходить в инет через rostelekom_new (все три канала исправны - проверено подключением напрямую в ПК). Где то накосячил в маршрутизации. Прошу помощи. заранее благодарен!
iprule.jpg [ 106.79 KiB | Просмотров: 2711 ]
interfeis.jpg [ 66.1 KiB | Просмотров: 2711 ]
ppoe.jpg [ 63.3 KiB | Просмотров: 2711 ]
Последний раз редактировалось asd1979 Пн апр 28, 2014 22:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 22:33
Еще скриншоты
riuting table_mts.jpg [ 52.13 KiB | Просмотров: 2710 ]
main_table.jpg [ 138.67 KiB | Просмотров: 2710 ]
riuting table.jpg [ 67.36 KiB | Просмотров: 2710 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 22:34
И еще
routingtable_rostold.jpg [ 71.36 KiB | Просмотров: 2710 ]
altrule_rostold.jpg [ 94.4 KiB | Просмотров: 2710 ]
altrule_mts.jpg [ 85.37 KiB | Просмотров: 2710 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 05:54
Искать заветные буквы PBR . И загдянуть в факи . Вдруг там что итересное между делом найдется
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 08:18
искал и смотрел, что то не получается...
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 11:37
Люди, ау! укажите хоть где ошибка?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 21:38
В итоге все удалось настроить, но на последнем этапе (на самом последнем, но где точно не разумею - потому как изначально удавалось выйти в нет через обе учетки Ростелекома и через МТС просто меняя интерфейсы в IP rule) вкралась ошибка - не удается выпустить подсеть LAN в интернет через PPOE соединение (на скринах обозначено как Rostelekom_new) на WAN порту. Интернет появляется только при выставлении в правилах взамен первой учетки (Rostelekom_new) второй (Rostelekom_old).
(Предыстория - в наличии DFL 260E, и два провайдера - Ростелеком и МТС. От Ростелекома есть две учетные записи - тип подключения PPOE, и МТС со статикой, основная учетная запись от Ростелекома настроена на WAN, вторая учетка на DMZ, под МТС со статикой выделен отдельный VLAN)
Настроены правила для доступности ресурсов находящихся в подсети lan со второй учетной записи и с МТС. Ресурсы доступны - до них можно достучаться.
Проблема в том что выйти в инет можно только через вторую учетку, а необходимо что бы доступ был и через первую и через вторую. С МТС проблем нет - все работает.
Выкладываю скрины - подскажите где может быть затык. Заранее спасибо!!!
rout_rule.jpg [ 118.9 KiB | Просмотров: 2597 ]
routing_table.jpg [ 51.17 KiB | Просмотров: 2597 ]
проваила.jpg [ 71.31 KiB | Просмотров: 2597 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 21:39
И еще.
alt_dmz.jpg [ 51.02 KiB | Просмотров: 2597 ]
alt_mts.jpg [ 51.4 KiB | Просмотров: 2597 ]
main.jpg [ 100.78 KiB | Просмотров: 2597 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 12:09
В общем разобрался я в чем проблема - читал вот этот мануал - viewtopic.php?t=93443.
В разделе "Routing Rule" в первом правиле "Alt_rule_DMZ" в позиции "Source network" у меня стояла вся подсеть Lan, и естественно она могла в этом случае выйти в нет тока через вторую ростелекомовскую учетку. Выставил в этой позиции неиспользуемый ip адрес в подсети Lan - и все заработало как надо!
Тему можно закрывать.
