Текущее время: Чт авг 20, 2026 02:25
 Заголовок сообщения: DFL-800, 2 провайдера, не работает :-(
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 16:33
Здравствуйте. Имеется такая ситуация - хочу пустить одного пользователя через второго провайдера, а всех остальных - через первого.
Для этого втыкаю оба кабеля в экран, настраиваю их айпишники, маски и гейты. Затем создаю дополнительную таблицу маршрутизации, в ее свойствах ставлю, чтобы она была первостепенной.
Создаю правило - для достижения all-nets использовать wan2 и гейт wan2gate. метрику ставлю допустим 50.
Затем создаю правило маршрутизации.
таблица продвижения - новая таблица
таблица возврата - основная таблица
сервис - all_tcpudpicmp
Источник
интерфейс - лан
сеть - айпи юзера
Назначение
интерфейс - ван1
сеть - all-nets
Для человека создаю правило НАТ
действие - НАТ
Источник
интерфейс - лан
сеть - айпи юзера
Назначение
интерфейс - ван1
сеть - all-nets
Вкладка НАТ - использовать адрес интерфейса.
В общем с такой схемой не работает. В каком месте я не прав? подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 08:45
VVV - Смотрите инструкцию ниже - VVV
Последний раз редактировалось YuriAM Чт ноя 27, 2014 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 09:22
Нет, поменял - и все равно не катит :-(
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 10:01
Это трансляция аналогично работающей конфигурации для вашего случая. Однако, уже неоднократно проверенная.
Предполагается, что все выходят в интернет через WAN1, а отдельному пользователю user_ip, группе пользователей или подсети надо выходить в интернет через WAN2.
1. Создаем новую таблицу маршрутизации
DFL-210 - Routing - Routing Tables - Add
Ordering: Only
2. Создаем новый маршрут в таблице Alt
DFL-210 - Routing - Routing Tables - Alt - Add
Interface: wan2
Network: all-nets
Gateway: wan2_gw
Local IP Address: (None)
Metric: 70
Route wan2 all-nets wan2_gw 70 No
Таблица Alt содержит маршрут для входящего и исходящего трафика через интерфейс WAN2.
3. Создаем правило маршрутизации
DFL-210 - Routing - Routing Rules - Add
Forward Table: Alt
Return Table: main
Service: all-services
Schedule: (None)
Interface Source: lan
Network Source: user_ip
Interface Destination: wan1 (для более общего случая тут можно указать группу всех интерфейсов, имеющих доступ в интернет)
Network Destination: all-nets
Alt_rule lan user_ip wan1 all-nets all-services
Это правило заставляет исходящий трафик от особенного пользователя user_ip обрабатываться по таблице маршрутизации Alt и, как следствие, проходить через интерфейс WAN2.
4. Создаем разрешающее правило
DFL-210 - Rules - IP Rules - Add - IP Rule
Action: NAT
Schedule: (None)
Interface Destination: wan2
user_rule NAT lan user_ip wan2 all-nets all-services
Это обычное правило, разрешающее выход пользователю через интерфейс WAN2.
Нажатия в нужных местах кнопки Ok, а также сохранение и активация конфигурации подразумеваются.
Как исходный материал для понимания, использовалась инструкция из FAQ на русском сайте
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Последний раз редактировалось YuriAM Чт июн 20, 2019 09:16, всего редактировалось 23 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 10:10
Спасибо большое
