Текущее время: Пн сен 28, 2026 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 10:47
Нужно ли что - то настраивать на маршрутизаторе чтобы работал ddns dlink снаружи сети?
Т.е. чтобы можно было ходить из интернета на DNS-320L?
Маршрутизатор DIR-620.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 15:44
Разработчикам. Почему при подключении USB накопителя отваливается доступ к NAS на пару секунд? Очень сильно напрягает в момент когда на NAS закачивается большой объём данных, а тут он берёт и отваливается, приходится начинать копировать заново. Прошивка *06.
Sotnelav, на маршрутизаторе нужно пропустить все те порты, что необходимы для конкретно вашего NAS. Если хочется полностью сделать до него прозрачный доступ, то укажите его в качестве DMZ в вашем роутере.
DIR-628, DIR-320, DWL-2100AP, DNS-320, DNS-320L
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 17:28
Orcinus Orca писал(а):
по шаре и получаем вот такое окошечко
Простите, где ткнуть по шаре, и какое окошечко? скрин не появился.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 18:03
jhkjd76, заходим под администратором,
в вехнем меню выбираем Management,
ниже Account Management,
в левом меню Network Shares,
в правом меню со списком шар (публикаций), есть несколько колонок с иконками, например, в колонке CIFS нажимаем на иконку (иногда надо нажать два раза).
После этого выпадает табличка как на скрине.
Снимок.PNG [ 78.43 KiB | Просмотров: 9426 ]
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 19:29
Благодарю! Теперь и правда проблема, как найти эту корзину, ку да ранее удалённые зашкерились...
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 05:58
В логах каждые 3 минуты выскакивает вот такая ошибка: "Fan Is Unable To Spin Or Fan Doesn't Exist."
Подскажите в чём может быть проблема?
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 15:33
Ни в чем, на работу это никак не влияет
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 18:00
vtverdohleb, то есть это просто ошибка в прошивке из-за которой лог пишется?
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 19:06
Ну "ошибка" - это громко сказано, работу системы это никак не нарушает. А вот небольшой "бок" в fan_control - да.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 05:23
vtverdohleb, если работает не корректно - то ошибка, вот только степень ошибок бывает разная.
Вопрос к знатокам, из-за чего могут висеть два процесса от root с именем sqldb, один жрёт 45% процессора, а второй 54% ? Пробовал перезагружать NAS, но через определённое время они опять начинают съедать все ресурсы. Отключено почти всё, реально работает только FTP и SMB.
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 13:41
Решил не мучатся и не искать где лежат "удаленные" файлы, выдернул диск на котором лежал архив фото, форматнул оставшийся, через диспетчер дисков. Воткнул второй обратно, а его не видно... Помогите избавится от паники.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 19:01
jhkjd76, воткни только один винт с данными в выключенный NAS, потом включи NAS и выбери в свойствах Standart. Потом воткни новый, отформатированный и ему тоже выбери Standart.
Yaesu FT-2900R
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 08:22
Спасибо, не было времени выйти раньше.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 09:23
можно ли воткнуть диск уже с данными и будут ли видится эти данные?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 19:55
День добрый.
На накопителе 320L была настроена Volume_1 на раздачу всем по SMB и NFS. В какой-то момент отвалились NFS каталоги, те. при запросе экпортируемых каталогов ничего не выдавалось. После перезагрузки NAS список экспортируемых каталогов стал читаться, но подключиться к ним по NFS уже нельзя. При попытке выдается сообщение connection refused. При попытке примонтировать SMB систему она монтируется только для чтения. А теперь самое интересное при попытке отредактировать права на доступ через Network Shares Settings через какое-то время (порядка 2-5 минут) выдается сообщение User connection timeout. Please login again. Соответственно ничего в правах не меняется. Как сбросить/переназначить доступ на Volume_1?
