Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:19
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 04:37
Доброго времени суток!
Имеется: 2 канала - Fast Ethernet. Провайдеры разные, один domru.ru, второй выбираю. Держу дома фан сеть (народу много) из нескольких игровых серверов, тимспик и тд.. Стоит обычный комп Win7x64. Становится мало канала. Задача: хочу подключить второго провайдера и "сбалансированно" раздавать. Т.е. нужна умная железка, с хорошим мозгом,памятью, с "гибкостью в теле", не бюджетный вариант. Надо, чтобы два "интернета" работали вместе, а не заменяли друг друга, когда один из каналов пропадает, был Wi-Fi (много устройств в квартире на Wi-FI). Прошу совета для моего вопроса, руки имеются, главное, чтобы была такой маршрутизатор и доп оборудование при его необходимости.
(p/s Операционную систему менять не могу)
С большим уважением, Владислав.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 08:41
DFL-260E. Но без Wi-Fi
ucp.php?i=pm&folder=inbox
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 09:33
Присоединяюсь к DFL + отдельной точке доступа под ваши требования.
Однако, будьте аккуратны с балансировкой каналов - просто включенная, она только создаст проблем, т.к. вы будете серфить постоянно с разных адресов (разных провайдеров).
DFL имеет механизм RLB Destination, однако даже с ним бывают проблемы с многосерверными системами, например VK.
Рассмотрите вариант разделения по группам/каналам домашних устройств или же на один канал повесьте игровые сервера, а через второй ходите сами.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 16:20
Немного изменилось ТЗ. Провайдер один (уговорили поставить вторую линию того же провайдера) и второй IP тоже статика.
На одном линии подключён телефон и TV. C телевизором всё понятно, воткнул в Lan и готово, а для телефона нужны FXS порты (RJ-11 разём/порт) для подключения обычного телефона, как я понимаю, у DFL нет такого.
Вопрос:
Что мне дополнительно придётся покупать телефонный адаптер и сажать его на LAN или можно оставить старый Linksys SPA2102, подключив его на LAN (как работает он сейчас)?
Точка доступа, это понятно, как сделать и настроить если комп включен - когда компьютер включен, вай фай будет. А если компьютер выключен, то как можно сделать Wi-Fi без включённого компьютера, если у девайса нет Wi-Fi? Ответ, наверное, типа "DWL-6600AP", но это плюс 5-12 рублей, можно ли оставить старый Wi-Fi роутер, воткнув его в LAN?
Нашёл Faq по подключению Как настроить балансировку на DFL-210/260/860/1600/2500 ([url]"Как настроить балансировку на DFL-210/260/860/1600/2500"[/url])
Меня теперь интересует какой девайс лучше подойдёт к моему ТЗ. Есть, конечно, и за 100+ т.р. это конечно круто, но не хочется, для дома это излишне. Остановлюсь, наверное, на Dfl-860E. Много хороших отзывов.
Есть ещё достойные кандидаты в этой ценовой политики ?
по DFL-260E 1 x WAN порт ? Или я что то не понимаю. У меня два шнура идут в квартиру. .
Прочитал про DSR - Тоже подходит, даже больше. Я запутался..
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 09:38
Вопрос:
Прекрасно будет работать ваш линксис. Нужно будет только настроить правильно проброс портов под него на DFL'ке. viewtopic.php?p=873935#p873935
Можно и даже нужно! Только выключить на нем DHCP-сервер.
у DFL-260Е 2 независимых порта:
- WAN работает как обычный wan
- DMZ - перепрограммируется как второй wan
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 12:30
Кроме того, любое кол-во портов из LAN коммутатора можно сделать независимыми полноценными WAN портами с незначительными ограничениями, вроде невозможности получения динамического адреса.
