Текущее время: Вс окт 25, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: DVG6008S + Asterisk исходящий вызов
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 17:39
Добрый! Знаю тема избитая, но все же. Есть сервер на нем Asterisk 11.2 городские линии к нему подключены чере dvg 6008s, входящие звонки проходят, а вот исходящие увы, консоль asterisk при наборе городского номера говорит вот это:
[2013-10-04 17:11:41] WARNING[15990][C-00000055]: chan_sip.c:3900 __sip_xmit: sip_xmit of 0xb7419e98 (len 897) to 192.168.0.152:1024 returned -2: Success
-- Called SIP/701/414062
== Spawn extension (office, 414062, 1) exited non-zero on 'SIP/1100-0000009e'
192.168.0.152 - IP DVG 6008S
привила набора на городские линии
exten => _XXXXXX,1,Dial(SIP/701/${EXTEN},,)
настройки dvg 6008s
Комментарий к файлу: sip_1
link2.png [ 45.26 KiB | Просмотров: 18397 ]
Комментарий к файлу: sip_2
link3.png [ 32.03 KiB | Просмотров: 18397 ]
Комментарий к файлу: tel_set
link4.png [ 26.18 KiB | Просмотров: 18397 ]
Как организовать исходящие выховы в такой связке, все мануалы в сети перечитаны и приводят настройки того что уже выставлено..
 Заголовок сообщения: Re: DVG6008S + Asterisk исходящий вызов
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 07:19
В трубке что слышно, после набора номера? И что на самом 6008-ом видать в момент звонка (статусы линий, логи)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:08
в трубке идут гудки, но во время звонка статус линии в шлюзе "idle" sys log вообще молчит, как еще можно посмотреть логи в шлюзе ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:09
версия прошивки 1.02.38.93
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 17:27
Вопрос решил, не правильно выставил набор (тональный импульсный), но возникла проблема в том что шлюз звонит по первой свободной линии а не по той которая указана сервером при этом Enable Non-SIP Inbox Call отключена
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 10:09
У меня FXO регистрируются не по одной, а транком ... И если мне не изменят память, то для того чтобы вызов уходил с нужной линии, перед набираемым номером надо вставить внутренний номер (который на 6008) этой линии ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:27
Память Вам не изменяет. Тоже самое при регистрации отдельными линиями
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 09:31
Здравствуйте. Та же проблема. Можно расписать более подробно что нужно сделать и где.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 14:15
Скажите какая из проблем описанных в данной ветке у Вас присутствует?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 08:49
Имеется такая же проблема с d-link dvg-6008s звонки входящие работаю нормально, а вот исходящие он запихивает в любую из 8 линий, по очереди. Нужно сделать что бы звонки шли или с того же номера с которого звонят или с кого нибудь определенного.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 14:11
Может моя инфа вам поможет.
Я тоже долго мучался с исходящими на DVG-6004S. Потом вопрос решил.
Исходящий звонок в Asterisk для DVG-6004S нужно реализовывать следующим образом:
exten => 89291032596,1,Dial(SIP/902/902${EXTEN},60,tTwWkK)
У меня сейчас другая проблема. У вас при звонке на FXO, на дисплее телефона принявшего вызов, входящий номер CallerID звонившего отображается?
Или на Asterisk доходит номер линии, с которым FXO регистрируется на Asterisk?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 15:05
Если во Freepbx то как делать ? (скрин прилагаю)
По поводу Caller ID тоже долго мучились, но решили что линии связи очень старые и они не способны передать номер в том формате что бы их понял Asterisk.
Снимок.PNG [ 25.83 KiB | Просмотров: 18160 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 14:24
А телефоны понимают? Если да, то недомучились. Да и не в линиях дело. Надо узнавать в каком стандарте АТС номер отдает.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 13:10
Что админы Dlink думают по этому поводу ?? Нужно решить что нам делать дальше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 14:12
Мой вопрос вы принципиально игнорируете?
