Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 00:47
aist писал(а):
Rain4ik у меня пров выдает IP чисто динамику без PPPoE - как писал выше по лану все нормально скорость за 100 но вот по Wi-Fi все до на оборот (хотя может быть проблема не в прошивке, поставил на ноут адаптер уесбишный DWA-140 N протокола он мне выдал всего 5 Mbps закачки и столько же отдачи - для него этого очень мало у него заявлено 300,но я грешу на то что драйвер не встал, потому что потом подключил родной встроенный Wi-Fi G протокола он выдал 53 Mbps в обе стороны). По этому прошивка по ходу не виновата. Но вот IP TV что то у меня фризит - надо бы поправить уважаемые разрабы!!!
Тогда я ничего понять не могу. У меня тоже чисто DynamicIP. Без роутера скриншот слева, с роутером - справа....
Прошивка 1.0.0. Пробовал 1.0.9 - Там еще медленнее. Пробовать 1.0.10? Или у Вас и на 1.0.9 скорость за 100 показывает?
Вроде бы QoS в этих прошивках нигде нету...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 01:10
Неужели никто не может помочь, приходится дублировать, так как предыдущее сообщение увязло. Был роутер DIR-100, теперь DIR-615 K1, на обоих я так и не смог добиться открытия порта. Без роутера порт открыт, брандмаузер пробовал выключать, антивирус тоже, в port forwarding прописывал, менял прошивки, программу simple port forwarding использовал, dmz отключал - толку никакого. Я в отчаянии и рассчитываю только на ваши советы. IP динамический, роутер, повторюсь, DIR-615 K1, ОС Windows 7 64x, прошивка 1.0.5.
Прошу, напишите что-то вроде подробной инстуркции, как на этой прошивке открыть порт, пошагово. ФАКи искал и пользовался, но там разобрано на примере 1.0.0 вроде бы, другой интерфейс и, вероятно, я что-то делаю не так.
Порт проверяю через 2IP или программой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 02:24
Да там же все проще некуда. Например: Откроем себе извне порт 555556 для доступа к локальному компьютеру через "Подключение к удаленному рабочему столу". Идём в Межсетевой экран -> Виртуальные серверы, там жмем "Добавить".
rdp.jpg [ 133.14 KiB | Просмотров: 251153 ]
Жмём "Изменить". Наслаждаемся.
P.S. в адресе при подключении по RDP пишем ваш.внешний.ip.адрес:55556, например вот так:
rdp2.jpg [ 47.3 KiB | Просмотров: 251153 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 05:45
1.0.10 у меня не работает. как и 9,8,7,6 версии. 1.0.5 только и радует. Всё бы ничего...так бы оставил и забил,но тариф у меня 70мегабит,а роутер больше 50 мегабит выдать не может по проводу.
Т.е. при закачке с торрента на скорости 6.2 мегабайта\сек(зарегистрированный максимум) в вебинтерфейс уже фиг зайдёшь,сайты начинают тормозить,а винда и вовсе показывает "без доступа к интернету". Если в этот же момент подключить кабель напрямую,то скорость выдаёт уже реальную ~8.5 мегабайт\сек и без тормозов.
Комментарий к файлу: статус подключения
222.JPG [ 143.1 KiB | Просмотров: 251148 ]
Комментарий к файлу: журнал
syslog.txt [17.67 KiB]
Комментарий к файлу: При этом показывает что интернет есть, но на сайты не заходит...."ожидание" пишет.
333.JPG [ 360.42 KiB | Просмотров: 251148 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 09:05
Аж зарегистрироваться пришлось! Да как так то, как будто в первый раз прошивки пишете! Какая прошивка один фиг лаги! С телевизором купил сие чудо DIR-615 K1, ну да ладно дома с горя пополам работал хоть IPTV не работало на первых прошивках и вис часто! Сейчас IPTV не нужно, поэтому не проверял! Дома на 1.0.10 соединение PPOE сейчас вроде инет раздает без особых проблем, глюков не замечал! Проблема в том что на работу пришло 5 еще таких! Перепробовал все прошивки, сейчас на 1.0.10, меняю IP маршрутизатора на 192.168.1.150, подключение "Динамический IP"! На заводские настройки после прошивки сбрасывал! Не работает ни локально, ни по WIFI! Локальную сеть тоже не видит! Скрины, логи прилагаю! В настройках просто поменял IP и настроил вафлю!!!
syslog.txt [24.8 KiB]
Снимок 2.JPG [ 127.47 KiB | Просмотров: 251136 ]
Снимок 1.JPG [ 186.15 KiB | Просмотров: 251136 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:47
Спасибо, что отозвались! Но все равно ничего не получается, что я делаю не так? Настройки сохранил, роутер перезапустил, прежде все прописав по вашим скринам. "Доказательства" прилагаю
Безымwefянный.png [ 36.15 KiB | Просмотров: 251106 ]
Безымянный.png [ 103.62 KiB | Просмотров: 251106 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 12:01
Сервис RDP на компьютере задействован? Проверять надо извне.
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 12:13
Не работает 1.0.10. Соединение PPPoE. Светится подключенным - а не работает.
Вот страница информации:
Вот настройки подключения PPPoE:
Вот настройки DHCP (галку DNS Relay убирать пробовал):
Ну и вот лог:
Jan 1 00:00:14 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:14 resident: init lan
Jan 1 00:00:14 kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Jan 1 00:00:14 kernel: PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: CPU: BCM53572 rev 1 at 300 MHz
Jan 1 00:00:14 kernel: Using 150.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:14 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: Memory: 29672k/32768k available (2023k kernel code, 3096k reserved, 444k data, 184k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:14 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 00:00:14 kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:14 kernel: PCI: no core
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:15 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe (v2143242904) on br0
Jan 1 00:00:15 resident: init wan
Jan 1 00:00:15 kernel: wan1: Setting MAC address to 00 1d 72 XX XX XX.
Jan 1 00:00:15 resident: start pppd on wan1_2
Jan 1 00:00:15 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:00:15 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:00:15 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:00:16 pppd[208]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: PPP session is 42136
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: Connect: ppp0 <--> wan1
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: peer from calling number B4:14:89:04:53:10 authorized
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: local IP address 109.196.XXX.XXX
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: remote IP address 109.196.176.2
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: primary DNS address 195.170.179.1
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: secondary DNS address 195.170.179.7
Jan 1 00:00:18 update_ddns: start
Jan 1 00:00:18 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:18 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:18 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:18 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:18 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:18 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:18 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:18 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:109.196.XXX.XXX;netmask:255.255.255.255;gateway:109.196.176.2;dns1:195.170.179.1;dns2:195.170.179.7;
Jan 1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:18 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:18 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:19 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:19 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[252]: started, version cachesize 512
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[252]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:19 dnsmasq-dhcp[252]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.254, lease time 23m20s
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[252]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:19 dnsmasq-dhcp[252]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:19 syslog: SNet version started
Jan 1 00:00:19 miniupnpd[254]: HTTP listening on port 39457
Jan 1 00:00:19 miniupnpd[254]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:00:19 resident: update dns
Jan 1 00:00:19 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[252]: using nameserver 195.170.179.7#53
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[252]: using nameserver 195.170.179.1#53
Oct 31 08:39:12 kernel: br0: topology change detected, propagating
Oct 31 08:39:12 kernel: br0: port 1(eth1) entering forwarding state
Oct 31 08:39:12 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Oct 31 08:39:13 pppd[211]: System time change detected.
Oct 31 08:39:17 dnsmasq-dhcp[252]: DHCPDISCOVER(br0) 192.168.0.65 00:1c:bf:XX:XX:XX
Oct 31 08:39:17 dnsmasq-dhcp[252]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.65 00:1c:bf:XX:XX:XX
Oct 31 08:39:17 dnsmasq-dhcp[252]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.65 00:1c:bf:XX:XX:XX
Oct 31 08:39:17 dnsmasq-dhcp[252]: DHCPACK(br0) 192.168.0.65 00:1c:bf:XX:XX:XX Romeyk-PC
Oct 31 08:39:19 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Oct 31 08:39:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.65]:[53868]->[157.56.122.82]:[443]
Oct 31 08:39:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.65]:[53868]-[157.56.122.82]:[443]
Oct 31 08:39:19 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81fd0e00 proto:00
Oct 31 08:39:19 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 08:39:20 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 08:39:21 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 08:39:23 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 08:39:27 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 08:39:36 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 08:39:36 conf_wan[283]: begin wan_conf
Oct 31 08:39:36 conf_wan[283]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:39:36 conf_wan[285]: begin wan_conf
Oct 31 08:39:36 conf_wan[285]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:39:37 conf_wan[299]: begin wan_conf
Oct 31 08:39:37 conf_wan[299]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:39:38 conf_wan[319]: begin wan_conf
Oct 31 08:39:38 conf_wan[319]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:39:40 conf_wan[326]: begin wan_conf
Oct 31 08:39:40 conf_wan[326]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:39:40 conf_wan[330]: begin wan_conf
Oct 31 08:39:40 conf_wan[330]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:39:41 conf_wan[336]: begin wan_conf
Oct 31 08:39:41 conf_wan[336]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:39:41 resident: getting wan port status
Oct 31 08:39:44 conf_wan[344]: begin wan_conf
Oct 31 08:39:44 conf_wan[344]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:39:44 resident: getting wan port status
Oct 31 08:39:48 conf_wan[352]: begin wan_conf
Oct 31 08:39:48 conf_wan[352]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:39:48 resident: getting wan port status
Oct 31 08:39:51 conf_wan[360]: begin wan_conf
Oct 31 08:39:51 conf_wan[360]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:39:51 resident: getting wan port status
Oct 31 08:39:52 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 08:39:54 conf_wan[368]: begin wan_conf
Oct 31 08:39:54 conf_wan[368]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:39:54 resident: getting wan port status
Oct 31 08:39:57 conf_wan[376]: begin wan_conf
Oct 31 08:39:57 conf_wan[376]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:39:57 resident: getting wan port status
Oct 31 08:40:00 conf_wan[384]: begin wan_conf
Oct 31 08:40:00 conf_wan[384]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:40:00 resident: getting wan port status
Oct 31 08:40:03 conf_wan[392]: begin wan_conf
Oct 31 08:40:03 conf_wan[392]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:40:03 resident: getting wan port status
Oct 31 08:40:07 conf_wan[400]: begin wan_conf
Oct 31 08:40:07 conf_wan[400]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:40:07 resident: getting wan port status
Oct 31 08:40:10 conf_wan[408]: begin wan_conf
Oct 31 08:40:10 conf_wan[408]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:40:10 resident: getting wan port status
Oct 31 08:40:13 conf_wan[416]: begin wan_conf
Oct 31 08:40:13 conf_wan[416]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:40:13 resident: getting wan port status
Oct 31 08:40:16 conf_wan[424]: begin wan_conf
Oct 31 08:40:16 conf_wan[424]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:40:16 resident: getting wan port status
Oct 31 08:40:19 conf_wan[432]: begin wan_conf
Oct 31 08:40:19 conf_wan[432]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:40:20 resident: getting wan port status
Oct 31 08:40:23 conf_wan[440]: begin wan_conf
Oct 31 08:40:23 conf_wan[440]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:40:23 resident: getting wan port status
Oct 31 08:40:26 conf_wan[448]: begin wan_conf
Oct 31 08:40:26 conf_wan[448]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:40:26 resident: getting wan port status
Oct 31 08:40:29 conf_wan[456]: begin wan_conf
Oct 31 08:40:29 conf_wan[456]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:40:29 resident: getting wan port status
Oct 31 08:40:37 conf_wan[464]: begin wan_conf
Oct 31 08:40:37 conf_wan[464]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:40:40 conf_wan[470]: begin wan_conf
Oct 31 08:40:40 conf_wan[470]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 08:40:58 pppd[211]: No response to 3 echo-requests
Oct 31 08:40:58 pppd[211]: Serial link appears to be disconnected.
Oct 31 08:40:58 pppd[211]: lcp_close: unit:0, reason: "Peer not responding" (status: 15, state: 9, was_ip_down: 0)
Oct 31 08:40:58 pppd[211]: Connect time 2.0 minutes.
Oct 31 08:40:58 pppd[211]: Sent 2217 bytes, received 3736 bytes.
Oct 31 08:40:58 pppd[211]: Down ppp with status (15)15
Oct 31 08:40:58 event: ppp_down - do event
Oct 31 08:40:58 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;link:wan1_2;status:15;
Oct 31 08:40:58 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Oct 31 08:40:58 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Oct 31 08:40:58 ppp_handler: ppp state 1
Oct 31 08:40:58 ppp_handler: Restart pppd
Oct 31 08:40:58 resident: start pppd on wan1_2
Oct 31 08:40:58 resident: stop pppd on wan1_2
Oct 31 08:40:58 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Oct 31 08:40:58 pppd[211]: Terminating on signal 15
Oct 31 08:40:58 pppd[211]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 4, was_ip_down: 1)
Oct 31 08:40:58 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Oct 31 08:40:58 pppd[484]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Oct 31 08:40:58 pppd[487]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Oct 31 08:40:58 pppd[487]: PPP session is 42154
Oct 31 08:40:58 pppd[487]: Couldn't allocate PPP unit 0 as it is already in use
Oct 31 08:40:58 pppd[487]: Using interface ppp1
Oct 31 08:40:58 pppd[487]: Connect: ppp1 <--> wan1
Oct 31 08:40:58 pppd[487]: CHAP authentication succeeded
Oct 31 08:40:58 pppd[487]: peer from calling number B4:14:89:04:53:10 authorized
Oct 31 08:40:58 pppd[487]: local IP address 109.196.XXX.XXX
Oct 31 08:40:58 pppd[487]: remote IP address 109.196.176.2
Oct 31 08:40:58 pppd[487]: primary DNS address 195.170.179.1
Oct 31 08:40:58 pppd[487]: secondary DNS address 195.170.179.7
Oct 31 08:40:58 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp1;link:wan1_2;ipaddr:109.196.XXX.XXX;netmask:255.255.255.255;gateway:109.196.176.2;dns1:195.170.179.1;dns2:195.170.179.7;
Oct 31 08:41:01 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Oct 31 08:41:01 resident: update dns
Oct 31 08:41:01 resident: update ntpclient
Oct 31 08:41:01 dnsmasq[252]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Oct 31 08:41:01 dnsmasq-dhcp[252]: read /etc/ethers - 0 addresses
Oct 31 08:41:01 dnsmasq[252]: using nameserver 195.170.179.7#53
Oct 31 08:41:01 dnsmasq[252]: using nameserver 195.170.179.1#53
Oct 31 08:41:04 pppd[211]: Connection terminated.
Oct 31 08:41:04 pppd[211]: Sent PADT
Oct 31 08:41:04 pppd[211]: Modem hangup
Oct 31 08:41:04 pppd[211]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 16, state: 0, was_ip_down: 1)
Oct 31 08:41:04 pppd[211]: Exit.(16)
Oct 31 08:42:09 conf_wan[547]: begin wan_conf
Oct 31 08:42:09 conf_wan[547]: CONFIG_ACTION_READ - start
Учитывая, что начиная с 1.0.6 ни одна прошивка у меня не заработала, может стоит разобраться, наконец, почему это происходит? Тем более я далеко не один такой.
Надеюсь на позитивный результат...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 12:15
Так и не исправили в новой версии с виртуальный сервер
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 12:22
Все работало даже на 1.0.0, прошу читать мануалы и грамотно настраивать.
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.16
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 12:25
Ну и вот лог:
Судя по статусу подключение у вас работает, пинги на внешние ресурсы идут? Например 8.8.8.8 пингуется? Идут ли пинги на доменные имена, например на ya.ru. Прошу пропинговать IP и домен и предоставить скрин командной строки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 12:38
Не работает, у меня есть например wqeqwe.ru сайт стоит на компьютере в сети адрес 192.168.1.3
внешний ip 213.178.56.""",если я пытаюсь зайди с Компа в сети попадаю не на wqeqwe.ru а на сам роутер,из интер если зайди на wqeqwe.ru все работает правильно а из сети с ip 192.168.1.... не работает выводит на роутер
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 13:04
Пожалуйста:
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 13:15
NATLoopback пока не реализован на данной модели роутера, а портфорвардинг работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 13:34
Пожалуйста:
MTU пробовали уменьшить в настройках PPPoE соединения? Думаю дело именно в нем, поставьте 1450 или 1400.
