Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 17:15
terrible писал(а):
после выхода DIR-615 rev.K1 перестали закупать маршрутизаторы Д-линк, вообще.
откуда инфа ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 19:23
Не могу открыть порты, собственно для сервера minecraft что б порубать с другом.
Проблема в следующем, браунд настроен / выключен, совершенно не имеет значения порт при этом закрыт, но есть один интереснй факт в том что встроенный помошник торрента при проверке порта 25565 считает его открытым, но дальше дело вообще не сдвигается, включен он или выключен.
Итак далее, по адресу 192.168.0.1 встречаю вот такой интерфейс
5.jpg [ 175.76 KiB | Просмотров: 12151 ]
не у кого такого не встречал, прошика 1.0.9 (сам шил, пробовал 0.5, 0.6, 0.1), там захожу в расширенный решим
6.jpg [ 167.75 KiB | Просмотров: 12151 ]
и добавляю виртуальные сервера, так же пробовал фильтры ай-пи и т.п...
Вообщем проблемма актуальна, ищу помощь !!!!
2.jpg [ 64.62 KiB | Просмотров: 12151 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 21:04
После прошивки на 1.0.9 в маршрутизаторе начал отображаться в строке состояния какой-то другой ip, не который выдал провайдер, хотя через разные сайты которые могут показать мой ip они показывают нормальный. Подключение PPTP+дин ip. Пробовал откатиться на старые прошивки и ставить заводские настройки - тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 21:47
Возникли такие проблемы с сабжем. Сразу после попкупки прошился на последнюю доступную офф. прошивку 20121019_1237_DIR_615K1_1.0.9_sdk-master . Настроил все быстренько, ведь уже много роутеров вашей фирмы ставил знакомым и друзьям, и тут меня ждал огромнейший сюрприз. Я так и не понял, почему после найстроки тупо не открываются сайты, а пинг через консоль в инет и локалку идет. Даже через веб-морду роутера делал пинг в инет, и все нормально, а сайты не открывались. (Кстати, перед и после прошивкой и делал сброс к заводским настройкам, на всякий случай) Начал грешить на прошивку, перешился на более ранюю 20121003_1213_DIR_615K1_1.0.7_sdk-master, настроил сразу по минимуму: динамку на WAN с клонированием MAC и PPPoE. Пинг в мир пошел, добавил маршрут на локальный шлюз - пошел пинг в сеть провайдера. Все, казалось бы, работает, но опять та же история - сайты не открываются. Стал грешить на провайдера, изменил динамику на статические настройки, добавил DNS провайдера, но ситуация не поменялась. Призадумался, может чего не так делаю, хотя уже не раз настраивал роутер и ошибиться где-то не просто очень сложно. Не долго думая решил откатить на состояние из коробки, скачал прошивку DIR_615K_1.0.0, несколько стандартных телодвижений и вуаля, все работает.
Почему не получилось настроить роутер с более поздними прошивками я так не понял, ведь пинг через консоль во внешку был. Может кто подскажет, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 22:00
У меня на последней залитой на сервер 1.0.9 (1237), PPTP + дин. IP, работает только локалка. VPN соединение не подымается… Перепробовал всё…
На версии 1.0.9 (1516) ещё что-то там шуршало…
Откатился на 1.0.6, все работает и летает.
Не знаю почему, но по ходу для меня самая стабильная получается 1.0.6, на других прошивках, то отваливается, то виснет, либо со скоростью косяки. Вот так вот.
Но ради плясок с бубном, ждём и будем пробовать новые прошивки. Забавный "конструктор" получился…
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 22:08
листов десять назад на прошивке 1.0.6 такое наблюдалось и производитель это подтвердил что проблемы с DNS подключение pppoe.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 00:17
TeXeL, у вас, скорее всего, та же проблема, что и у меня, поищите мои ранние посты про 1.0.9.
Если это так - то для вас самая оптимальная прошивка на данный момент - 1.0.5.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 06:58
Спасибо за совет ) Вчера вечером ещё вспомнил, что настраивал такой же роутер подруге летом, тогда последней была 1.0.5. Трудности при настройке были, но небольшие и связанные лишь с непривычным интерфейсом. Вчера откатил свой девайс на эту прошивку, пару штришков и все отлично) Даже не знаю, стоит ли перешивать в 1.0.9 и пробовать ещё раз настроить роутер, ведь немного вспоминаю, что галку с DNS relay я не убирал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 08:42
Подтверждаю, ребят. 1.0.5 самая работоспособная, сам долго на ней сидел, пока черт не дернул на 1.0.9 перепрошить. Уже не доверяю я этим криворуким длинковским программерам. Буду ждать прошивку 2.0 :-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 09:20
Третья попытка перейти на 1.0.9 (уже от 19.10.2012). Прошил, с роутером соединится не могу - желтый глаз на внутренней локалке. Ноут по WiFi тоже не может подцепить роутер. Перезагрузки, сбросы - ничего не дали. Ну думаю - попал на "овощ"... Ввожу руками настройки в подключение на ПК, а следом и на ноуте - 192.168.0.2(3 для ноута) \ 255.255.255.0 \ 92.168.0.1 \ 192.168.0.1 - IP \ маска \ шлюз \ DNS - оба легко подключились! Ввел настройки WiFi и WAN, подключение есть, интернет есть. Проверил скорость - везде норма (сразу оговорюсь у нас скорости маленькие - лес однако, и за то спасибо провайдеру). В предыдущем попытке установить 1.0.9 от 10.10.2012 - скорость по WiFi была всего 1Мбит... :P
Что успел узреть: таблица статуса DHCP пустая, ни один из ПК не прописался; журнал в одно окно (одну страницу) и что было немногим ранее посмотреть не представляется возможным. Полагаю по утру ночную жизнь роутера изучить не смогу. Впрочем на 1.0.5 страниц набиралось порой много, но ночь изучить было тоже не возможно... IPTV от провайдера, как не работало, так и не работает - маршрутизацию установить не удается (а почему бы не сделать возможность введения настроек подключения вручную). Вызывает удивление подсчет трафика в статистике (и на 1.0.5 в том числе, на 1.0.0 не помню, верну - проверю). :shock:
При таком итоге, с учетом тарифной скорости - можно смело возвращаться на 1.0.0. На ней все установки проходят в лет и роутер практически не греется. Молю что бы починили мой ASUS... Тогда подменные DLINKи верну провайдеру и в магазин. Помощи в настройках не получил, амбиции не удовлетворил. Спасибо всем. :mrgreen:
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 12:28
В общем настроил интернет и в сетевой статистике интернет соединению присвоен какой то непонятный ip и у него MAC адрес состоящий из одних 00. Как это побороть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 12:55
Такая же Проблема!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 15:57
hebriff писал(а):
Судя из настроек провайдера у меня тип подключения Russia PPPoE (dual access) + Static IP. В данном роутере такой функции нет. Поэтому пришлось создать 2 соединения.
Отдельное спасибо "hebriff". Век живи, век учись. Но осознал суть написанного только после того как провайдер подсказал что надо сделать... Создать второе подключение! :D
Russia PPPoE (dual access) + Static IP.jpg [ 63.73 KiB | Просмотров: 12002 ]
Кому то может смешно, а простому смертному самому до этого не додуматься. Во втором подключении поставить галочку на IGMP!
IPTV + Static IP.jpg [ 103.91 KiB | Просмотров: 12002 ]
IPTV заработало. По WiFi конечно же в артефактах. Появился новый стимул экспериментировать прошивки. А так 1.0.0, и по интерфейсу, и по общему поведению - лучшая.
Так какая прошивка более устойчива для IPTV по WiFi? :P
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 19:36
А мы заставляем клиентов, тех кто купил, сдавать обратно в магазины. Тем кто купил и сдать обратно не может - перепрошиваем 1.0.0
1.0.5-1.0.9 минное поле, а не прошивки, хотите чтобы работало более-менее без глюков прошивайте 1.0.0
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 20:06
Вы, видимо, представитель оператора интернет и Вам не трудно "подточтить" настройки оборудования что б 1.0.0 работало без глюков. У меня роутер стал работать тока после выхода 1.0.5 т.е. спустя два месяца после покупки.
