Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 08:24
С марта месяца прошло много времени. Вышли новые дрова ревизии Bx. Теперь с участием родной утилиты DLink Adhoc соединение работает на 54Mbps.
Если не нравится утилита, то её можно удалить из автозапуска и пользоваться стандартным сервисом виндовса.
Всё прекрасно работает!
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 20:11
Есть сеть с двумя карточками dwl-g520. С реестром пытались играться, но 54мегабита не получили. Какие дрова можно попробывать поставить от других призводителей? Желательно конкретную модель. Или вообще у кого получалось на родных дровах. Может что еще в реестре надо прописать? Помогите плиз. Уж очень хочется 54мб
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 21:59
[img]C:\1.jpg[/img]
Что я сделал для того чтобы было 54 Мбит\с D-Link AirPlus DWL-G520
1).Просто подключил адаптер к компьютеру и затем в появившемся окне найденного оборудования выбрал автоматическую установку (драйвер с диска). Заводскую утилиту я не ставил.
2). В настройках беспроводных сетей установил галку "Использовать Windows для настройки сети".
3). Запустил редактор реестра,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318} (там значение по умолчанию - "Сетевые платы").
Далее было много подразделов с четырёхзначным номером, я выбрал тот, в котором значение строкового параметра DriverDesc было "D-Link AirPlus DWL-G520 Wireless PCI Adapter(rev.B)".
После этого поменял значение строкового параметра "AdHocBand" с 0 на 2.
4). Закрыл редактор реестра и сразу перегрузил компьютер.
5). Виндошной утилитой создал новую сеть WiFi (С совместной проверкой подлинности и шифрованием WEP).
После перезагрузки компы соединились со скоростью 54 Мбит\с, прописал IP адреса. Включил NetBIOS через TCP/IP. Основной шлюз сделал одинаковым. После этого при включении сначала первого компа, а потом второго иногда происходит подключение 108Mбит/с, в противном случае 54 Мбит\с.
Почему производители D-linka пишут, что скорость соединения в режиме AdHoc происходит только на скорости 11 Мбит\с, и только с точкой доступа 108Mбит/с. Хотя у меня после манипуляций с реестром компы соединяются со скоростью минимум 54 Мбит\с, а иногда (до сих пор не понял почему возможно из за одинакового основного шлюза) и со скоростью108Mбит/с в режиме AdHoc.
На каждом компе стоит Windows XP SP1 версия 5.1.2600 и PCI адаптер D-Link AirPlus DWL-G520 :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 22:05
Подскажите пожалуйсто как правильно прописать адрес к картинке в сообщении, если она допустим лежит на диске С:\1.jpg.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 00:56
где написано у Dlinka то что выделенно красным цветом?
если используется точка доступа то это уже не AdHoc ,
где ты смотришь что у тебя 54 или 108? не верь всему что пишется!!
скажи лучке реальную скорость передачи данных в КИЛОБАЙТАХ
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 09:00
[img]http://C:\1.jpg[/img]
Dekan
Зайди в раздел FAQ и увидиш
"Вопрос: Можно ли добится скорости 108 Мбит/с в режиме Ad-Hoc при использовании адаптеров DWL-G520 или DWL-G650?
Ответ: Данная функция, назваемая "Super G" - соединение на скорости 108 Мбит/с, работает ТОЛЬКО в режиме Infrastucture, т.е. при подключении клиентов к точке доступа, например к DWL-2000AP или к DI-624 (на точке доступа также должно быть установлено ПО с поддержкой 108Мбит/с!) В режиме Ad-Hoc, т.е. при соединении двух клиентов по типу "точка-точка" доступен только стандарт 802.11b, т.е. соединение на скоростях до 11 Мбит/с."
А я соединялся точка-точка (без точки доступа) и компы иногда соединялись со скоростью 108Мбит\с, а скорость передачи данных была 5Мбайт\с
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 12:53
Вот скриншот соединения точка-точка
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 14:01
по режиму AD HOC ты сам себе противоречишь, там написано что если стоит точка доступа то это уже не режим ad hoc, ты же в предыдущих сообщениях пишешь что режим ад хок соединяется на скорости 11 мб/с и ТОЛЬКО с точкой доступа 108.
что у тебя такие скорости я за тебя рад, но ты знаешь что даже на точках доступа которые поддерживают 108мб/с 5 мегабайт не выжать, и почему у тебя всегда не конектится на 108?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 13:59
Dekan ты меня не понял. В предыдушем сообщении ты спросил "где написано у Dlinka то что выделенно красным цветом?" я тебе ответил в разделе FAQ и процетировал то что в этом разделе находится "Вопрос: Можно ли добится скорости 108 Мбит/с в режиме Ad-Hoc при использовании адаптеров DWL-G520 или DWL-G650?Ответ: Данная ...". У меня точки доступа в районе нет, компьютеры стоят на растоянии 15метров один в зале, другой в комнате. На каждом компьютере стоит D-Link AirPlus DWL-G520. В обоих компьютерах в реестре я поменя значения с 0 на 2 как описано выше. Режим соединения я ставил AdHoc и именно в этом режиме они иногда соединяются со скоростью 108 Мбит/с(скорость передачи 5Мбайт\с), в противном случае 54Мбит/с(скорость передачи 2Мбайт\с). Еще раз повторяю они соединялись без точки доступа ее у нас нет. Вот поэтому я и задавал вопрос почему производители пушут одно, а на самом деле другое, даже в режиме AdHoc возможно соединение на скорости 108 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 14:21
да я понял про что ты пишешь просто у тебя в первых сообщениях было написано далее вырезка с твоего сообщения " что скорость соединения в режиме AdHoc происходит только на скорости 11 Мбит\с, и только с точкой доступа 108Mбит/с. "
вот словосочетание на скорости 11 и только с точкой доступа меня и смутило, я понял это как они соединяются только на 11 и только сточкой доступа.
ладно это все ерунда. забавно другое скорость у тебя 5 мбайт/с класная скорость, такая скорость не бывает даже на 108 девайсах в режиме клиент -- точка доступа. (по ответам в форуме)
надо ждать модераторов, интересно как они это прокоментируют!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 15:11
Вот скриншот, надеюсь он не исчезнет
Дождаться бы нормальной утилиту, чтобы не лазить по реестру.
А то сделали утилиту, которая соединяет в режиме AdHoc со скоростью 11Мбит\с. Вот и приходиться лазить по реестру чтобы добиться скорости 54Мбит\с , в лучшем случае 108Мбит\с (в режиме AdHoc). Хотя я сам не понял как компы соединяются иногда на скорости 108Мбит\с (в режиме AdHoc) может это из-за основного шлюза который я сделал одинаковым (на каждом компе в свойствах IP). Я думаю, что они могут сделать утилиту, которая будет соединять компы в любом режиме со скоростью 108Мбит\с но по каким-та причинам не делают.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 15:20
надо бы сказать, чтоб модераторы повесили на главную страницу вырезку из твоего сообщения с описанием действий чтоб работало на 54. а то люди мучаются на 11 :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 03:34
Мужики подскажите(только не отсылайте по ссылкам-везде прочитал всё перепробовал) -поставил dwl-g122 в комп(только драйвер последний без утилиты) соединил с ноутбуком по AD-HOC.Всё получилось но скорость(что только не пробовал и реестр и значения менял)больше 11мб не выходит.Ноутбук поддерживает WiFi b/g Toshiba Satellite A50-111.Помогите мне пожалуйста,поделитесь советом поподробнее в личку или по почте как,где(в компе или ноуте) и в какой последовательности какие настройки зделать для 54 мб соединения.Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 22:59
DRACON писал(а):
[img]C:\1.jpg[/img]
3). Запустил редактор реестра.....
Вобщем всё сделали по инструкции, но теперь карточки вообще не видять друг друга. Есессно, если вернуть всё наместо, всё ОК. В чём дело?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 20:42
Jonson если все сделал как было написано выше должно все работать у меня работает. Утилиту ставить не надо, она меняет значения параметра в реестре AdHocBand. Если утилита установлена, удали ее и поставь только драйвер. В свойствах соединения во вкладке дополнительно выбираем сеть компьютер-компьютер только. Нажимаем добавить, сдесь прописываем сетевое имя (на каждом компе одинаковое) ставим шифрование данных, включаем проверку подлинности сети, задаем ключ.
