Текущее время: Вт окт 13, 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Часто пропадает DSL на 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 01:59
Здравствуйте!
Есть следующая проблема, часто пропадает DSL, тухнет индикатор, сеть не работает. Такое происходит через 30 мин - 5 часов плотной работы модема. Домашнюю телефонную линию использую только для ADSL интернета, т.е. в линии только один модем без телефонов, соответственно и без сплитера.
Заметил следующее, при пропадении DSL
1. Если ничего не делать, то DSL сам не восстанавливливается в течение нескольких часов.
2. Если перезагрузить модем, DSL так же не появляется.
3. Если достатать вилку модема из телефонной розетки и воткнуть обратно, так же ничего не меняется.
Выход нашел такой, достаю вилку из розетки, включаю телефон, совершаю звонок на свой же телефон, получаю занято, ложу трубку, достаю телефонную вилку, и обратно втыкаю вилку от модема, DSL тут же появляется.
Пробовал различные прошивки, настройки модуляции и со сплитером и без него - ничего не помогает, кроме способа выше.
Поясните пожалуйста, в чем может быть дело? Вероятно телефонная линия хреновая?
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 10.8 11.5
Attenuation (dB): 42.5 23.7
Output Power (dBm): 12.2 19.6
Attainable Rate (Kbps): 3591 419
Rate (Kbps): 3109 415
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 16
B (number of bytes in Mux Data Frame): 29 8
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 8 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 14 8
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 2.6424 11.6923
L (number of bits in PMD Data Frame): 769 104
D (interleaver depth): 16 2
Delay (msec): 10 5
Super Frames: 45597 128568
Super Frame Errors: 39 0
RS Words: 1111412 703524
RS Correctable Errors: 1865 0
RS Uncorrectable Errors: 321 N/A
HEC Errors: 28 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 15075611 2767536764
Data Cells: 6960365 295621858
Bit Errors: 0 11615180
Total ES: 15 9291
Total SES: 5 3192
Total UAS: 34 42195044
P.S. может ли кто-нибудь выложить прошивку 1.20?
Не знаю были ли какие то изменения в плане моей проблемы в прошивках, но субъективно на 1.20 казалось что разрывы были реже. Теперь не могу нигде найти данную прошивку :(
2500 U/BRU/D H/w ver: D2 F/W ver: RU_1.20
проша сейчас 1.53
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 07:32
проблемы в линии 100%. если в проводке от модема до КРТ в подъезде уверен значит кабель "умирает"
 Заголовок сообщения: Re: Часто пропадает DSL на 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:23
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 10 5
HEC Errors: 28 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total ES: 15 9291
Total SES: 5 3192
вот те ссылка на описание параметров ADSL линии :arrow: :Оценка параметров линии
от себя добавлю...У ТЕБЯ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО ЛИНИИ !!!
перейди по ссылке,почитай и все поймешь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:49
ArtyomM писал(а):
Здравствуйте!
Сплитер - это фильтр. Без фильтра весь шум "прет" тебе на модем.
Кстати без телефона на АТС обычно через некоторое время просто отключают линию, особенно если модем без сплиттера повесить. Т.е. сплиттер точно нужен и телефон.
При твоих параметрах линии надо оставить только модуляцию G.DMT и посмотреть. Если скорости в графе Attainable Rate (Kbps):
не поднимутся до 8000/600 - значит линия брахло, т.к. даже для ADSL не годится, а ведь платишь за ADSL2.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:09
Ссылка приведенная Alex Digit не открывается, то скопировал сюда сохраненку из кэша гугля.....
Большинство ADSL модемов способны отслеживать статистику соединения.
Хотя различные модемы дают различные наименования для оцениваемых параметров соединений, основные термины и понятия, как правило, совпадают для модемов различных производителей.
Ниже приводятся основные термины и параметры, используемые для оценки качества линии.
SN Margin (AKA Signal to Noise Margin or Signal to Noise Ratio)
Отношение уровня DSL сигнала к уровню шума. 6dB это минимальное отношение сигнал/шум при котором производитель модема гарантирует что модем может синхронизироваться с оборудование DSLAM. Большее значение этого параметра характеризует лучшее качество соединения.
6dB или ниже - плохое соединение, возможны проблемы с синхронизацией или модем не способен синхронизироваться.
7dB-10dB - неплохо, но при некоторых условиях возможны проблемы
11dB-20dB - хорошее соединение, параметры линии в норме
20dB-28dB - отличное качество линии
29dB или выше - великолепное качество линии
Line Attenuation
Параметр, показывающий уменьшение (затухание) уровня сигнала при передаче между DSLAM и модемом. Максимально допустимый уровень затухания обычно не более 60dB. Чем меньше значение этого параметра в dB тем лучше качество линии.
20dB и ниже - просто великолепное качество линии
20dB-30dB - прекрасное качество линии
30dB-40dB - очень хорошая линия
40dB-50dB - хорошая линия
50dB-60dB - низкое качество линии, возможны проблемы с ADSL соединением
60dB или ниже - плохое качество линии, ADSL соединение практически невозможно.
Output or TX Power
Характеризует мощность сигнала модема (upstream) или DSLAM (downstream). Рекомендуемое значение около 15dB. Чем меньше значение мощности, тем выше качество линии. Не все модемы способны измерять выходную мощность сигнала.
проша сейчас 1.53
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:34
Alex Digit, спасибо за информацию, но почему получился такой вывод?
По средним параметрам моих соединений, и сравнивая ссылкой, получаем
1. SNR Margin (dB) у меня в среднем 11...14 - параметр в норме
2. Attenuation (dB): у меня на дауне 40...50 на апе 20...30 - что значит хорошая линия
3.Output Power (dBm): у меня на дауне 12...13 на апе 18...20, что средненько...
Вывод линия вроде бы в норме, но как
Я, конечно, попробую такой вариант, но возникает следующая мысль...
Обычно такое, как говорит tundra37, возникает только когда трубка телефона снята...
Тогда возникает вопрос, при использовании DSL, модем может "снять трубку"? Тогда поидее и подсоединение телефона через сплитер не поможет... Т.к. если на одном из параллельных телефонов снять трубку, то линия отключается на обоих...
проша сейчас 1.53
Последний раз редактировалось ArtyomM Вт окт 13, 2009 19:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:58
Да бы не создавать новую тему, попробую написать здесь.
Была у меня долгое время старая прошивка, по номеру где-то 2007й год. Вчера поменял себе на последнюю 1.52 с офф сайта.
Сегодня не могу в аське общаться нормально. С виду всё ок, а на деле - мне постоянно говорят, что я каждую минуту онлайн/оффлайн моргаю... сообщения теряются... только после перезапуска pidgin получаю старые сообщения но и то не все, некоторые мне уже на мыло всю переписку скинули, потому что я так ничего и не получил. Вообщем получается перезапущу pidgin, 2 фразы напишу и всё, обрыв какой-то, нет меня, ни ответов ни приветов.
УкрТелеком, Харько, Украина. аська: 98898302 если кто хочет посмотреть на это :)
Как бы вернуть старую прошивку что ли..... было же всё нормально, нет дёрнул меня кто-то обновиться :( блин......
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 19:14
Если у тебя 2500u/bru/d, то вот нашел ссылку на RU_DSL-2500U_BRU_D_1.20_04242008, которую нашел на этом форуме в этом сообщении, сам не пробовал так как у кого то возникла проблема с очень похожей по названию прошивкой
проша сейчас 1.53
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 20:05
ну ответ прост...раз проблемы возникли после прошивки-поменяй ее обратно !!!
так же на офсайте D-Link лежат настройки модемов для большинства провов россии (скачай и попробуй настроить как надо)...
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 13:10
Здравствуйте!
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 10 5
HEC Errors: 28 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total ES: 15 9291
Total SES: 5 3192
Не знаю были ли какие то изменения в плане моей проблемы в прошивках, но субъективно на 1.20 казалось что разрывы были реже. Теперь не могу нигде найти данную прошивку Sad
здравствуйте,ArtyomM,у меня такая же проблема!
звонил на фирму,проблема в проводке линии(где то замыкание)
как не странно,проблемы именно с этим модемом(такой же как и у вас) до этого был модем фирмы Acorp-замечательно работал и скорость была строго по договору,и проблем мало,но по случайности сверху на него упала статуэтка пизанской башни-вот ведь ирония!
в общем проблема устраняется вызовом электрика,либо от фирмы вашего провайдера,либо от знакомства!)
З.ы. лучшего всего вызвать мастера по знакомству,так как почти во всех фирмах никто работать не хочет и будут кормить вас "завтраками!"
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 13:37
Если не лень будет - найду что-нибудь из 1.2х, поскольку прошивки остались на старых дисках. Можно даже fullflash скинуть,если сможете JTag'ом воспользоваться.
Хотя два месяца назад было лень (когда поставил родителям 2500U/D3 и он падал каждые 5 часов, и под admin удаленкой не зайти...) - достал из загашника нулёвый D2/1.20 и поставил... забыл про него...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 22:27
если есть телефон на линии, надо поставить бы сплитер...а так параметры линии в норме, следовательно и кабель нормальный...
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 18:56
SNR Margin (dB): 10.8 - возможны сбои
Attenuation (dB): 42.5 - возможны сбои
Output Power (dBm): 12.2 (19.6) - модем выставил сумасшедшую мощность для исходящего потока дабы компенсировать потери в линии).
Attainable Rate (Kbps): 3591 - максимально возможная (теоретически) скорость нисходящего потока, обеспечивающая синхронизацию и минимальные ошибки при таких параметрах данной линии.
Линию не назовёшь хорошей.
Хуже удовлетворительной.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
