Текущее время: Ср сен 16, 2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:34
De-Fox писал(а):
300 метров медного линка? :shock: Наверное, грозозащиту часто меняете?
Да нет, было пару раз, но та розряд молнии был в 40 м. от кабеля притом не от этого, а от витой пары, погорело тогда ..... в общем много я даже и незнаю кудой там толи от 220В толи от наводок потому как пострадали и БП свитчов, а у КСПП есть еще и екран который можно заземлит, а вообще у нас есть линия и на 400 м, само собой на 100М/б, но я на длинных расстояниях применяю свитчи 3СОМ у них усиление сигнала лучше.
MK011 писал(а):
Для быстрого соединения волокон существует такая штука как механический сплайс.
А вы сами заделывали волокно даным методом ? Интересует именно как на практике сложно или нет , нужен опыт или достаточно того что написано в интернете.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 16:23
механическим слайсом я думаю можно самому сделать... только скалыватель и стриппер нужен походу как выше ответили..
вопрос в другом.. обслуживание оптоволокна потом в чем будет заключаться? тут звонил подрядчикам по монтажу ВОЛС.. сразу же предложили договор на обслуживание оптики :-) понятно что они хотят "поработать" с нами по дольше.... но я думаю все таки вопрос по обслуживанию оптоволокна актуальный..
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 16:48
Заделывал, с похмелья не получится.
Ещё такой момент: мы их использовали исключительно как ремонт или для подключения рефлектометра при измерениях кабеля перед прокладкой. При первой же возможности меняли на сварки. Ибо однажды в одном месте (правда, это цех с Т порядка 40С) один сплайс развязался через год после монтажа.
Последний раз редактировалось MK011 Чт апр 22, 2010 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Спиртом протирать оптическую ось ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:20
все ясно.. еще вопрос!
питгейл - это я так понял коннектор SC с оптоволокном на другом конце, которое собственно и привариваеться к кабелю, точнее к оптоволокну кабеля?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 18:01
Да, коннектор, собтсвенно, может быть любой: ST, FC, SC, LC, Лист-Х :-), только обращайте внимание на тип наконечника (ферула) - (U)PC или APC (последний в первыми несовместим). "Свиной хвостик", потому что волокно во вторичной оболочке 0.9 м норовит закрутиться по-поросячьи. Неоконцованной стороной подсоединяется к магистральному кабелю. Зачем? Потому что заниматься оконцовкой коннектором в полевых условиях, да ещё на кабель модульной конструкции с волокном только в первичной полиакрилатной оболочке 250 мкм - занятие неблагодарное.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:26
подитожим чуть чуть тему, чтобы от основного вопроса не отвлекаться:
я так понял питгейл например SC PC SM 1м (для одномода) соединяется с помощью механического слайса к оптоволокну из кабеля и можа юзать оптический линк прикупив на оба конца медиаконвертеры? если медиаконвертеры работают в дуал режиме (прием передача на разных частотах и соотвтетственно разные конвертеры нужны) то хватит одного волокна из кабеля, а если нет то на обоих концах ставиться одинаковые конвертеры, но они уже будут использовать два волокна?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:31
И еще инфо для тех кого интересует данная тема:
Шнур оптический монтажный (пигтейл) SC; Стандартная длина 1 метр;
Предназначен для оконцевания оптического кабеля при помощи оптической сварки.
Пигтейлы стандартно упаковываются двойными, т.е. как неразрезанный 2 метровый патчкорд, который затем разрезается попалам и получается стандартный пигтейл с одним коннектором.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 09:34
ах да... еще один вопрос по монтажу самого кабеля.. там есть какие нибудь ограничения? какой изгиб минимальный возможен? какие рекомендуемые крепежи\метизы или все как обычно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:10
Я бы так не делал. Дело в том, что кабель в общем случае нужно разделать, силовые элементы - закрепить, модули, волокна и сами места стыков (неважно - сварки в КЗДС или сплайсы) - уложить. Т.е. нужна какая-то коробка. Пусть это будет не спец.вариант, а хотя бы электромонтажный ящик. Подключение оконечного оборудования - через переходные розетки. Ибо кабель нужно делать один раз в жизни, а железо имеет привычку раз в 5 лет меняться.
Да.
Не всегда. Есть и уже разрезанные. С моей точки зрения неразрезанные удобнее - можно легко оценить видимым источником качество полировки коннекторов. Все пигтейлы перед монтажом проверять ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Такие вещи указываются в спецификации или паспорте на кабель. Но, как правило, минимальный радиус изгиба в эксплуатации - 20 наружных диаметров кабеля.
Это сильно специфичный вопрос, ответ на него зависит от конструкции кабеля. Есть Руководящие Документы на эту тему, там всё написано.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:19
Интересно, а на практике нужно это делать или нет ?
И если да, то с какой частотой(раз в квартал, год...) ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:49
да это походу пошутил так чувак... ничего там протирать не надо :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:52
да с удовольствием бы все по правилам делали, но иногда бывает зажимают с финансированием.. не до шкафов так сказать, лишь бы работало!
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:13
Я тебе предлагал "бюджетный" вариант, притом самому все можно руками сделать и ненадо варить/проверячть качество/шкафы распределительные ставить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 18:32
Это стоимость обеда. Одного. В крайнем случае можно приколотить гвоздями к стене и закрыть фанеркой.
Надолго ли?
