Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:11
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 18:38
Привет всем! Нужна помощь! Имею(или он меня?) DNS313 с прош.2.0 и Сони ПС3. По встроенному UPnP серверу Сонька воспроизводит мне AVI файлы(до 2,1Гб) с очень неприятными тормозами. Это вообще лечится?!! Купил ДНС "по совету друзей". Сейчас, столкнувшись с проблемой и почитав форум(отзывы счастливых обладателей) начинаю, тихо так, "радоваться". Буду очень признателен всем за советы - лечить или сразу в морг.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 18:44
у меня на комп по UPnP воспроизводит вполне удовлетворительно, думаю не надо пока торопиться "в морг"
DIR-300 A1 FW1.05 заменен на NETGEAR WNR 3500L
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 19:38
Та на комп и у меня сносно, а на ПС - ужоснах какой-то. От чего это может зависеть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 21:29
lionw
Попробуй подключить езернетом, без вайфая. Может не хватает скорости.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 21:51
Isildur писал(а):
lionw
езернетом ПС к роутеру, пр. я понял? А то я, простите, напрямую езернетом к ПС тоже подключал. :oops: Подключал, кстати, DNS по USB к ПС, так она его не видит вообсче! И ноут с Вин7 тоже. А комп с ХР видит его без проблем! Что это, прокол разработчиков ПО?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:28
чем пытаетесь видео ? через UPnP AV сервер или по шаре ? какой битрейт видео ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:51
Привет!
Та в теме ш расписал:) Плойка видит ДНС313 как медиа-сервер. ДНС к роутеру - по проводу, Плойка - по ви-фи. Тормозит безбожно!!! Ответов на разл. форумах не нашел. Подключил плойку к роутеру езернетом, пропали тормоза сразу же. Теперь думаю, ради победы :) имеет ли смысл упираться в усиление сигнала ви-фи по дому или нет? Так понял, что тормозило из-за недостаточной силы сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 18:03
lionw
ну я бы так не стал грешить на wifi, хотя...
А какая у вас модель роутера? Просто может быть еще проблема в том, что ps3 берет еще дополнительный трафик для собственных нужд, а роутер может просто не успевать перенаправлять соединения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 20:19
У PS3 Wi-Fi 802.11g. Этого недостаточно для видео. Сделать ничего нельзя.
Чтоб смотреть видео без проводов нужен Wi-Fi 802.11N как на клиентском оборудовании, так и на точке доступа.
(300мегабит, эффективная реальная скорость - около 6-8 мегабайт в секунду).
Через WiFi в рельной жизни невозможно получить теоретическую максимальную скорость.
Подключайте проводом. Иного выхода нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:38
kost1993 писал(а):
lionw
Роутер ТП Линк WR642G. Тип соединения 802.11g. Другой тип не поддерживают ни плойка, ни ноут. Все же грешу на мощность соединения. Плойка показывает 52-60%. Расстояние - 9-10м, практически без стен.
Да и, кстати... Скорость записи на диск в ДНСе(Барракуда Сигейт, 1,5Тб 7200,11) как-то подозрительно мала - 1,7-3,6 мб/с. Кто-нибудь знает, почему так?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:11
у стройства специфика есть, чтобы получить максимальную скорость - девайз надо подключать по 1Гбиту, на 100Мбитах скорость в разы ниже
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:06
lionw
PS3 по WiFi тормозит и будет тормозить: у меня стоит в 4-х метрах друг от друга - через небольшую перегородку. Как только изображении воды или огня - тормоза страшные!!!
От этого ничего не спасёт кроме LAN.
Я при ремонте забыл кинуть LAN в большую комнату где PS3 стоит, почти год мучался с WIFi, потом осенилло - чтобы провод не вести по этой комнате - кинул через соседнюю и просверлили стену насквозь уже там где PS3 стоит - теперь всё работает идеально!!! Без тормазов! Даже mkv
Рекомендую сразу Гегабитку моинтровать - они сейчас очень доступные:
Свитч - около 1000 руб.
Сетевухи - в PS3 и Dlink - уже итак стоят на 1ГБит.
Провод - обычный LAN с 4-мя парами (8 проводков).
ТО есть из затрат - тебе только свитч нужно купить и скорость раза в 1,5 - 2 больше чем на 100Мбит.
Ща борюсь с тем, чтобы поднять скорость на Dlink 323 - он больше 19 Мбайт в сек не хочет читать-писать ( у меня Raid1 - зеркалка). Пока безуспешно. Говорят что до 25-30 он должен фурычить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 10:46
levintan писал(а):
lionw
Вопщем, братья по нищастью :) Уже провел провод, работает нормально. Просто было обидно за технологию, задумка ведь неплохая - без проводов кино смотреть. Может еще эта проблема из-за того, что роутер wi-fi раздает по 802.11g, т.е. 54mbps? Но пробовал переключать, - ни плойка, ни ноут не поддерживают старшие форматы. Теперь вот задумал еще НD проигрыватель по wi-fi в сетку включить, с USB wi-fi адаптером. У него (адаптера) антенна такая мощная на вид. Интересно будет работать? Не могу техподдержку отыскать...
