Текущее время: Пт авг 14, 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Помогите Плизз.. 300Т
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 09:24
Ситуция такая..!
Подключаюсь к Интернету... !Вечером Оставляю комп включеным...
С утра включаю соеденения с интернтом нетю.... Смотрю логи .был брыв.!
И на вклдке Connection Status Написано Connet ! Тоесть как я понимаю он после Обрыва сам не конектиться обратно??! Помогите !Как Это исправить?!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Плизз.. 300Т
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 11:38
Hell писал(а):
Ситуция такая..!
Логи и версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 16:13
Версия Вот такая
V1.00B02T02.RU.20040714
В сервисе у вас залили!.
А с логами беда !...
С Утра гляжу и все что из себя представляет лог
Aug 9 12:05:43> DSL Carrier is up
Aug 9 12:05:53> DSL Carrier is training
Aug 9 12:17:53> DSL Carrier is down
Aug 9 12:18:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:18:23> DSL Carrier is down
Aug 9 12:18:33> DSL Carrier is up
Aug 9 12:18:53> DSL Carrier is training
Aug 9 12:19:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:19:23> DSL Carrier is training
Последний раз редактировалось Hell Пт мар 18, 2005 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 18:13
Провайдеру звонили?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 00:03
Да звонил...
...но я не это имел ввиду я прото хотел проконсультироваться почему....
модем не востанавливает связь!....! Это для меня проблема ..! Так как !яя ставлю много файлов на закачку!.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 12:21
Hell писал(а):
Да звонил...
проблема не в модеме.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 02:28
Aug 9 12:06:03> DSL Carrier is up
У знакомого товарища такая же проблема... Раз в пару дней модем долго ищет adsl-соединение. Т.е. индикатор adsl мигает-мигает, "якобы" находит канал (т.е. канал действительно находится - появляются значения Downstream и Upstream, соответствующие тарифному плану) на примерно 5-15 секунд. В эти несколько секунд попытка поднять PPPoE соединение ни к чему не приводит, т.е. удалённый компьютер недоступен. Через эти секунды соединение срывается и опять начинает мигать adsl. При этом в логе модема (status => modem status) начинает расти значение LOS Errors (примерно до 20-ти), канал снова "находится", значение обнуляется, ~10 секунд и... по новой.
Включение-выключение питания не помогает. При мне звонили в тех.поддержку (стрим), проверили линию - всё, говорят, отлично.
Что сие может значить? И что показывает параметр LOS Errors?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 10:58
LOS - Loss of signal
А провайдеру нужно не линию проверять, а порт на DSLAM-е.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 12:11
Т.е. это 100% проблема на их стороне, а не в модеме? Просто у человека этот модем появился почти одновременно с переходом на новый тариф, поэтому 50 на 50.
А порт можно дистанционно проверить? Чтобы они это сделали при звонке. Или для этого инженеру надо выезжать на станцию?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 23:16
Спасибо!
буквально пару дней назад ругался с техподдержкой стрима на эту же тему... мне долго впаривали, что мой DSL-504T накрылся... :) Вобщем минут 20 наездов с моей стороны и они всё-таки исправили косяк.. даже ADSL канал подниматься быстрее намного стал.
DSL-504T
СТРИМ НЕО25
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 12:04
Сходил я к этому товарищу опять. Позвонили в тех.поддержку - всё нормально. Паренёк даже говорит, что физическое соединение установлено и держит связь, а в это время модем постоянно теряет-находит. Тоже начал впаривать про про неисправность модема или даже несовместимость данного компа, с данным модем и данной операционкой (XPpro со всеми апдейтами). По совету Виктора Платова попросил его посмотреть порт на DSLAM-е, говорит, что может только ресетнуть его, а это – одноразовая помощь.
Распрощались... и тут до меня дошло проверить эту самую несовместимость. Вытащил из модема Ethernet'овский провод, ребут по питанию - поднялось соединение сразу и надолго! Подключаю обратно Ethernet, поднимаю PPPoE – интернет на месте! Чтобы это могло значить? Вряд ли это совпадение, т.к. за прозвон и разгвовой с тех.поддержкой мы несколько раз (по его просьбе) ребутили модем, перенастраивали из брижда в PPPoE - толку ноль. Связь не устанавливалась очень долго... А тут сразу помогло. Я попросил товарища при первом же подобном случае повторить операцию с Ethernet шлангом. Теперь всё-таки грешу на модем. Он у него Made in Chinа, хотя куплен в неплохом месте. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 12:15
Модем тут непричем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 13:40
Ну если не в модеме..,! то...! Ну и такое бывает..,! Советом то помогите..! чего с этим !Деллать??! как лечить??!
Мне то чесно все равно в чем.,! я просто очень Очень Хочу чтобы у меня ! Все работало..! а Как... это будет....чесное слово...я все равно не пойму..главное чтобы это было ..без глюков..!
А так как это пытаюсь сделать на вашем оборудовании вот и прошу...квалифицированой помоши специалистов!.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 15:04
Еще одна Проблемка..!Помогите. Решить!
Ситуация такая..
Настройки ;
модем в режиме PPPoE Connection
Сеть настроена ->>>
192.168.1.2
Проставлены шлюз 192.168.1.1
DNS 195.34.32.116
Вот...!
Беда в том ..что после того как происходит обрыв(провайдер скидывает)
Модем Конектится за ново .!Но уже сеть не видит выход в Интернет !..
Лечить приходиться методом..!
в настройках указывать !Автоматическое получение IP После того как Комп вылезет в Инет... Опять Возвращаться в режим .. ручной настройки!..
Меня это жутко бесит..!
Помогите советом, в чем тут беда!??
P.S.(ну и корявый у меня язык.))! еле сам понял чего написал ))!)
:oops:
