Текущее время: Пт сен 25, 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Attainable Rate
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 13:27
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста такую штуку, в статистике модема есть такой пункт Attainable Rate (Kbps), как я понимаю максимально возможная скорость на линии. Сейчас у моего провайдера стоит ограничение в 6 мегабит, т.е. статистика выглядит так:
Downstream Upstream
Attainable Rate (Kbps): 21376 1249
Rate (Kbps): 6144 638
Причем Attainable Rate/Downstream постоянно меняется в пределах от 20 000 до 22 000. Теперь вопрос, если попросить провайдера поставить ограничение с его стороны не 6 мегабит а 21 мегабит, то как только Attainable Rate будет падать ниже 21 то будет реконнект? Я правильно понимаю? Т.е. в моем случае лучше устанавливать ограничение не выше 20 мегабит? Поясните плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Attainable Rate
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 17:28
PoliceMan писал(а):
Здравствуйте.
Downstream Upstream
Никакого реконнекта не произойдет, так как настройки ADSL профилей на DSLAM никак не влияют на Attainable Rate параметр.
Указанная Вами скорость (21Mbit/s) возможна только при использовании стандарта ADSL2+ (поддержки оного со стороны провайдера) и соответственно перехода на другой тарифный план.
Параметр Attainable Rate всего лишь производит диагностику линии и указывает максимально возможную скорость при текущих параметрах линии.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 21:24
Спасибо за ответ, да ADSL2+ поддерживается с обоих сторон (Mode: ADSL2+ ). Но я несовсем понял, если провайдер на дсламе установит в профиле скорость 22 мегабита. Вы писали:
"Параметр Attainable Rate всего лишь производит диагностику линии и указывает максимально возможную скорость при текущих параметрах линии." Ведь это значит, что при значении Attainable Rate (Kbps): 21376 невозможно на моей линии, на какой скорости в этом случае будет работать модем и будет ли он соединяться вообще?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 21:30
А все, извините, я кажется понял.
Т.е. установи провайдер хоть 24 мегабита, коннект будет на 24х, без всяких реконнектов, но максимально достижимая в данный момент времени скорость будет отражаться параметром Attainable Rate?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 10:14
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:47
То есть attanable rate может меняться со временем со статистикой без ресинхронизации, как маргин и затухание?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 18:26
Именно так, изменение значения происходит динамически.
Несколько раз обновите страничку ADSL статистики. Вы увидите, что значения параметров изменяются динамически.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 08:48
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Модем DSL-2640U/BRU/C. Attainable Rate насколько я понял, это максимальная скорость передачи данных. Так вот, выглядит это так
Attainable Rate (Kbps):   852    13552
Я что-то не понимаю, или у всех наоборот. Расскажите пожалуйста почему Downstream намного ниже Upstream?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 16:44
Здесь уже не раз упоминали, что многие параметры модем может рассчитывать неверно, все зависит от конкретных линий. Тем более, AttRate, который, по сути, просто информация.
Впрочем, не попробовать ли вам обновить прошивку? А может, и действительно у вас плохой именно Downstream - например, фонят пары в кабеле, или еще там что с вашими проводами/розетками/сплиттером...
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 01:14
апстрим нереальный в любом случае :)
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 14:15
Может, там в прошивке в скрипте параметры местами попутаны, - очень напоминает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
