Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 19:11
сообщение отправилось не сразу все опять упало :evil:
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 19:14
Alexander Gorelik писал(а):
Пробовал при разных вариантах: с включенной опцией Enable Automatic Assigned Default Gateway, при заданном шлюзе вручную и при указании wan-интерфейса. Во всех случаях после восстановления PPPoE-соединения основной шлюз возвращался на место.
Проверил ещё одним способом.
Наверное вы так проверяете.
Взял вытянул телефонный кабель из модема и через время "вставил" :)
PPPoE восстановилось ровно также как и шлюз возвратился на место.
Но при биллинге это не срабатывает!!!
В чём может быть проблема???
Лень - двигатель прогресса!
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 19:47
Насчёт шипения переживать не надо, это питание. Пока 1.10 нормально работает, тормозов нет (ping 192.168.1.1 при полностью загруженном канале < 1мс), биллинг - двое суток без проблем, буду мониторить дальше. Received Errs за прошедшие сутки + 724, видимого вреда от них похоже нет.
Alexander Gorelik скажите пожалуйста:
1. О чём говорят Received Errs в статистике LAN?
2. Есть ли разные аппаратные версии 2500У\БРУ\Д?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 20:18
На счёт аппаратных версий сам себе отвечу. :)
У меня H\W ver. D1, нашёл ещё упоминание о ver. D2, у кого какая H\W ver. ?
Это я к чему, на разных H\W ver. (ревизия чипа к примеру, распиновка и пр.) с одной и той же прошивкой устройство вполне может вести себя по-разному.
Мониторил загрузку процессора при разных режимах (включая проклятый биллинг :evil: ) - на удивление минимальна!
Беседовал с укртелекомовским админом, очень много жалоб на новые длинки (дословно - роутером ведут себя как-то странно, юзайте бридж), и конкретно на 2500убруд, их много и они дешевые. Советовал заменить на Zyxel 660, спасибо конечно, но почему тогда 2500У в списке оф. рекомендуемых (потому, что реклама за деньги наверное)? Судя по аршинным цветным надписям на коробке - у мну тоже 2500У! (это если с лупой стикера не изучать :? ).
Еще в УТК (Харьков точно) отключен пинг на (тесты на странице Diagnostics):
Test ATM OAM F5 segment ping:
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:
Ping primary Domain Name Server:
всегда будут - FAIL и это нормальная ситуация.
Однозначно не рекомендуют принудительно выставлять Use Default Gateway IP Address. Длина пароля на АДСЛ доступ залочена на 10 символов (для некоторых АТС в Харькове) - масса проблем с первым выходом в сеть у тех, кто оформлял договор на сайте самообслуживания и сам придумал себе длинный пароль обеспечив себе, тем самым, разрыв мозга.
Последний раз редактировалось solocare Пт авг 08, 2008 00:49, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 22:12
redwhiterus писал(а):
Это нормально что модем во время работы, если к нему наклонится и послушать шипит?
Может дросселя? Я его схемотехнику не знаю, но в соседней ветке о DSL-G604T:
pash_ писал(а):
И сразу второй вопрос, если я пропитаю дроссели эпоксидкой жиденькой раз несколько, они замолчат?
Так же H\W ver. D1
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:29
У мну тоже HW D1. От этого то не легче
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 01:16
Received Errs уже девять часов как нет... :? (при одинаковых условиях, что странно...)
egoradze:
Может дросселя? Я его схемотехнику не знаю...
дросселя, но к уровню шума (хоть к этому :D) лично у меня претензий нет, даже с открытой крышкой - вполне сносно! Хотя такое маломощное устройство могло бы быть и потише, но в целях экономии оно упрощено во всём, :( питание не исключение. Жаль... :(
У кого есть фото "внутренностей" убрудка, выложите пожалуйста, пусть все полюбуються! (Врага нужно знать в лицо! :D)
Были разговоры о тестировании убрудков в Укртелеком, и где же результат? (какой пошел месяц-год?) Хотя будет ли результат объективным?
На оф.сайте Харьковского саппорта
http://www.support.kharkiv.ukrtelecom.ua/html/modem.php есть упоминание о 2ХХ0 серии:
На станционном оборудовании Харьковского филиала прошло тестирование* и применяется клиентами также следующее оборудование:
DSL2500/2540/2640 – ADSL/2/2+-модем/роутер с Eth-портом (4-мя портами либо WiFi). Стабилен в работе, хороший, мощный DSL-интерфейс. Имеет встроенный сервер доступа и поддержку всех необходимых сервисов. Подходит для подключения как домашних компьютеров , так и локальных сетей. Можно использовать как в режиме бриджа, так и роутера. Недостатки: Большой уровень электромагнитного влияния на соседние пары абонентских линий. Производитель моделей – D-Link.
Примечание: * - приведенная ниже информация носит ознакомительный характер. Официальные результаты тестирования и рекомендации представлены на www.my.ukrtelecom.ua - ПОЛНОЕ (тотальное) отсутствие официальных результатов тестирования :D
Ну, а если покурить оф.форум http://www.forum.kharkiv.ukrtelecom.ua/viewforum.php?f=9 на предмет проблем серии 2ХХ0 (львиная доля - убрудки, при том, что далеко не все понимают разницу между: у-бру-убруд - хороший маркетинговый ход! сам сегодня долго ххх коробку - 2500[У] хоть убей! - официально рекомендованый (http://my.ukrtelecom.ua/ua/group_wide/dsl_init/adsl_modem/) Укртелеком-ом для всей Украины!) складываеться странное впечатление - может кто-то (о ужас! :roll: ) говорит не правду? :D
Последний раз редактировалось solocare Сб авг 23, 2008 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 09:37
Не знаю как это назвать - билингом или окончанием времени аренды внешнего IP (при динамическом IP), но у меня связь так-же падает через сутки и не восстанавливается, если убруд не пнуть сторонней программой...
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 11:06
у меня тоже HW D1
тоже не силен в электронике потому и уточняю насчет шипения :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:04
Хорошо. Прошу Вас пошагово указать создание соединения в режиме роутера (и если можно со скриншотиками). А то как-то странно получается.
Спасибо.
Ход тестирования:
Схема сети: ADSL-Router > DSLAM > тестовый PPPoE-сервер.
ADS-Router: DSL-2500U/BRU/D
DSLAM: DAS-3216 Rev. B
В качестве тестового PPPoE-сервера DSA-3110.
Рисунок 1. Все настройки в default
Рисунок 2. Создаем PPPoE-соединение на WAN-интерфейсе
Рисунок 3. PPPoE-соединение подключено. Статус WAN
Комментарий к файлу: Рисунок 1. Все настройки в default
1-default_settings.jpg [ 126.29 KiB | Просмотров: 7093 ]
Комментарий к файлу: Рисунок 2. Создаем PPPoE-соединение на WAN-интерфейсе
2-wan_connection.jpg [ 141.34 KiB | Просмотров: 7088 ]
Комментарий к файлу: Рисунок 3. PPPoE-соединение подключено. Статус WAN
03-status.jpg [ 120.42 KiB | Просмотров: 7059 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:05
Продолжение
Комментарий к файлу: Рисунок 4. Таблица маршрутизации до разрыва связи
4-route_tab.jpg [ 129.94 KiB | Просмотров: 7071 ]
Комментарий к файлу: Рисунок 5. Обрыв связи (отключение PPPoE-сервера от сети)
5-terminate.jpg [ 187.39 KiB | Просмотров: 7090 ]
Комментарий к файлу: Рисунок 6. Таблица маршрутизации и лог после восстановления соединения
6-restoration.jpg [ 232.73 KiB | Просмотров: 7070 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 14:06
Продолжение
Комментарий к файлу: Рисунок 7. Связь восстановлена, роутер получил новый IP-адрес
7-new_wan_status.jpg [ 222.26 KiB | Просмотров: 7071 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 17:07
Мда. Всё вроде бы просто и понятно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 17:43
народ, посетила мысль.
практически на всех моделях АДСЛ абонентских устройств наблюдается одна и та же фикня - затык после некоторого количества часов работы (типа почти после 23х с копейками). причем "раньше такого небыло" по слухам. так может это провайдеры таким образом борятся с каким-то явлением среди пользователей, особо это не афишируя?
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 18:25
Продолжение мысли:
может это просто затык у провайдеров от увеличения нагрузки(у них стало больше пользователей да к тому же они больше качают)
