Текущее время: Чт сен 10, 2026 03:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 18:11
поставил я эту прошивку и уже ждал постоянных разрывов, но вот уже часа 2-3 всё нормально.. скорость не изменилась в отличии от 01.. с ftp тоже всё нормально, в отличии от 07.. если появятся проблемы какие-нибудь, напишу потом..
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 19:40
Вопрос к тем кто поставил последнюю прошивку (b08) - проблемы с PPPoE о которых писали ранее решены ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 01:43
поставил b08
пропал нафик wifi.. тоесть он есть, но только в небезопасном режиме...
если ставишь wep? wpa, wpa2 - тут кабздец, никто подсоединиться не может, ни винда, ни линукс
вернул прошивку b01 - проблема осталась.. сбросил все по дефолу - не помогает... как решить теперь? сидеть в незащищенной сети? :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 02:12
setro писал(а):
поставил b08
если ставишь wep, wpa, wpa2 - тут кабздец, никто подсоединиться не может, ни винда, ни линукс
+1
отказывается принимать network key
после пулучаса мытарст заставил работать поставивь галку "enable wi-fi protect" и сбросив "protected status" в "нот конфигуред"
кнопка "ресет в неконфигуред" зависла в нажатом состоянии
что это за байда и для чего вообще она нужна??
+ отказывается входить в администрирование роутера из-под Mozilla Firefox, логин или пасворд инкорект, IE без проблем
ЗЫ ооо счастье! заработал мультикаст
в стандарте при просмотре передачи отваливается вай-фай или скорость доступа хуже чем через мобильник в час пик, при установке "Multi-cast rate" в 11М вместо 1М все заработало нормально
 Заголовок сообщения: На счет WiFi подключения
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 03:49
setro писал(а):
поставил b08
Я сегодня тоже решил проверить подключение ноута по WiFi - при этом в настройках Security Mode = Enable WPA / WPA2 Auto Wireless Security (enhanced). Ноут отказался коннектиться (котя ключ я прописал как и использовал ранее). После этого, не долго думая сделал следующее:
1. Переключил в маршрутизаторе Security Mode = Enable WPA Only Wireless Security (enhanced) - в меню Setup -> Wireless setup -> Manual Wireless connection setup. Сохранил настройки.
2. Удалил на ноуте предыдущее безпроводное подключение к данной точке, и обновил список беспроводных доступных сетей;
3. Нашел свою точку, нажал подключиться - появилось окно ввода сетевого ключа. Ввел и все заработало!
Возможно WPA2 не поддерживается моим ноутом (нужно почитать доки), а в автоматическом режимо скорее всего подставляется именно он... по этому он и не хотел подключаться.
Еще может быть следующий нюанс - некорректный формат пароля. Для разных видов шифрования существуют разные правила к формату пароля (не только по количеству, но и по самим символам) - можно почитать доку на стр. 35. Еще была проблема если в пароле использовался разный регистр... в итоге я сделал себе ключ из 64 букв и цифр БЕЗ регистра и спец символов (точнее этот ключ автоматом сгенерировался, когда еще в первый раз пользовался Визардом для настройки данного маршрутизатора). Хотя по идее максимальная длина должна быть 63 символа согласно мануалу... но тем не менее у меня с таким паролем все работает.
Попробуй для начала следующие настройки WiFi:
Security Mode : Enable WPA Only Wireless Security (enhanced)
Cipher Type : TKIP AES Both
PSK / EAP : PSK EAP
Network Key : gsd6f8834h83h375h6j326
Должно помочь!
Последний раз редактировалось SerjE_ Сб авг 02, 2008 10:23, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Итоги прошивки DIR400A1_FW102b08
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 04:16
Прошился на последнюю прошивку DIR400A1_FW102b08. И вот итоги:
По сравнению с предыдущей DIR400A1_FW102b07 - прошивка b08 гораздо лучше вышла.
1. Скорость стала выше (как в соединениях с Интернетом так и по локалке)
2. Прошивка стала более стабильной (не считая момента, что в конце прошивки когда истекло время, и нужно было вернуться обратно в меню, он завис... перезапустил питанием, на всякий случай залил прошивку еще раз - все прошло отлично. с тех пор зависания маршрутизатора не было - прошло уже 18 часов). Хотя и на предыдущей прошивке он зависал только в периоде между прошивкой с b06 на b07.
3. Временные "пропадания сети" стали заметно реже - в часы нагрузки примерно 1 раз в 50 минут. А когда нагрузка маленькая - и того реже.
В общем верной дорогой идете, товарищи! :)
Вопрос к D-Link:
1. Почему в статистике, среди активных сессий не отображаются сессии по WiFi? (раздел Status -> Active session). Видно только компьютеры подключеные через LAN.
2. Для полного счастья, хотелось бы свести к минимуму временные "пропадания сети". Это возможно сделать? Такое ощущение что данное пропадание связано с каким-то сбросом кэша или процессора на роутере.
3. Появится ли в будущих прошивках индикация полученных динамически: IP, шлюза и т.д. (в разделе Setup -> Internet Setup)?
 Заголовок сообщения: Re: Итоги прошивки DIR400A1_FW102b08
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 15:32
А если сравнить DIR400A1_FW102B01 и DIR400A1_FW102b08?
Я использую PPPoE подключение и DIR400A1_FW102B01 прошивка всем устраивает кроме проблемы с "user".
Есть ли смысл перепрошить на новую DIR400A1_FW102b08?
Будет ли выше скорость и т.п?
Так как повторюсь как по мне DIR400A1_FW102B01 вполне стабильна при работе с PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 17:12
мне кажется, что 08 стабильнее теперь, чем 01.. за 2 дня ещё ни разу небыло зависаний никаких, но надо ещё подольше посидеть на ней.. я использую PPTP (DA)
 Заголовок сообщения: УРА! На 08 wifi все же работает..
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 19:04
А всего лишь надо галочку Enable поставить в меню "WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOW VISTA) :"
а без нее вообще никак. И еще небольшой глюк - выставил "Cipher Type" - "TKIP", а компы определяют "AES". Так что если принудительно ноутбуку выставить TKIP - тоже не соединяется. А так прошивка по сравнению с 07 гораздо лучше. С 07 у меня аська каждые 15-20 минут отключалась.. а тут час-полтора работает без разрыва.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 10:59
102B08. Виснуть наглухо перестал. Но связь рвет с переодичностью раз в час. бывает чаще бывает реже. Russia PPTP.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 14:07
а как себя вел с этим 102B01?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 15:13
в 102b08 пропали проблемы с подключением к wifi
на предыдущих версиях буки по фаю в режиме автоподключение коннектились раз-через десять, приходилось подключать в ручном режиме
сейчас 100% результат
до этого скорость особо не замерял, по ощущениям стала пощустрее
файл 7 мегабайт за семь секунд с i-net, приятно черт подери (wifi)
раньше min минуту
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 09:41
Решил и я поделится своимы впечатлениями от b08. Пока ниразу не повис. На отдачу уже скорость тоже не режат ак было на предыдущих прошивках. В остальном вроде глюков никаких не обнаружил кроме одного. У меня визард не сохранил настройки, поэтому все вручную настраивал.
Но есть и еще одно но. Тем, кто пользуется торентами, эта прошивка не подойдет. Как только я запускаю мторент, потери пакетов на внутренний интерфейс составляет больше 76%! Инета и локалки в это время просто нет! Но как только я выключаю мторент и закрывается последняя UDP сессия все снова начинает работать нормально. Модем явно не дружет с UDP сессиями.
Переодически (1 раз в час) сбрасываються все сессии, хотя конечно с b07 не сравнить.
В остальном вроде все нормально. Сижу пока на этой прошивке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 09:58
у меня torrent нормально работает, целый день включен, никаких проблем..
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 11:04
да на 08 перестала падать Вайфай сетка, роутер не уходит в даун при перезагрузках, но почему-то каждые 10-15мин пропадает инет, потом переконекчиваеться и опять работает. Но падает регулярно, посижу до конца дня, посмотрю.
Может кто из модеров поможет?
подключение россия РРТР.
могу лог связи показать, если надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
