Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:11
 Заголовок сообщения: Работа (не работа) DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 12:04
Я попробовал перепрошить Firmware на 1.03_7c, результат следующий:
1. Большинство "тяжелых" (где есть картинки более 10 кБ) сайтов либо не грузятся вообще, либо не грузятся картики. Т.е. не прокачиваются большие файлы.
Я об этом уже писал ранее в теме viewtopic.php?t=49014
Причем очень показательным был тот факт, что сайт о котором я писал, сначало грузился. Затем ресурс был перемещен на другую площадку (к другому провайдеру) и перестал грузиться. При этом время отклика на пинг к ресурсу выросло (замечено случайно)
Используемый браузер - IE7. Работаю через PPTP (Corbina)
Игра с MTU ничего не дает. Попробовал патч EvID4226Patch223d-en, тоже ничего.
2. После перепрошивки стал периодически отваливаться WI-Fi. Просто нет его и все. Через некоторое время (1-20 мин) может появиться и затем, поработав несколько минут, опять отваливается.
На прошивке 1.03_7bke такое происходит, но через 2-3 дня работы (после холодной перезагрузки устройства работает еще 2-3 дня).
3. Сброс в настройки по умолчанию через кнопку сделать не удалось. Делал по инструкции: держал кнопку 10 сек при включении устройства. Результатов никаких. Пробовал несколько раз. Увеличивал время, не помогло. Сбрасывал в настройки по умолчанию через Web-интерфейс.
На всех предыдущих прошивках, перепробованных мной (1.00, 1.02, 1.03_7bke), мне это сделать удавалось.
4. При попытке настроить L2TP логин проходит, коннект есть, но ни один сайт не грузится вообще.
Вернулся пока к прошивке 1.03_7bke и режиму точка доступа.
Жду Ваших коментариев и дальнейших исправлений от DLink.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:36
У меня DIR 300. Грузится и bloodyworld (по крайней мере главная страница) и ziza.
Укажите конкретную ссылку на bloodyworld которая у вас не грузится, попробую зайти.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 16:04
Bloodyword не грузиться даже первая страница.
Ziza грузиться но без больших картинок.
Вы работаете через PPTP? Если да, то через какого провайдера?
Какая у Вас прошивка DIR-300?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 16:26
Работаю через PPTP, провайдер m9com.ru (если честно, со временем планирую перейти в корбину из-за их iptv, когда он нормально заработает)
Прошивка 1.03.
кстати, у меня тоже сброс не заработал с первого раза, пришлось тыкать кнопку раза 3-4.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 12:20
Какое шифрование используется?
Перед тем как нажать reset подождите пока устройство загрузится.
Проверю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 14:19
Используеться шифрованеи WPA-SPK
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 17:58
Александр!
Есть ли результаты проверок?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 12:05
Да, нашлась ошибка с Wi-Fi и pptp, отписал в штаб-квартиру, как только будет какой-то ответ я дам Вам знать.
С l2tp не подствердилось, попробуйте сбросить устройство в заводские установки и настроить сразу l2tp, а не перенастраивать с pptp.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 14:57
Ну и когдаже наконец случится счастье?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 15:04
...а как продажи упадут, так и случится.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 09:43
Попробовал, наконец, L2TP. Да работает, но не умеет разруливать трафик (нет DualAccess). Поэтому режим не годиться (((.
Опять вернулся к работе в режиме точка доступа.
Т.к. замучился по нескольку раз в сутки передергивать питание из-за зависания Wi-Fi, снизил шифрование с WPA до WEB. Плохо, но что прикажите делать? Но если и это будет глючить, то место прошивки от Д-Линк в помойке.
Останется ставить альтернативную прошивку, надо же как-то оправдывать инвестиции. А новую продукцию Д-Линк уже сам покупать боюсь (используем в офисе много Д-Линк-овского оборудования) и никому теперь не советую, скажут, что послушали дурака.
Кстати не плохо работали DI-804HV, но по-прошествии трех лет начали повально выходить из строя уже 9шт. за последние 3 месяца в помойку. На практике блоки питания от Д-Линк живут 1-1,5 года, оборудование 3 года.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 23:48
+1
Corbina
PPTP - часть сайтов не открывает, да и скорость в 3 раза меньше чем при L2TP (при этом iptv работает исправно)
Если перейти на L2TP - интернет работает, НО routing не работает и следовательно часть внутренних ресурсов недоступно (+ не работает iptv)
Когда будут исправления?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 20:52
поторопился прошить dir300_v1.03_7c
приобрел все описанные выше проблемы
предустановленная производителем 1.01 работала безусловно корректнее
коллеги, подскажите, как на этой машине откатить прошивку? старая версия очевидно не сохранилась
никакой уверенности, что поиском накопаю именно ее
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 01:55
сегодня приобрел dir300 в паритете. опробовал на degunino.net, там PPTP, затем ip - 10.10.10.230 gate 10.10.10.253 (!) dnss 192.168.0.1/253.
это я писал в WAN, а в LAN 192.168.0.1
этот провод идет в роутер, а от него в ноут
запускаю дайлап там лог пас и vpn.degunino.net (предварительно позвонил в техподдержку сказал мак роутера)
и все напрасно! нет инета, а главное что в статусе нажимаю установить соединение а он пишет pptp is disconnected
нуждаюсь в вашем совете!
это нормально ?
hello
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:01
Попробуй взять вот здесь:
http://www.dlink.com.au/tech/Download/d ... e=Firmware
