Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:06
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 14:20
Работаю через VPN PPTP (Corbina)
Все работает нормально, вроде все сайты грузяться.
Но перестал загружаться один конкретный сайт (www..bloodyworld..com - не сочтите за рекламму, специально вставил лишние точки). IE пишет идет загрузка страницы и через несколько минут отваливает по тайм-ауту. При этом сайт пингуется и с компьютера и с роутера. Если убрать роутер и подключиться к провайдеру напрямую с компьютера, все работает и сайт грузиться. Бьюсь уже несколько дней. Менял прошивки. Збрасывал маршрутизатор в настройки по умолчанию. Ничего не помогает. Правил никаких в фаерволе не задавно. Пробовал прописать комп в DMZ. Ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 18:16
Попробуйте уменьшить MTU на WAN интерфейсе роутера, например до 1300
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 10:53
Пробовал уменьшать MTU. Уменьшал и до 1300, и до 1200, и до 1000. Ничего не дало. При этом все нормально пингуется:
При MTU=1400
ping www..... -l 1372 -f (проходит, т.е. дело не в MTU)
Нашел прошивку 1.03 попробовал перепрошить. Не помогло.
Заметил, что при попытку загрусить зайт с большим количеством крупных картинок (например ziza.ru) текст и мелкие картинки прогружаются быстро, а дальше висит загрузка и ничего не грузиться.
До перепрошивки на 1.03 этого не замечал, но мог и не обратить внимание.
Временно перевел в решим работы "Точка доступа". Все работает. Но грустно, я же не точку доступа покупал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 09:28
А здается мне, что проблема схожая
viewtopic.php?t=47170
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:29
Уважаемые представители DLink может есть еще какие мысли? Или может быть это у меня конкретная железка глючная? (На DI-824VUP+
все нормально работало.) Может к Вам в сервисцентр?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:55
привезти Вы, конечно можете, но думаю, что дело тут не в аппаратной неисправости, а в чем-то другом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 13:57
Я тоже так думаю. Но хотелось бы понимать, делается ли что нибудь? Если да, то какие приблизительные сроки.
Такое впечатление, что неправильно настроены какие-то тайм-ауты сессий.
На компьютере установлена Windows XP, IE7.0 + все последние обновления доступные по Microsoft Update
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:08
А саппорт так и будет молчать? Надо писать через "Задать вопрос в группу техподдержки"?
Скажите пытались ли Вы возпроизвести данную ситуацию. Если да то возпроизвелась ли она? Т.к. если Вы не видете проблемы, то и решена она не будет.
Мной потрачены деньги. Случай Вы гарантийным не признаете, т.к. скорее всего железо исправно. И если проблема не будет решена мне останется использовать альтернативные прошивки, например DD-WRT.
Сейчас я не хочу этого делать, т.к., возможно, потеряю гарантию, или нет?
Что Вы мне посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:27
Жалобы на эту тему поступают, но у себя воспроизвести эту ситуацию мы не можем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 13:20
Будет ли проблема решена в следующих прошивках. Имеет ли смысл их ждать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
