Текущее время: Вс окт 11, 2026 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1379 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2026 15:58
Brigadir писал(а):
Всем добрый день, может кто-то подскажет с одним вопросом. Имеется dhcp-сервер, коммутатор новый DGS-1210-10/me, сервер выдает два пула адресов, возникает сложность с настройкой для этих пулов, адреса раздаются только из первого пула, второй пул никак не могу настроить на выдачу. Vlanы настроил id 10 (1 пул адресов) и id 20 (2 пул адресов). Два пула с разными адресами, сам сервер также находится в другой сети.
Пришлите пожалуйста на почту switch@dlink.ru вывод команд sh sw, show config modified(или файл конфигурации) и простейшую схему подключения с портами, вланами и адресами.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2026 11:10
Добрый день!
Коммутатор DGS 1210-10XS/ME
H/W Version : C1
F/W Version : V1.00.B020
При сохранении конфигурации через веб интерфейс, в файле конфигурации имеем следующее:
отсутствует информация об установленном статическом IP адресе
вебинтерфейс отключен.
Если загрузить и применить эту конфигурацию, то доступ до коммутатора пропадает.
Доступ только через консоль.
Добавлен файл конфигурации, по сути от дефолтного отличается тем, что назначен другой IP адрес коммутатора.
config (2).bin [62.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2026 11:15
Всем доброго дня! Имеется DGS-1210-10Р. Есть ли возможность настройки порта для передачи данных на расстояние более 100 м по РОЕ? Камера не видится (расстояние 118 м)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2026 09:13
Rusbeer писал(а):
Добрый день!
H/W Version : C1
Здравствуйте.
Установите обновленную версию ПО 1.00.B021. В ней были некоторые исправления с загрузкой конфига.
Скачать тут - https://www.dlink.ru/ru/products/1/2753.html#section6
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2026 13:21
Здравствуйте.
Попробуйте принудительно установить более низкую скорость на порту.
А также убедитесь в качестве вашего кабеля.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2026 13:08
Valentina Gurtovaya писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
Добрый день!
Скачал, установил пока все нормально, конфиг корректно сохраняет. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2026 12:10
А как вам такое волшебство, при изменении конфига новый конфиг накладывается на старый побайтово, в итоге остаются хвосты старой команды...:
DGS-1210-12TS/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 7.03.B072
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName: 555
Password:
DGS-1210-12TS/ME:5# config autobackup path ftp ftp://switchbackup:password@10.1.1.1:21/ 10.70.9.254.cfg
Command: config autobackup path ftp ftp://switchbackup:password@10.1.1.1:21/ 10.70.9.254.cfg
Success.
DGS-1210-12TS/ME:5# show autobackup
Command: show autobackup
Autobackup Settings
State : enable
Path : ftp://switchbackup:password@10.1.1.1:21/10.70.9.254.cfg
Mode : Save configuration
Time schedule : Every 1440 minutes
DGS-1210-12TS/ME:5# show config current_config include autobackup
Command: show config current_config include autobackup
config autobackup path ftp ftp://switchbackup54.cfgaaaaaaa:passwor ... ////////// 10.70.9.254.cfg
enable autobackup
config autobackup mode save_config
config autobackup time_schedule interval 1440
DGS-1210-12TS/ME:5#
Команда save сохраняет этот мусор в NVRAM и радостно отправляет на ftp
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2026 12:39
UserName: 555
Password:
Success.
Autobackup Settings
State : enable
enable autobackup
DGS-1210-12TS/ME:5#
Ответили на почту, указанную в профиле.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2026 09:33
Добрый день. Столкнулись с проблемой. Коммутаторы DGS-1210-28XS/ME. РАсположены в разных фрагментах сети, в разные промежутки времени пропадают линки на нескольких портах, обычно от 2 до 4 портов, например порты № 1, 2, 6, 8.
Версия ПО 7.03.B064, но встречаются и на версии 7.03.B072, после обновления. Порты работают в разных режимах, "AUTO", "100M Full", "1000M Full". Помогает перезагрузка портов. Уже встречали на, примерно, 40 коммутаторах. Есть подозрения на к/з в группах портов, хотя не знаю как на них группируются порты на плате. Также есть подозрения на работу модулей, но насчёт этого терзают сомнения. Конфиг типовой почти для каждого коммутатора.
systemlog.txt [63.48 KiB]
config1210-28xs.txt [70.11 KiB]
Последний раз редактировалось LordFeSS Чт окт 01, 2026 09:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2026 09:41
Версия ПО 7.03.B064, но встречаются и на версии 7.03.B072, после обновления. Порты работают в разных режимах, "AUTO", "100M Full", "100M Full". Помогает перезагрузка портов. Уже встречали на, примерно, 40 коммутаторах. Есть подозрения на к/з в группах портов, хотя не знаю как на них группируются порты на плате. Также есть подозрения на работу модулей, но насчёт этого терзают сомнения. Конфиг типовой почти для каждого коммутатора.
Какие модули используете?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2026 09:49
В данном примере MlaxLink, но есть Bazis и Fibo
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2026 15:54
К сожалению, мы не можем гарантировать стабильную работу с устройствами других производителей.
Есть ли в вашей сети модули D-Link? Возникают ли с ними проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2026 16:43
Какие модули используете?[/quote]
В данном примере MlaxLink, но есть Bazis и Fibo[/quote]
Есть ли в вашей сети модули D-Link? Возникают ли с ними проблемы?[/quote]
Нет, в нашей сети модулей D-Link нету
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2026 21:02
Приветствую всех. Нужна помощь. Проблема вроде в инете упоминается, но решения не нашел.
Имеется:
Device Type : DES-1210-28/ME
System Boot Version : 1.00.012
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.11.B044
System Hardware Version : B2
через консоль добавил админа и ввел ip, при обращении хоть через http хоть переделка на https (вкл ssl) открывается страница авторизации, но после ввода логина/пароля ничего не происходит.
как решить проблему, хочется чтоб вэб работал)))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 59
