Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2026 15:58
Brigadir писал(а):
Всем добрый день, может кто-то подскажет с одним вопросом. Имеется dhcp-сервер, коммутатор новый DGS-1210-10/me, сервер выдает два пула адресов, возникает сложность с настройкой для этих пулов, адреса раздаются только из первого пула, второй пул никак не могу настроить на выдачу. Vlanы настроил id 10 (1 пул адресов) и id 20 (2 пул адресов). Два пула с разными адресами, сам сервер также находится в другой сети.
Пришлите пожалуйста на почту switch@dlink.ru вывод команд sh sw, show config modified(или файл конфигурации) и простейшую схему подключения с портами, вланами и адресами.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2026 11:10
Добрый день!
Коммутатор DGS 1210-10XS/ME
H/W Version : C1
F/W Version : V1.00.B020
При сохранении конфигурации через веб интерфейс, в файле конфигурации имеем следующее:
отсутствует информация об установленном статическом IP адресе
вебинтерфейс отключен.
Если загрузить и применить эту конфигурацию, то доступ до коммутатора пропадает.
Доступ только через консоль.
Добавлен файл конфигурации, по сути от дефолтного отличается тем, что назначен другой IP адрес коммутатора.
config (2).bin [62.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2026 11:15
Всем доброго дня! Имеется DGS-1210-10Р. Есть ли возможность настройки порта для передачи данных на расстояние более 100 м по РОЕ? Камера не видится (расстояние 118 м)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2026 09:13
Rusbeer писал(а):
Добрый день!
H/W Version : C1
Здравствуйте.
Установите обновленную версию ПО 1.00.B021. В ней были некоторые исправления с загрузкой конфига.
Скачать тут - https://www.dlink.ru/ru/products/1/2753.html#section6
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2026 13:21
Здравствуйте.
Попробуйте принудительно установить более низкую скорость на порту.
А также убедитесь в качестве вашего кабеля.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2026 13:08
Valentina Gurtovaya писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
Добрый день!
Скачал, установил пока все нормально, конфиг корректно сохраняет. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2026 12:10
А как вам такое волшебство, при изменении конфига новый конфиг накладывается на старый побайтово, в итоге остаются хвосты старой команды...:
DGS-1210-12TS/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 7.03.B072
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName: 555
Password:
DGS-1210-12TS/ME:5# config autobackup path ftp ftp://switchbackup:password@10.1.1.1:21/ 10.70.9.254.cfg
Command: config autobackup path ftp ftp://switchbackup:password@10.1.1.1:21/ 10.70.9.254.cfg
Success.
DGS-1210-12TS/ME:5# show autobackup
Command: show autobackup
Autobackup Settings
State : enable
Path : ftp://switchbackup:password@10.1.1.1:21/10.70.9.254.cfg
Mode : Save configuration
Time schedule : Every 1440 minutes
DGS-1210-12TS/ME:5# show config current_config include autobackup
Command: show config current_config include autobackup
config autobackup path ftp ftp://switchbackup54.cfgaaaaaaa:passwor ... ////////// 10.70.9.254.cfg
enable autobackup
config autobackup mode save_config
config autobackup time_schedule interval 1440
DGS-1210-12TS/ME:5#
Команда save сохраняет этот мусор в NVRAM и радостно отправляет на ftp
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2026 12:39
UserName: 555
Password:
Success.
Autobackup Settings
State : enable
enable autobackup
DGS-1210-12TS/ME:5#
Ответили на почту, указанную в профиле.
