Текущее время: Вт сен 08, 2026 22:28
 Заголовок сообщения: DIR-825/R4 сильно режет скорость
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2023 09:20
Роутер DIR-825/R4, прошивка 4.0.4 (самая новая на сайте). Комп подключен к нему через кабель. Входящая от провайдера скорость сильно режется роутером и на выходе прыгает в диапазоне 20-80 М (с исходящей все нормально - 95 М). Стоит переткнуть кабель напрямую, без роутера, как входящая скорость стабильно держится на отметке 95М. Опять пускаю интернет через роутер – 50-60-20-70-80 и т.д. Мбит/с. Т.е. входящая от провайдера скорость мало того, что значительно подрезается роутером, так еще и прыгает в четыре раза, притом что от провайдера стабильно приходит 95М. Менялись LAN-порты, кабели, прошивки, сбрасывались настройки, но результат один и тот же.
Кстати, с предыдущей прошивкой 4.0.3. скорость не прыгала в четыре раза, но зато подрезалась роутером еще сильнее - до 12-14М! Причем выяснилось, что это не брак конкретного экземпляра, т.к. это уже третий (два вернул в магазин) DIR-825/R4. И все три одинаково режут скорость, т.е. совершенно не соответствуют заявленным производителем характеристикам. Кто–то вообще в D-Link, в Рязани или еще где тестирует модель роутера прежде, чем выпусить ее на рынок и поставить в магазины? Как вообще можно выпускать модель, которая вместо 95М выдает 13М (с родной прошивкой 4.0.3) ??? Ладно бы там какие навороты не работали, но основную-то и самую простую фунцкцию устройства можно было проверить? Когда выпускали прошивку 4.0.4 скорость на выходе роутера никто из ее разработчиков не проверял, что ли? С момента выхода последней прошивки 4.0.4 прошло уже больше года, а новой (которая выдавала бы стабильные 95М, а не прыгающие 20-80М) так и нет.
D-Link, прошу пояснить, как быть с этой моделью роутера? Можно ли и когда ждать прошивку, которая не будет резать скорость? Если же софтом это не меняется, когда ждать отзывную компанию по данной модели?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825/R4 сильно режет скорость
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2023 09:13
Здравствуйте! Направьте Ваш вопрос на электронный адрес router@dlink.ru
В письме укажите своего провайдера, какой тип соединения он использует, можете приложить к письму файл конфигурации настроек роутера.
PS. Ниже прикладываю результат замера Speedtest'ом на этой же прошивке 4.0.4 для провайдера МТС 100Мб/с
SpeedTest22.10.2023.jpg [ 112.41 KiB | Просмотров: 30981 ]
DIR-825R4.jpg [ 171.15 KiB | Просмотров: 30981 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 09:50
Ростелеком, динамический IPv4, 100M. Настройки никакой роли не играют, сброс на заводские абсолютно ничего не меняет. Повторюсь, проверял на трех роутерах 825/R4.
На приложенном выше результате замера Speedtest'ом для провайдера МТС 100Мб/с видно, что, во-первых, у вас скорость измерена по wi-fi, а не по кабелю, а во-вторых срезание 7М (88М при скорости без роутера 95М) - это нормально, что ли?
Поскольку вопрос актуален, я думаю, для многих пользователей 825/R4, давайте обсуждать проблему здесь, на форуме, а не в личной переписке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 09:45
Здравствуйте!
Обычно Ростелеком использует тип подключения PPPoE.
У Вас используется какое-то дополнительное оборудование провайдера, которое установлено перед роутером?
Проблема со скоростью соединения проявляется только по LAN-кабелю, а по WiFi всё хорошо работает???
По вопросу "срезание 7М (88М при скорости без роутера 95М)- это нормально, что ли?" Да. Для беспроводной среды это нормально.
Из вашего сообщения можно сделать вывод, что проблема не в роутере, т.к вы поменяли три устройства.
По этой модели первое такое обращение.
Попробуйте запустить бесконечный ping до какого-либо узла в Интернете и покажите скриншот результата.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 11:21
Возможно, где-то Ростелеком использует тип подключения PPPoE, но у меня уже много лет Ростелеком использует динамический IP.
Никакого доп.оборудования перед роутером не стоит. Приходили специалисты Ростелекома со своими ноутбуками, проверяли без роутера и с ним - результат тот же (сильное срезание скорости роутером).
Очевидно, проблема в роутере (в харде или софте, уж не знаю).
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 11:34
Какая длина кабеля от роутера до оборудования провайдера?
Кабель используется 4-ёх или 8-ми жильный?
На LAN'е клиенты подключаются на скорости 100мб/с или 1Гб/с ???
PS. Попробуйте запустить бесконечный ping до какого-либо узла в Интернете и покажите скриншот результата.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2023 20:58
Длина обычного 8-ми жильного кабеля до оборудования провайдера метров 20-25, но в любом случае дело не в кабеле, т.к. с роутером и без скорость сильно отличается, а кабель тот же самый. Клиент на LAN 100М, тариф 100М, скорость без роутера 95М, с роутером гораздо ниже и сильно прыгает. Скриншот бесконечного ping-а прилагаю.
f.png [ 31.89 KiB | Просмотров: 30802 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 10:42
Здравствуйте.
1. Попробуйте свой dir-825 R4 настроить в другом месте (например у друзей или соседей).
2. Попробуйте роутер другого производителя настроить у себя и замерить скорость.
3. Если нет возможности это сделать, обратитесь в ближайший к Вам офис компании https://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 17:40
А когда можно ожидать новую прошивку?
Самая новая 4.0.4 датирована летом прошлого года.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2023 08:03
Такую информацию можно запросить по электронной почте router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 17:47
Случайно обнаружил следующий баг в 825/R4: стоит вынуть и и через несколько секунд вставить в комп кабель от роутера, как входящая скорость возрастает.
Например, измеряю скорость - 20М. Измеряю еще раз, другой, третий - без изменений - 20М. Вынимаю кабель из компа, вставляю снова, замеряю скорость и она идет вверх прямо на глзах: 21,22,23М и т.д. Может дойти, например, до 30М.
Новый замер (кабель не трогаю) - 31,32...38М. Еще несколько раз замеряю, но больше прироста скорости нет. Опять вынимаю и вставляю в комп кабель, идущий от роутера, как скорость опять идет вверх 39,40,41...53М.
Такими манипуляциями удается дойти (но не всегда) до 90-92М!
Правда, через некоторое время скорость опять возвращатеся к своим смехотворным показателям (12-20М).
Если этот же кабель пустить в обход роутера (подключив комп напрямую), то вынимание/вставление кабеля ничего на дает - стабильно 95М входящей скорости.
Т.е. в прошивке роутера (4.0.4, 4.0.5 тестовая) явные баги - он отслеживает потерю связи с компом (кабель вынут), после чего начинает потихоньку "раскочегариваться" по входящей скорости. Т.е. роутер способен (и должен) выдавать скорости >90М, но делает это только после вышеуказанных манипуляций, и почему-то хватает его оставаться на таких скоростях ненадолго.
Просьба все-таки разобраться с прошивкой данного роутера. Наверняка после такой подсказки сделать это будет нетрудно.
Кстати, с момента выхода последней официальной прошивки 4.0.4 прошло уже полтора года, что оооооочень много, учитывая, что с этой прошивкой основную фунцкцию устройство выполняет лишь на 10-20% (при линии 100М на выходе роутера скорость 10-20М).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
