Текущее время: Вт июл 28, 2026 05:50
 Заголовок сообщения: DWL-6610AP не загружается
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 13:10
Не может загрузиться точка, POWER горит красный. При подключении через CLI загрузка останавливается на этом моменте
CFE mem: 0x00F00000 - 0x010C7610 (1865232)
Data: 0x00F6E688 - 0x00F6FCB4 (5676)
BSS: 0x00F6FCC0 - 0x00FC5610 (350544)
Heap: 0x00FC5610 - 0x010C5610 (1048576)
Stack: 0x010C5610 - 0x010C7610 (8192)
Text: 0x00F00000 - 0x00F5BD9C (376220)
Boot: 0x010C8000 - 0x01108000
Reloc: I:00000000 - D:00000000
Device eth0: hwaddr 3C-1E-04-F8-62-C0, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
gateway not set, nameserver not set
Invalid boot block on disk
Boot program checksum is invalid
Both TRX Images are Corrupt
 Заголовок сообщения: Re: DWL-6610AP не загружается
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 09:15
Подниму тему, целая куча таких точек по очереди окирпичились как у ТС с интервалом в месяц, неужели нельзя как-то восстановить? Точки стоят как боинг, вроде корпоративный сегмент, а ни о какой стабильности в работе данного оборудования и намека нет по итогу. Может через программатор как-то можно прошивку залить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2022 10:15
Я восстанавливал так. Если еще актуально.
1. качаем с ftp прошивку под ваш аппарат, желательно той же версии
2. распаковываем ее и забираем rootfs.bin
3. ставим tftpd, копируем в корень папки rootfs.bin
4. через консольный кабель и терминальную программу.
CFE> show devices
проверить наличие разделов
nflash1.rwfs
nflash1.trx
nflash1.trx2
Затем
CFE> flash -erase nflash1.rwfs
CFE> flash -erase nflash1.trx
CFE> flash -erase nflash1.trx2
CFE> ifconfig eth0 -addr=192.168.0.222
CFE> ifconfig eth0 -mask=255.255.255.0
CFE> flash -noheader 192.168.0.109:rootfs.bin nflash1.trx
CFE> flash -noheader 192.168.0.109:rootfs.bin nflash1.trx2
CFE> reboot
У меня все точки по умолчанию имели адрес 192.168.1.1
Может поможет кому.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2022 17:29
CFE> show devices
nflash1.rwfs
nflash1.trx
nflash1.trx2
Затем
CFE> reboot
Может поможет кому.
Так, нужно попробовать, большое спасибо что написали! Еще как актуально!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2022 13:53
Да актуально, спасибо! На днях займусь воскрешением кучи точек.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 10:49
nflash1.rwfs
nflash1.trx
nflash1.trx2
Доброго здравия!
У нас эти разделы "кончились" :(
CFE> show devices
Device Name Description
uart0 NS16550 UART at 0x18000300
uart1 NS16550 UART at 0x18000400
flash0 ST Compatible Serial flash size 4096KB
flash0.boot ST Compatible Serial flash offset 00000000 size 512KB
flash0.nvram ST Compatible Serial flash offset 00080000 size 128KB
flash0.nvram_backup ST Compatible Serial flash offset 000A0000 size 128KB
flash0.log ST Compatible Serial flash offset 000C0000 size 256KB
flash1.boot ST Compatible Serial flash offset 00000000 size 512KB
flash1.nvram ST Compatible Serial flash offset 00080000 size 15872KB
nflash0.trx AMD NAND flash offset 00000000 size 40960KB
nflash0.trx2 AMD NAND flash offset 02800000 size 40960KB
nflash0.rwfs AMD NAND flash offset 05000000 size 49152KB
eth0 Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller
eth1 Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller
eth2 Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller
eth3 Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller
*** command status = 0
CFE>
Есть ли возможноть переразметить флешку?
Или пора искать дамп и заливать на новую флешку?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2022 15:50
Это самая неприятная ситуация. У меня все точки были поломаны так. Как я понял это слетела NVRAM. Она сидит вместе с загрузчиком и хранилищем конфигурации в микросхеме типа 25L1606e. Я считывал дамп с рабочей ТД и вырезал из дампа flash0.nvram и flash0.nvram_backup. Их так же надо прописать в flash0.nvram и flash0.nvram_backup. После перезагрузки сделать процедуру восстановления прошивки, описанной выше. Затем править Мак адреса и серийник.
Полного лога действий не сохранилось. По этому что вспомню, распишу.
1. надо форматнуть разделы flash0.nvram и flash0.nvram_backup
команда типа CFE> flash -erase flash0.nvram
Или CFE> nvram erase flash0.nvram
2. залить исправные nvram в соотвутствующие разделы. Как загружать есть в справке help nvram. Тут у меня лога не сохранилось. Если пришлете вывод команд help и help nvram, то может вспомню.
3. править мак и серийник
CFE> nvram set serial#=XXXXXXXXXXXXX
CFE> nvram set et0macaddr=XX:XX:XX:XX:XX:XX
CFE> nvram set ethaddr=XX:XX:XX:XX:XX:XX
CFE> nvram commit
и в перезагрузку. MAC и серийник берутся с шильдика.
Как то так.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 14:17
CFE> show devices
nflash1.rwfs
nflash1.trx
nflash1.trx2
Затем
CFE> reboot
Может поможет кому.
Благодарю Вас! Удалось вернуть к жизни 6 точек.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2022 12:56
CFE> nvram commit
Как то так.
Спасибо, но увы сама NAND не читается :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2022 08:38
Вот и закончилась моя эпопея восставновления четырех ТД DWL-6610AP
Взял одну из рабочих ТД, вычитал дампы памяти: MX25L1606E SOP8 и S34ML01G2 TSOP48
Заказал чипы S34ML01G2 в кол-ве 5 штук, вдруг что то пойдет не так? Одну на запас!
Выпаивал оба чипа памяти и делал их бекапы (Старые S34ML01G2 читались с рандомными ошибками)
Записал ранее полученые дампы с рабочей ТД в соответствующие модули памяти, S34ML01G2 заменил уже на новую.
(как писали выше в MX25L1606E хранится MAC адрес и SN устройства, их необходимо изменить на правильные через консольные команды, см. выше)
P.S. 10 дней полет нормальный
Последний раз редактировалось Uralsk Чт фев 08, 2024 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2023 15:06
192 дня, полет нормальный!
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2023 10:28
Были заказал чипы S34ML01G2 в кол-ве 5 штук, вдруг что то пойдет не так? Одну на запас!
Здраствуйте. Такая же ситуация нет рабочего аппарата для слития дампа. Не поделитесь дампами если остались?
79376199353@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 11:09
В компании порядка 20 точек доступа DWL-6610AP A1ревизии (B1 ревизия тоже есть, но они не "отваливались" пока)
Раз в 3-5 лет точка доступа может перестать загружаться. Обычно слетает прошивка которая в NAND памяти (S34ML01G2)
Из статьи https://www.chipstar.ru/articles/nand-dlya-chaynikov/ стало ясно что прошивать эту NAND на программаторе (для восстановления работы нашей ТД) не имеет смысла, т.к. "При работе микросхемы NAND возникновение ошибок — это норма.". Если эта память не сильно изношена, то помогает метод изложенный
harumtgl писал(а):
harumtgl
У меня из 6 точек 4 вернулись к жизни, 2 нет.
Перепаял S34ML01G2, одна из двух заработала.
У второй была проблема следующего рода, 2Мегабайтная флэш память 25L1606e не сообщала что "знает" по какому адресу будут разделы "nflash1.rwfs nflash1.trx nflash1.trx2".
Т.е. метод разбить разделы nflash1.trx nflash1.trx2 и залить в них прошивку не пройдет, т.к. их(разделов) нет.
Сначала я взял "прищепку" и бюджетный программатор CH341A, прочитал с рабочей ТД дамп с 25L1606e и залил дамп в Флэш память в нерабочей точки доступа. Разделы появились. я смог их стереть и записать прошивку. Точка загрузлась и заработала.
Но я намеренно заливал предыдущую прошивку DWL-6610_FW_v_4.3.0.4.tar что бы потом классическим(через WEB) способом обновить. до 4,3,0,8. При обновлении разделы опять терялись.
Ясно стало что Флэш 25L1606e "битая". Перепаял её и залил прищепкой дамп. (приложу к этому посту).
В этом дампе надо заменить MAC и SN на правильный после заливки. Теперь уже известным способом от "harumtgl" заливаем прошивку в NAND (которую уже заменили на новую ранее) и получаем полностью рабочую ТД.
Комментарий к файлу: Дамп 16Мбитной/2Мегабайтной Флэш памяти
flash0_DWL-6610_mx25L1606E-m2i.rar [125.94 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
