Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:23
 Заголовок сообщения: DES-1100-16 Firmware
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 16:45
Есть коммутатор DES-1100-16 с прошивкой v1.00.11. Решили обновить прошивку. На сайте http://www.dlink.ru нашел более свежую прошивку http://www.dlink.ru/ru/products/1/1367_d.html DES-1100-24_16_V1.00.B031.bin
И тут начались проблемы, зайдя на Web интерфейс устройства, все отображается корректно, но как только из списка меню выбираем Tools->Firmware Upgrade коммутатор перестает отвечать по своему IP адресу. Получается коммутатор работает, трафик по нему проходит, а вот Web управление у него пропадает. Если устройство перезагрузить (отключить электропитание) то оно снова работает и Web сервис доступен.
Решил прошить коммутатор через D-Link SmartConsole Utility.
Выбираю коммутатор и нажимаю кнопку Firmware Upgrade в появившемся окне указываю имя прошивки и пароль к коммутатору и нажимаю Upgrade. Шкала прогресс статуса становиться 0% и потом появляется ошибка Failed-Firmware upgrade failed.
Пробовал другие прошивки на пример v1.00.B29 результат тот же Failed-Firmware upgrade failed.
Вопрос, в чем может быть проблема, что прошивка не хочет устанавливаться и как можно обновить коммутатор?
DES-1100-16.jpg [ 98.04 KiB | Просмотров: 29608 ]
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100-16 Firmware
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 16:56
Проверьте, скорее всего коммутатор будет доступен по 10.90.90.90
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 20:41
Нет. Коммутатор не доступен по IP по умолчанию (10.90.90.90). Когда он переходит в режим прошивки, то есть в Web интерфейсе нажимаю Tools->Firmware Upgrade устройство становится не доступным, но утилита D-Link SmartConsole видит это устройство по его IP адресу, однако показывает что у этого коммутатора маска 0.0.0.0 и шлюз 0.0.0.0.
Но у меня вопрос больше в том, как поставить прошивку по свежей, на пример DES-1100-24_16_V1.00.B031.bin и почему при прошивке коммутатора через D-Link SmartConsole получаю ошибку Failed-Firmware upgrade failed. Еще в дополнение добавлю что у меня таких коммутаторов (DES-1100-16) с текущей прошивкой (v1.00.11) не сколько штук и проблема одинакова на всех.
И еще вопрос: на вашем сайте есть два раздела по коммутаторам DES-1100 это http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1100-16/Firmware/ и http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1100%20Series/Firmware/ это прошивки для одного коммутатора или это разные коммутаторы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 11:28
У меня с web-интерфейсом ситуация точно такая же. С заводской 1.00.09 до 1.00.11 обновились, а дальше не хотят.
Smart Console не использую.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 18:42
Присоединяюсь к вопрошающим. Такая же проблема при обновлении прошивки. Устройство теряет интерфейс управления, но продолжает работать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 11:36
если используете vlan tag , то при прошивке коммутатор переходит в режим прошивки и снимае tag . Проверьте
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2023 17:29
Помогите пожалуйста, непонятная проблема с прошивкой на DGS-1100-16V2 при подключении по 10.90.90.90 сразу просит загрузить прошивку, загружаю Ver 2.00.B013 пишет что прошилось успешно и связь теряется. Сбрасываю и все по кругу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2023 11:02
Какая ревизия устройства? Пришлите фото наклейки. Можно на почту.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 12:13
Такая же проблема. Получилось ее решить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 09:00
Перезагрузка, сброс настроек или другой браузер решает проблему?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 12:54
Перезагружал и сбрасывал несколько раз, пробовал браузеры Safari и Firefox.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2024 15:36
Смог кто-то победить проблему? А то такая же ситуация. Вот только одну из 5 железок удалось обновить. А остальные ведут себя так же, как описывали многие.
Не доходит даже до выбора файла с прошивкой - вешается интерфейс, железка не пингуется. После off/on по питанию доступ к интерфейсу появляется.
Перед попыткой прошивки ресетил железки, выключал из них все патчкордды (кроме одного).
Браузеры пробовал IE, Яндекс, Firefox.
ЗЫ. Кстати, к обновлению FW пришел по причине, что невозможно назначить Mgmt VLAN - доступ к железке пропадает напрочь. А вот на той, что удалось проапгрейдить, и Mgmt VLAN успешно назначился.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2024 07:32
Всем привет, кто нибудь в итоге разобрался?, так и непонятно как с этим бороться, официальная тп Dlink тоже не знает...
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2025 10:07
Нет, проблема как была, так и осталась. D-Link отмалчивается, делают вид, что ослепли.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2025 09:14
Очень интересный и непонятный момент. Долго мучились с прошивкой DES-1100-16(24), выхватывая все описанные в теме проблемы.
Но, тут в очередной раз решил попробовать. Отписался в теме, где "раздают прошивки" и потом написал на switch@dlink.ru с просьбой выслать прошивку.
Очень быстро прислали файл с таким же именем (и версией), как и был у нас ранее. Увы, дату, размер и побайтное сравнение сделать не получилось - существовавший файл перезаписали новым. (покопаюсь еще, может остался где-то).
Попробовал обновить присланной прошивкой коммутаторы, которые "застряли" на этапе "при подключении по 10.90.90.90 сразу просит загрузить прошивку и доходя до 99% останавливается".
С третьей попытки прошивка установилась. Коммутатор работает, Mgmt VLAN успешно назначился (основная моя проблема, с которой все началось).
Другие коммутаторы (ранее не прошивавшиеся с аналогичными проблемами) успешно прошились с первой (!!!) попытки.
Обновлялся с того же компа, с той же Винды, с того же ЯндексБраузера, с которого ранее многократно не получалось.
Для интереса попробовали обновить из под АльтЛинукса из ЯндексБраузера - обновление прошло успешно, Mgmt VLAN успешно назначился.
"Хз, тов. майор! Собака молодая, след не берет!"
PS. Есть еще несколько нераспакованных железок. Надо будет еще на них тоже попробовать.
PPS. Предыдущий файл прошивки (DES-1100-16_24_V1.00.B036_E933.bin) брал на FTP d-link-а
