Текущее время: Сб окт 10, 2026 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 23:19
Народ, слейте с данного роутера дамп, очень нужен, спс.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2020 12:18
Доброго дня!
Имеется данный роутер, установлена последняя прошивка, во время работы роутер сам перезагружается, на день раза три, в чем может быть проблема?
Торренты и все такое не использую.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2020 11:53
Traibel писал(а):
Доброго дня!
Добрый день , а укажите версию прошивки какая установлена . Если сам обновляли то после обновления необходимо делать сброс к заводским настройкам .
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2020 16:07
1JZ-GTE писал(а):
Traibel писал(а):
Доброго дня!
На данный момент установлена версия ПО: 3.0.1
И как я понимаю это последняя версия от d-Link http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-815_AC/Firmware/ .
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 03:27
Здравствуйте!
На днях приобрел D-Link DIR-815/AC R1, версия ПО 3.0.1. Нареканий по работе аппарата пока нет. Скорость по Wi-Fi приятно удивила, за исключением одного нюанса. В основных настройках Wi-Fi есть очень удобная функция - при назначении канала вручную появляется таблица со списком доступных каналов и степенью их загруженности, что дает возможность выбрать оптимальный вариант соединения. В моем случае наименее загруженным является 13 канал, его я и назначаю вручную. Отключаю пункты: «Выбрать канал автоматически», «Включить дополнительные каналы» и «Включить периодическое сканирование». С настройками Wi-Fi 5ГГц поступаю аналогичным образом, после чего сохраняю настройки. В разделе «Конфигурация» сохраняю текущую конфигурацию и перезагружаю маршрутизатор.
Спустя некоторое время, роутер самостоятельно переназначает канал по своему усмотрению, как правило, это либо 1, либо 6 канал. Причем, если верить таблице доступных каналов, эти каналы являются наиболее загруженными. По неизвестной причине сброс канала происходит только на частоте 2,4ГГц, на 5ГГц выбранный мною канал не сбрасывается. Повторные попытки установить нужный канал Wi-Fi приводят к тому же результату.
Как вариант решения данной проблемы, появилась мысль, прошить роутер более старой прошивкой 3.0.0. Но решил не торопиться и узнать мнение специалистов.
DL_02.jpg [ 104.28 KiB | Просмотров: 77586 ]
DL_01.jpg [ 103.3 KiB | Просмотров: 77586 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 12:40
alekseymih2 писал(а):
Использовать USB порт в качестве принтсервера и для подключения внешних запоминающих устройств не получится при работе роутера в чистом режиме клиент или повторитель. Данный функционал работает только в режиме маршрутизатора.[/quote]
Всегда узнаешь эти ограничения после покупки :mrgreen:[/quote]
к сожалению да , данный функционал работает только в режиме маршрутизатор , и это на всех роутерах D-link
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 12:44
Jupitersign писал(а):
Здравствуйте!
Попробуйте роутер сбросить к заводским настройкам , и уточните вы настройки делаете по кабелю или вай фай ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 13:02
Приветствую!
Сбрасывал настройки на заводские неоднократно. Первоначальные настройки делаю в режиме "маршрутизатор" по кабелю. Потом уже начинаю настраивать Wi-Fi. Какое-то время держит установленный вручную канал, потом сбрасывает на свой, как правило, это 6 канал. Самое интересное, что на чистоте 5ГГц таких заморочек не происходит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2020 23:53
Достался от родственников dir-815(на роутере наклейка Rinet). Не могу зайти в настройки. Ввожу admin|admin- неправильное имя пользователя\пароль. Настройки сбрасывал, не помогает(как через комп по кабелю, так и через телефон по WiFi) Что можно сделать?
Может ли роутер работать не с Rinetом?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2021 14:47
в руководстве пользователя https://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-815/Description/DIR-815_R1_User%20Manual_v.3.0.1_20.12.19_RU.pdf страницы 223-225, скрин 1 во вложении, указано, что маршрутизатор поддерживает автоматическую перезагрузку по расписанию.
Однако по факту такой функции в последней прошивке нет, скрин 2 во вложении, где потеряли?
Так же отсутствует блок с настройкой времени простоя.
Информация о системе
Модель:
DIR-815/AC
Аппаратная ревизия:
AC
Версия ПО: 3.0.1
Время сборки:
Tue Nov 14 15:08:36 MSK 2017
P/S/ Если потеряли, то планируется ли возврат данного функционала?
2.jpg [ 208.56 KiB | Просмотров: 72911 ]
1.jpg [ 205.32 KiB | Просмотров: 72911 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2021 22:20
Попробуйте откат обновления, или же придётся ждать обновления.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2023 14:43
В режиме клиента (Extender) USB не работает. в логе пишется об устройстве а в настройках ничего не отображается (USB HDD и принтер)
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 15:57
teatv apk
download apk
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2024 20:23
на этом роутере можно создать туннель ipv6-ipv4?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
cron
