Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 20:29
вопчем пока обновил pcmci дрова. вернее поставил, потому что по какой-то причине стояли микрософтовские а не прилагающиеся ENE. посмотрю что будет..
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 20:35
нет, сдох все равно. притом что объем был прокачан небольшой. были запущены X-сы на соседний комп и winamp который брал с него же музыку по самбе.
про логи -- он слишком быстро дохнет. если в момент стопа что-то писалось на диск -- диск чекается при загрузке.
попробую поиграть с питанием..
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 20:40
в биосе и oc настройки дма пошуруди.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 21:01
Molostoff Wasiliy писал(а):
Собсно со старыми дровами у меня также было, и именно в "быстром" или "максимальном" сохранении. И только при состоянии "отключено" ноут мог нормально из "засыпания" подняться.
Что значит "садит"? Попробуйте ответить себе на такой вопрос: через какое время качания 48 гиг и 18 кусков она (карта) опять зависнет?
Но я то исхожу из того, что не повисла ни разу.
И из засыпания выходит нормально - правда, сеть сначала теряется на 2-3 секунды, потом все включается
Еще может быть одно - у меня винда SP1.
У вас какя версия?
У меня стоит Outpost - закрыт всякий бестолковый броадкастинг и большая часть UDP - если у вас сидит пара вирей - они могут такие шторма в сети вызывать, что карта имеет право себе в голову пальнуть.
В списке процессов то лишнего не висит?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 21:09
чего нет, того нет. биос катастрофически скуп на опции. собственно кроме порядка загрузки и размера памяти под видеопамять там ничего нельзя выставить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 21:13
Скажи что ли марку ноута - просто у Olivetti например в биосе вообще ничего нет. Он загружается с дискеты - вот там есть в чем поковыряться. Может и у тебя тоже самое?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 21:16
У вас какя версия?
у меня 98 на тошибе 490. Чо там удп или броадкаст - карте фсе равно. Я думаю, что это от системы управления питанием компутера и настроек дма карты или еще кого кто с ней может пересечся - другого просто не дано. Вот свою проблему с "просыпанием" я незнаю как пока решить. Думаю, что еще какая софтина какую нить другую железку дергает время от времени - например софттелефон какой нить карту звуковую, или скринсавер решит экран погасить... или простопроц решил отдохнуть и частоту на шине поменял на "энергосберегаюшую". Собсно за этим и следует в биос лезть - отключить все подобные феньки и сказать пусть ос сама ресурсами правит, а потом в ее гонфиге проверить, чово она там направила.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 21:20
У вас какя версия?
SP2 разумеется. микрософт давно и на своих лицензионных дисках SP2 сразу ставит.
нет, это я могу и со стороны езернета проконтролировать и outpost пущен, и антивирь каждый день обновляется. лишнего ничего нет.
что касается питания, то единственное что я мог -- вырубить AMD-шный powernow и пустить проц в полный ход. не помогло. как контролировать питание конкретно на pcmci -- не знаю (да и возможно ли это?). да и не похоже что бы что-то с питанием происходило -- карточка при зависоне компа продолжает мерно так мигать.
все висит, экран замер, мышка не двигается, а эта сволочь мигает..
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 01:10
про 98 я думаю можно забыть.. она рождена чтобы виснуть, и никто уже дрова на совместимость с ней толком не тестит. Если машинка слабенькая - win 2000 туда в самый раз.
а вообще, глюки с просыпанием\ засыпанием довольно тривиальны.
а вот с засыпанием на ходу надо бороться.
Но смысла нет, пока не проверено наверняка, что это не аппаратный глюк самих карт.
неужели нет знакомого с ноутом?
ищите HP , Compaq, Dell, Fujitsu, Sony - под них производители теструют свои железки 100%.
Остальные - по остаточному принципу, поэтому надо проверять наверняка, ато, если в сервисе сказать, что что то не работает на.. I-Ru.... я бы послал (без снобизма) - на нем и не должно работать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 01:41
Ну не знаю. По кр мере чтоб на ходу висла - такого у мене нету. Но пока я возился с переинсталяциями и настройками, испортил нафик реестр, карта просто кувыркалась как хотела, а работать не стала. Пришлось его восстанавливать в его девственное (долинковское) состояние.
Я так думаю, что вам тоже такое грядет - работает только так, как в мануале написано, и никак иначе. Так что сами и разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 08:42
так в самом начале сказал :-) FIC AN5W (http://www.pcg.fic.com.tw/marketing/Pro ... sp?name1=6) в варианте с mobile athlon 64. он же roverbook Explorer E511.
и что ты имеешь в виду на тему дискеты -- представляю себе так же смутно как и ноуты Olivetti. экзотика блин :-) они разве не отказались делать ноуты лет этак десять-двенадцать назад?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 08:49
с iru-шками - есть :-)
посмотрю что там можно сделать. но если честно, то я уже подумываю забить и искать интелевый minipci для замены :-\
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 09:23
Это из за SP2, у меня были такие же проблеммы. Atheros и SP2 что то глючат.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 09:31
а как лечил? :-)
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 10:58
а как лечил? :-)
Убрал SP2
