Текущее время: Вт сен 22, 2026 01:14
 Заголовок сообщения: установка default gateway на 3828
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 17:45
как установить default gateway на DES - 3828
с помощью веб интерфейса не дает,- не активный EditBox
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 22:11
Командой create iproute default ... А какая у Вас версия прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: установка default gateway на 3828
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 10:33
Установить ip. подключиться либо через консоль, либо по телнету.. И как описанно выше прописать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 22:57
Demin Ivan
Через CLI действительно сменилась, а в web интерфейсе так и осталась заблокированным, версию прошивки если интересно могу завтра сообщить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:56
Это коммутатор третьего уровня, чтобы создать default route через WEBUI, нужно зайти "L3 Features"--"Static/Default Route Settings" и создать маршрут для сети 0.0.0.0/0.0.0.0
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2019 12:36
Добрый день! У меня возникла такая проблема понадобилася добавить ещё один статический маршрут такого значения 10.10.64.0/24 10.10.0.18 (не маршрут по умолчанию) выдаёт ошибку, если шлюз меняю на другой например: 10.10.8.236 прокатывает. Это особенность длинка или я туплю.
Схема такая. Есть cisco >3828>3828 на последнем стоить внешний ip и есть три интерфейса на эти три интерфейса маршруты прописаны на среднем 3828
10.10.64.0/24 81.xx.xx.xxx
10.11.24.0/24 81.xx.xx.xxx
10.20.2.0/24 81.xx.xx.xxx
Сейчас на последнем 3828 нужно внешний убрать и поставить 10.10.0.18 т.е 81.xx.xx.xxx меняем на 10.10.0.18 и соответственно на среднем нужно маршруты поменять в сторону последнего
10.11.24.0/24 10.10.0.18
10.20.2.0/24 10.10.0.18
Выдаёт ошибку Fail.
Именно нулевая подсеть почему то длинку не нравится.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2019 15:08
Проверьте, что у вас нет пересечений по маскам с другими маршрутами.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2019 19:05
Посмотрите пожалуйста вывод
sh iproute https://pastebin.com/Y2WPa2CM
sh iproute static https://pastebin.com/jqSLXEGx
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 09:56
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора (без изменений) нам на почту для проверки ситуации на стенде.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 11:24
Спасибо.
Отправил.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 13:45
У вас в подсети со шлюзом, который вы указываете в маршруте, нет ни одного интерфейса, поэтому коммутатор возвращает ошибку.
Поместите один из интерфейсов в ту же подсеть и маршруты добавятся
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2019 12:59
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2019 09:11
Пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
