Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:28
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 15:36
Добрый день! Купил новый аппарат DFL-870. Прошивка 12.00.13.05. Пытаюсь настроить переброс порта на внутренний WEB-сервер по 80 порту. Настраивать пытался по ссылкам http://dlink.ru/ru/faq/331/1525.html
http://dlink.ru/ru/faq/331/1900.html
Ни по одной, ни по другой порт наружу не могу открыть. Прошу Вас помочь! Сейчас такие настройки:
PM.jpg [ 106.82 KiB | Просмотров: 9079 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 16:05
Вместо ANY указывайте конкретный интерфейс.
Честно говоря, странные какие-то инструкции.
Обычно делается при помощи двух IP-правил (SAT+Allow).
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 18:07
Сколько у Вас внешних IP выдано от провайдера?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 21:34
Не сколько. А скрин wan в студию..
Щас ещё окажется примешен ppoe, или pptp или типа того.
Эти инструкции рабочие, по ним настроено миллион пробросов. Давайте на частоту, не фига играть в шпионов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 23:40
Володь, это не те самые затертые до дыр мануалы. Это инструкции с применением Политик, а не IP-правил.
Первая - для случая с одним внешним IP, вторая - когда от провайдера получено несколько внешних IP.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 09:41
IP прямой от провайдера. Пул из 5 адресов. DFL-870 настроен первый адрес. Приложил скрин настройки WAN1. Из настроек по умолчанию изменены только настройки wan1 и lan1.
На последнем адресе из выделенного пула адресов стоит TMG2010. На нём все пробросы работают нормально.
Тот внешний адрес, что настраивал на DFL, пробовал настроить напрямую на вебсервере. Всё работает, все запросы через провайдера на этот адрес проходят.
PM2.jpg [ 182.81 KiB | Просмотров: 9046 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 09:43
Вместо ANY указать внутренний? lan1?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 09:48
Сейчас настроено при помощи двух IP-правил (SAT+Allow) по этой ссылке http://dlink.ru/ru/faq/331/1525.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 10:37
Системные логи. Адрес с которого я пытаюсь зайти 83.220.239.91
PM4.jpg [ 189 KiB | Просмотров: 9043 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 10:46
wan1. Вы же с этой стороны ломитесь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 10:57
Изменил настройки. Не получается войти всё равно.
PM5.jpg [ 114.04 KiB | Просмотров: 9039 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 11:47
Судя по логам, у вас все пробрасывается.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 11:49
Ищите проблему внутри сети, где-то уже на сервере.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 11:50
Спасибо. Посмотрю ещё раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 11:56
Поменял на вебсервере шлюз (указал DFL) + поменял any на wan1 и всё заработало.
MTRX - огромное спасибо!)
