Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:52
 Заголовок сообщения: Wifi и Lan
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 23:30
День добрый,
можно ли настроить ADSL роутер- на одновременную работу и как LAN устройство и Wi-Fi ?
Например стационарный комп - по LAN, остальное Wi-FI
Первый вариант одновременно,
второй либо LAN либо Wi-Fi (если стационарный комп не используется - то только Wi-Fi, если используется только LAN)
 Заголовок сообщения: Re: Wifi и Lan
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 10:01
42v2 писал(а):
День добрый,
Если DSL модем беспроводной, то конечно же он будет работать одновременно по LAN и по Wi-Fi. Только нужно должным образом настроить на нем доступ в интернет.
Прикладываю инструкции по настройке PPPoE соединения для различных прошивок:
http://www.dlink.ru/up//support/FAQ/xDS ... onnect.pdf
http://www.dlink.ru/up/support/FAQ/xDSL ... ephony.pdf
http://www.dlink.ru/ru/faq/372/917.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 23:57
Спасибо за ответ. Но не понятно, что Вы имеете ввиду под настройкой
VBuzunova писал(а):
На примере DSL-2640U, кроме обычной настройки Wi-Fi на модеме - что то еще нужно в настройке для (LAN и Wi - Fi) ?
1) Pppoe
2) Ссоедение одно или больше ?
3) Настройки провайдера
4) Wi-Fi
То есть если модем dlink настроенный под Wi - Fi - соединить по LAN c компьютером ( в котором соответственно настроит сетевое соединение - под модем в режиме роутер ) будет ли это работать ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 10:35
Wi-Fi по сути настраивать не нужно. Модем по умолчанию уже вещает беспроводную сеть.
LAN тоже трогать не надо!
Для того чтобы работал интернет и по LAN и по Wi-Fi, просто настройте соединение в разделе "Сеть-WAN". Несколько соединений создавать не надо! Создайте только то, которое прописано в договоре от провайдера. Чаще всего в DSL используется PPPoE, инструкции по его настройке прикладывала ранее.
