Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Прошивка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 19:56
Добрый день! Где я могу найти прошивку на модем DIR-300 D1?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 21:06
Oleg Mozgunov писал(а):
Здравствуйте!
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_D1/Firmware/
Для корректной установки последней версии ПО следует провести сброс настроек к заводским параметрам ПЕРЕД обновлением прошивки.
Сколько по времени занимает данная процедура? у меня стояла версия 1.0.4 ставлю прошивку 3.0.0 . А то как то по времени прошло больше часа, я уже начинаю волноваться что то не так...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 21:18
Да, "что то не так...". Обычно достаточно 2-3 минут.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 21:21
Ну так вот и что по итогу то сейчас делать, питание выключать не хочется, может хуже еще все стать. А так лампочки мигают, вроде что то он там ставит, но вот почему так долго то...?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 21:47
При обновлении роутер был подключен к компьютеру через кабель или по беспроводной сети?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 21:48
Перезагрузите роутер по питанию, а после сделайте сброс до заводских настроек (reset зажать на 10с). Далее пробуйте попасть на WEB интерфейс роутера. Если же роутер не откликнется, то попытайтесь восстановить его в аварийном режиме:
1. Указать на сетевом адаптере вручную IP адреса
IP 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
2. Ввести устройство в аварийны режим таким образом: при выключенном питании зажать reset, не отпуская reset, включить питание и держать reset еще 15 секунд.
3. Перейти в браузере по адресу 192.168.0.1. Должна открыться страница для загрузки файла. Туда нужно будет загрузить файл прошивки для вашего устройства.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 21:56
При обновлении роутер был подключен к компьютеру через кабель или по беспроводной сети?[/quote]
по беспроводной сети!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 22:18
Как мне это сделать, если Lan не реагирует. Горит только WLAN, но сам вай-фай то не видит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 22:42
Теперь следовать выше написанной инструкции
IP 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2018 15:51
Medinilla3 писал(а):
Надо полностью вай фай переустанавливать ,я думаю
Я тоже думаю, что полностью
cron
