Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:41
 Заголовок сообщения: DFL 1660 и PBR
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 11:35
Имеется 2 DFL-1660, между ними есть связность посредством сети 192.168.10.0/24
На DFL A приходит провайдер с блоком внешних адресов.
На DFL B имеется внутренняя подсеть вида 192.168.1.0/24, в ней живет сервер астериск.
Вопрос - можно ли организовать на DFL A pbr таким образом, чтобы весь трафик который прилетает на один из внешних адресов маршрутизировался на Астериск, который живет на DFL B (192.168.1.100)?
Вижу это таким образом:
Создаю альтернативную таблицу маршрутизации Table_02 на DFL A и в ней маршрут:
Interface: LAN1 (тот, который имеет связность с DFL B)
Network: 192.168.1.100 (адрес Астериска на DFL B)
Gate: 192.168.10.2 (адрес DFL B в этой сети)
Metric: 120
Создаю PBR на DFL A :
Forward routing Table: Table_02
Return routing Table: main
service: All_services
Source: Any Network: All-nets
Dest: WAN Network:x.x.x.10 (внешний адрес, выделиный под Астериск)
На DFL B создаю в свою очередь тоже PBR и альтернативную таблицу маршрутизации, чтобы весь трафик в инет шел через DFL A (принцип как выше)
Ну и разрешающие правила.
Такая конфигурация верная, или где-то не прав?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 1660 и PBR
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 08:15
Тут не обязательно делать PBR.
Достаточко сделать 3 правила:
SAT+Allow на проброс входящих
NAT со спец адресом для исходящих.
viewtopic.php?p=873935#p873935
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 10:38
Не обязательно делать PBR на каком роутере?
На DFL A куда провайдер приходит, или на DFL B, где живет подсеть Астериска?
Без PBR на DFL A удалось сделать проброс портов на Астериск (напомню, живет на DFL B) только посредством ната (см. скриншот)
Но такая схема не устраивает, т.к. трафик на Астериск прилетает с адресом (10.10.14.4 - внутренни адрес DFL A), а нужно чтобы была маршрутизация (отображались внешние адреса источника)
2018-11-21_10-36_D-Link Firewall.jpg [ 25.53 KiB | Просмотров: 6879 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 08:24
В вашем примере речь идет об одном роутере (на него и провайдер приходит, и сервера живут в его локалке).
В моем же случае используется 2 маршрутизатора. На одном провайдер, на другом локалка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 15:29
А зачем Вам такая изощренная комбинация?
Придется делать на обоих. Это же очевидно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 16:24
Для того, чтобы не светить адресами ЦОДа, а была единая точка входа.
Не совсем вас понял, на обоих делать что? Sat-Allow?
Напоминаю, мне нужно чтобы на астериск прилетал траффик именно с адресами источника (никаких НАТов)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 18:23
Лично я так через два DFL не делал, ждите когда ответит саппорт.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 13:18
Честно говоря, лень читать Вашу переписку и вникать. Основной пост прочел.
На обоих DFL есть WAN с выходом в инет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 21:40
А вот как эти dfl имеют связанность? Рисуйте схему... Ваша схема реализуема.
И ещё вопрос астериску белый адрес будет выдан?
Какую сеть даёт провайдер?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 09:08
Интернет имеет только DFL A (на нее приходит блок /24 внешних адресов).
Связность имеют посредством физического линка между ЦОДом и Офисом.
Астериску нужен белый адрес, но нужен на уровне проброса СИП-портов.
На текущий момент посредством PBR на DFL B, Астериск бегает в интернет через DFL A и светит адресом 37.х.х.10
Задача сделать чтобы СИП-порты прилетающие на адрес 37.х.х.10 маршрутизировались на Астериск 192.168.1.75 при этом сохранялся адрес источника.
Схему сети прикрепил к посту.
2018-11-26_09-01.jpg [ 24.71 KiB | Просмотров: 6782 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 14:25
Тогда тут простая маршрутизация безо всяких хитростей и PBR.
Лишь, как обычно, 2 золотых пункта:
1. Маршруты
2. IP-правила
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 16:57
Забыл добавить, на DFL B нельзя пока еще делать дефолт гейт через DFL A.
Дело в том, что на DFL B на самом деле приходит интернет, но в скором времени его там быть не должно. И оснавная задача это сделать единую точку входа через ЦО, но и при этом сделать это плавно, а не сразу поменяв дефолт гейт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 16:33
Ладно.
Тогда PBR надо. Но только на DFL B
2 правила PBR - для входящего и исходящего трафика Астериска.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 08:52
Можно немного подробнее про входящий пбр?
Что должно быть в качестве форвард и ретурн роутинг тейбл?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 10:35
Очевидно, без настроенной PBR, входящий инет трафик будет отвечаться по дефолтному маршруту.
Поэтому надо создать вполне типовое правило PBR для входящего трафика вида:
<все_wan_включая_интерфейс_от_DFL_A> all-nets
<lan_интерфейса_сети_астериска> <адрес_астериска>
(сервис_входящего_трафика_астериск)
, где
таблица main - на вход (форвард),
альтернативная таблица инет трафика через DFL A - на выход (ретурн роутинг тейбл)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
