Текущее время: Вс авг 30, 2026 11:36
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 17:46
При ФИЗИЧЕСКОМ стекировании DGS 1510-28x(1шт) и DGS1510-52(4шт) (само стекирование без проблем) на обоих последние прошивки 1.50.B029 в Web интерфейсе перестает работать функция клонирования портов во вкладке "Интерфейс VLAN " (интерфейс переключен на русский на английском тоже самое) - настраиваем порт ставим галку клонировать указываем С ПО жмем, система пишет Успешно но ни чего не происходит (на любом юните стека), без стека на каждом по отдельности устройстве эта функция работает исправно. Уж очень утомительно руками писать 230 интерфейсов :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 12:56
У меня на стенде проблема не подтверждается, клонирование настроек в рамках одного юнита работает корректно.
Укажите, пожалуйста, какие конкретно настройки, к какому юниту и каких vlan вы хотите произвести.
Если вам надо настроить диапазон портов в рамках нескольких юнитов, вы можете использовать cli.
Switch#sh vlan
 VLAN 1
   Description :
   Tagged Member Ports   :
   Untagged Member Ports : eth1/0/1-1/0/26,eth2/0/1-2/0/50
 VLAN 2
   Description :
 Total Entries : 2
Switch#
Switch#conf t
Switch(config)#int ra eth1/0/9-2/0/2,2/0/8
Switch(config-if-range)#swi acc vlan 2
Switch(config-if-range)#end
Switch#sh vlan
 VLAN 1
   Description :
   Untagged Member Ports : eth1/0/1-1/0/8,eth2/0/3-2/0/7,eth2/0/9-2/0/50
 VLAN 2
   Description :
   Untagged Member Ports : eth1/0/9-1/0/26,eth2/0/1-2/0/2,eth2/0/8
 Total Entries : 2
Switch#
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 17:05
Спасибо за Ваш подход!!! (что не отбрили сразу а попросили скинуть настройки), действительно это происходит только с гибридным портом вот мои настройки:
Port
eth1/0/1
VLAN Mode
Hybrid
Native VLAN
10
Hybrid Untagged VLAN
10
Hybrid Tagged VLAN
110
Dynamic Tagged VLAN
Ingress Checking
Enabled
Acceptable Frame Type
Admit-All
При клонировании в WEB (и это НА ВСЕХ коммутаторах dgs1510-28x/52 dgs-3630) на втором порту получаю:
Port
eth1/0/2
VLAN Mode
Hybrid
Native VLAN
10
1
Hybrid Tagged VLAN
Dynamic Tagged VLAN
Ingress Checking
Enabled
Admit-All
То есть переносится только номер нативного VLAN. Мне такая конфигурация нужна так как за портом может быть хост а может IPтелефон
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 16:46
Я вижу то же поведение на стенде, пообщаюсь с разработчиками.
В качестве workaround. Вам следует настройки провести в два этапа: сначала настроить Hybrid Tagged VLAN и склонировать настройки (action - tagged, allowed vlan range - 110), после этого Hybrid Untagged VLAN (Action - Untagged, allowed vlan range - 10) и также склонировать настройки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 10:08
Ориентировочно к концу недели будет исправление.
Также добавят возможность клонировать настройки между юнитами стека.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 14:20
Проблема исправлена в прошивке 1.50.B034, прошивка завтра будет в разделе Загрузки на сайте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
