Текущее время: Пн авг 31, 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Not Active DEM-436XT-BX_ & DGS-1510-28_
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 12:41
Здравствуйте!
Собрали схему
Лампочка над модулями SFP на загорается на обоих коммутаторах. Длинна кабеля между кросами меннее 80м.
Комментарий к файлу: Иллюстрация в лучшем качестве
Иллюстрация №93.6.5 Аппаратная реализаци%D-001.jpg [ 220.37 KiB | Просмотров: 3460 ]
 Заголовок сообщения: Re: Not Active DEM-436XT-BX_ & DGS-1510-28_
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 04:06
Пробовали на одной из точек пачкорды оптические местами поменять? Нужно же крестом сигнал отправлять 1->2, 2->1
Так же может быть что-то не так в оптическом кроссе, например собрали его неправильно и порты местами перепутали.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 04:32
Двунаправленная (WDM) технология
Двунаправленная (WDM) технология позволяет обеспечить прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Это помогает сэкономить на стоимости развертывания дополнительных оптоволоконных кабелей, а также обеспечивает более гибкое распределение полосы пропускания.
Патч-корд оптичский один с каждой стороны.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 04:36
Ох, я как-то неправильно прочитал, прошу прощения. Просто шнуры дуплекс на схеме:). Я подумал что это двухволоконные сфп, а это сфп+
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 04:43
Действительно шнуры дуплекс. После разъединения их стало 2 шт. single. (Передал в инфографике именно то, что используем.)
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 11:30
Проверили оптический кросс, увидели свет в обе стороны, также увидели свет от sfp+ модулей. Но линк не поднимается.
Включили ddm на коммутаторах модулей не увидели.
На коммутаторах show interfaces transceiver даёт ничего.
Комментарий к файлу: DGS-1510-28P
FW: 1.30.007
HW: A1
SN: RZCA2H9000212
side2.png [ 1.76 MiB | Просмотров: 3400 ]
Комментарий к файлу: DGS-1510-28X
FW: 1.30.007
HW: A1
SN: RZGQ2H9000296
side1.png [ 245.02 KiB | Просмотров: 3400 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2018 13:05
Смогли поднять линк между Dlink DEM-436XT-BXU и GR-SP10-W3320L-D. Всего на 1G, на 10G линк не поднимается.
Т.е. модули скорее всего рабочие.
Не можем понять почему линк между другими модулями не поднимается.
p.s. линк между Dlink DEM-436XT-BXU и GR-SP10-W3320L-D поднялся только после отключения ddn shutdown
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 16:43
Заметили, что в ddm пусто т.к. sfp модули у нас без поддержки ddm.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 16:47
Линк на 10G поднялся после ручной установки скорости на интерфейсе.
Судя по всему автосогласование не отрабатывало.
Тема решена.
