Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:01
 Заголовок сообщения: Слетел DES-1210-28P
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 21:20
Добрый день!
Слетел коммутатор DES-1210-28P А1 Работал в видеонаблюдении. 16камер РОЕ.
При подаче питания на коммутатор загораются индикаторы Power и POE. В этот момент начинает настраиваться сетевое подключение. Стартуют вентиляторы. Лампа линка тухнет. Далее индикатор POE гаснет и загорается индикатор Link/Ast. Через некоторое время индикатор Power начинает мигать с частотой примерно 5 раз в секунду.
На этом всё.
Подскажите, его можно реанимировать? Если да - то как? Если прошивка - возможно ли зашить, в кишках виден тех разъем J4. Если шить через него то какой то своей программулиной или через терминал пойдет? Если шить тупо флэшку 25P28V6P, то нужен рабочий дамп (программатор есть, это вобще не проблема).
В принципе, любое решение - приветствуется, кроме СЦ и покупки нового. Эти два на самый конец ))
 Заголовок сообщения: Re: Слетел DES-1210-28P
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 07:30
Зацепиться на консоль, глянуть вывод, но судя по фотке на нём нет RS-232. У вас ME версия?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 10:10
Консоли, нет. Но вот возможно разъем J4 в нутри и является "прицепляемым инженерным разъемом", осталось только услышать это от официалов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 13:27
Поведение устройства очень похоже на то, что сдох POE-контроллер или его источник питания.
PS: J4 совсем не при делах. U14
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 19:45
Бинго. на РОЕ кипел чип BCM59101BKMLG P21 и глушил общий питальник. вобще не включался. Его сдул феном. Аппарат стал запускаться но с вышеуказанными симптомами.
По сути если откинуть плату РОЕ, то теоритечески он должен работать и без неё, НО там через оптопары есть обратная связь с майной, и она видимо глушит запуск. Это предположение.
Зы: что имелось в виду под U14?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 18:28
Да, пока не заработают ВСЕ поешники, коммутатор не загрузится - такова логика, заложенная в его прошивку. U14 - пустое посадочное место для драйвера RS-232. Попутно, надо проверить обвес подохшего контроллера (предохранители, диоды) возможно, что и их "вынесло".
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 19:19
мелочевка вся живая, пробежался по ней в первую очередь. только чип кипит.
Попробуем заказать с тайваня. Правда ехать будет....долго.
ЗЫ Из него возможно сделать обычный аппарат, без РОЕ, если не заведется?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 20:30
Да можно... А смысл? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 21:18
владельцы железяки явно не могут ждать. видеонаблюдение это их хлеб. купят новый, если этот сделаем, будет в резерве, если нет - перевести в обычный режим и сплавить. Ну или в край в офисе воткнуть.
ЗЫ У меня у знакомого на входе в котедж трудится подобный, по оптике вход, а выход с RJ45 воткнут в обычный чмошный ВиФи роутер, а с него разведено по комнатам :lol: типа вафля рулит. ифон, ипад и всё такое :?
 Заголовок сообщения: другая проблема
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 07:50
У меня несколько другая задача форумчане...
У меня после грозы вылетел BCM59101BKMLG, больше на плате визуально ничего не пострадало. Симптомы точно такие же как у топикстартера : При подаче питания на коммутатор загораются индикаторы Power и POE. В этот момент начинает настраиваться сетевое подключение. Стартуют вентиляторы. Лампа линка тухнет. Далее индикатор POE гаснет и загорается индикатор Link/Ast. Через некоторое время индикатор Power начинает мигать с частотой примерно 5 раз в секунду.
На этом всё.
Нашел на китайском сайте BCM59101BKMLG
Изображение,
но на моем чипе написано AM1113.
0-02-04-20c40c01e6ca1ff1697a312ec8ffd7075b1197d334e8485a2033f9e2e1adcad0_a01eebbc.jpg
0-02-04-20c40c01e6ca1ff1697a312ec8ffd7075b1197d334e8485a2033f9e2e1adcad0_a01eebbc.jpg [ 106.84 KiB | Просмотров: 7371 ]
Вопрос: при условии что все остальные компоненты исправны, и правильно, не нарушив, перекинуть чип на новый будет работать коммутатор? Или нужно будет как то колдовать с прошивкой? Обращаю внимание на другую надпись АМ1113!
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 14:09
Чип - BCM59101, остальное - неважно. Есть у них мерзкая привычка - подыхая ещё и монтаж с собой прихватить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 19:09
Добрый человек, спасибо ! Будь добр подскажи, на плате POE где этот монтаж?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 20:35
Горелые дорожки около U9 не видно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 16:45
viber image.jpg [ 100.08 KiB | Просмотров: 7267 ]
Вроде ничего не увидел..
На первом фото, то что выше , сам чип только подгорел и больше ничего.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 12:36
Будешь "приятно" удивлён при снятии чипа... QFN он такой QFN.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
