Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 01:58
Здравствуйте !
СИТУАЦИЯ:
Есть два DFL, абсолютно одинаково настроенных (кроме внешних и внутренних IP).
В настройках обеих использованы внешние IP.
Оба стоят в сетях провайдеров, которые выделили внешние белые IP.
1-й DFL стоит в сети провайдера, который на WAN дает тот же IP, что и внешний. Поднятый на нем L2TP-IPsec-сервер работает без проблем.
2-й DFL стоит в сети провайдера, который на WAN дает НЕ тот же IP, что и внешний. Поднятый на нем L2TP-IPsec-сервер НЕ работает.
Журнал прилагаю ниже.
Image1+.jpg [ 176.6 KiB | Просмотров: 13326 ]
В нем полностью отсутствует упоминания о L2TP, которые есть у правильно работающего !
Вот этот фрагмент:
3+.jpg [ 27.16 KiB | Просмотров: 13324 ]
Пробовал в настройках L2TP и Аутентификации указывать серый IP - не помогло.
ВОПРОС:
1. У меня неправильно настроен DFL или проблема из-за Провайдера ?
2. Что делать ?
Подскажите пожалуйста !
Последний раз редактировалось Юрчище Ср май 23, 2018 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 08:36
Сейчас придут телепаты и будут вас бить =)
Скрины правил, маршрутизации и настройки самого l2tp и ipsec, хде? ;)
Мануалы Длинка прочитали? ;)
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 09:26
ARP'ом прикрутите внешний IP на втором аппарате.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 10:22
1. Настройки l2tp и ipsec на втором делались из восстановленной копии 1-го. Кроме того неоднократно проверял их идентичность. Поэтому исходил, что они одинаковые.
2. Маршрутизация настроена также одинаково
Настройки 1.jpg [ 106.08 KiB | Просмотров: 13306 ]
Настройки 2.jpg [ 87.39 KiB | Просмотров: 13306 ]
3. До этого момента считал, что правила не влияют на возможность самого подключения. Я ошибаюсь ?
General
L2TP Before Rules: Да Pass L2TP connections sent to the security gateway directly to the L2TP engine without consulting the ruleset.
PPTP Before Rules: Да Pass PPTP connections sent to the security gateway directly to the PPTP engine without consulting the ruleset.
4. Мануалы Длинка читал неоднократно, по ним и настраивал.
Сервер устойчиво работал уже несколько лет. Но недавно я вынужден был поменять провайдера для 2-го DFL.
Поэтому и были мысли, что у провайдера что-то не так... Хотя соединения по 500 и 4500 портам открываются и закрываются нормально.
Последний раз редактировалось Юрчище Вт май 23, 2017 11:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 10:24
Буду очень признателен, если подскажите как это сделать !
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 12:26
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 12:36
[quote="MTRX"][/quote]
Правильно ли понимаю, что указанный в настройке адрес это и есть внешний (белый) IP, а wan это мой физический WAN ?
Сделал. Активировал. Подключиться по-прежнему не удается ...
В логах тоже изменений нет...
Последний раз редактировалось Юрчище Вт май 23, 2017 12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 12:40
черный квадрат - это именно он и есть.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 12:41
Какой город?
Кто новый оператор?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 12:43
MTRX писал(а):
Какой город?
Кто новый оператор?
Санкт-Петербург
SumTel
Но соединения по портам 500 и 4500 устанавливаются. Может не в провайдере дело ?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 12:57
Скриншот таблицы маршрутизации покажите
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 21:02
Таблица маршрутизации на 2-м DFL.
Таблица маршрутизации.jpg [ 388.05 KiB | Просмотров: 13284 ]
На красном фоне маршруты к сетям роутеров, подключенных к LAN и DMZ. Их отключение ничего не меняет.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 18:07
Всем добрый день !
Прошёл год, а мне так и не удалось решить ПРОБЛЕМУ !!!
Подскажите пожалуйста, что делать !
Последний раз редактировалось Юрчище Сб май 12, 2018 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 18:46
Чтобы найти причину проблемы сделал все с нуля:
1 Сбросил в заводское состояние
2 Обновил прошивку до 2.40
3 Настроил IPsec-сервер (в т.ч. ключ PSK и наборы Алгоритмов шифрования - 3DES+MD5+SHA1)
IPsec-сервер 3.jpg [ 212.34 KiB | Просмотров: 12715 ]
IPsec-сервер 2.jpg [ 110.89 KiB | Просмотров: 12715 ]
IPsec-сервер 1.jpg [ 111.66 KiB | Просмотров: 12715 ]
Последний раз редактировалось Юрчище Сб май 12, 2018 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 18:56
4. Настроил L2Tp-сервер
L2TP-сервер 3.jpg [ 173.35 KiB | Просмотров: 12715 ]
L2TP-сервер 2.jpg [ 212.23 KiB | Просмотров: 12715 ]
L2TP-сервер 1.jpg [ 77.79 KiB | Просмотров: 12715 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
