Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-651A2 запретиь режим DHCP сервер
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 19:50
Здравствуйте!
Хочу запретить режим DHCP сервер, что бы использовать DIR-651A2 в режиме свича.
Для этого:
1. Захожу на страницу сеть/LAN см. рис 1
2. Запрещаю режим DHCP сервер и после нажатия применить перегружаю устройство см. рис 2
3. После перегрузки DIR-651A2 опять переходит в режим DHCP сервер разрешить
Подскажите пожалуйста как запретить режим DHCP сервер ддя использования DIR-651A2 в режиме свича.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-651A2 запретиь режим DHCP сервер
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 19:57
Здравствуйте!
Для этого
3. После перегрузки DIR-651A2 опять переходит в режим DHCP сервер разрешить см. рис 3
В приложение картинки
DIR3.png [ 147.36 KiB | Просмотров: 6886 ]
DIR2.png [ 244.98 KiB | Просмотров: 6886 ]
DIR1.png [ 244.78 KiB | Просмотров: 6886 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 08:29
Добрый день. Перед перезагрузкой нажмите кнопку "Сохранить" в меню "Система".
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 20:42
Спасибо!
Работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 16:23
После перевода DIR-651A2 в режим свича существует ли возможность войти в настройки роутера без возвращения к заводским настройкам?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 16:25
Назначьте компьютеру адрес вручную из той же подсети, что и маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 16:34
Т.е присвоить компьютеру IP адрес который был у роутера (переделанного в свич)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 16:49
Нет. К примеру, у маршрутизатора - 192.168.0.1. На компе надо установить любой адрес из диапазона 192.168.0.2-192.168.0.254, но такой, которого в сети нет у других устройств.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 18:54
Не получилось.
У меня сейчас dir-651A2 в режиме свич (режим DCHP) запрещен.
Пытаюсь зайти из копьютера в dir-651A2 из незанятого адресного диапозона.
Но неполучилось.
Очевидно надо сбрасывать до заводских настроек?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 22:06
"Не получилось" - не технический термин.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 09:49
Не могу войти во внутренние настройки
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 13:03
Выполните на компе команду ipconfig /all и покажите, что она выводит.
А также опишите подробно, что и как вы делаете.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 17:52
Порядок действий:
1 Вместо адреас http://192.168.0.1 вбиваю адрес http://192.168.0.9
и пытаюсь войти в роутер.
2. Картинку IPCONFIG прилагаю.
ipconfig.png [ 68.28 KiB | Просмотров: 6755 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 20:23
Куда вбиваете? Вы можете выражаться яснее?
Судя по скриншоту, адрес вашего компа - 192.168.1.4 (получен автоматом с устройства с адресом 192.168.1.1). Естественно, с таким адресом вы не попадете на 192.168.0.1. Вам нужно "вбить" 192.168.0.9 не в браузер, как я понял, а в настройки сетевой платы компа.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 21:10
Я получаю интернет с роутера МГТС с адресом 192.168.1.1.
Сетевой кабель МГТС подключен к DIR-651А2 (сейчас переделанный в свитч).
К свичу подключено по проводам 3 устройства+1 устройство подключено по wifi к роутеру МГТС. (картинку от роутера МГТС прилагаю).
Адрес моего DIR-651А2 теперь не виден.
Не понятно какой адрес необходимо прописать в сетевой карте компьютера, что бы войти в DIR-651А2?
мгтс.png [ 108 KiB | Просмотров: 6738 ]
