Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-860E перенаправление портов
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 10:44
Здравствуйте всем. Обновил устройство до версии 2.27.30.03. Как теперь настроить перенаправление портов в новой версии не пойму. Настройка отличается от старой версии. В инете и руководстве по новой версии ничего не нашел (может плохо искал). Кто чего знает подскажите, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E перенаправление портов
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 10:53
По сути, все элементы остались те же. Но расположены несколько иначе. Поэтому настройка та же.
И лучше поставить стабильную версию из 10-й, 11-й прошивок.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 11:01
У меня стояла предыдущая версия и происходили зависания инета, поэтому и перешел на последнюю. 10 и 11 версия конкретный номер есть а то чего-то не найду такие.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 11:02
Все нашел. :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 11:26
Есть еще небольшой вопрос, как настроить два инета (две оптики), чтобы при отключении одного второй подрубался автоматом?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 11:46
мониторингом маршрута по ICMP , и переключением на основе метрик
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 12:56
А ссылочку не дадите как правильно настроить, а то я не профи в таких делах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 13:59
http://www.dlink.ru/ru/faq/84/
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 14:26
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 10:07
Не получается сделать проброс с 3392 на 6050 порт. По инструкциям не получается. Подскажите как правильно? прошивка 11.10.01.06-31274.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 13:19
Делайте как на старом интерфейсе - двумя правилами (SAT + Allow)
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 13:34
правильно по инструкции ...
волшебный порошок раздают в моей подписи ...
если что то не получается - показывайте что делали (скрины описание ) , телепаты в отпуске.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 13:43
Правила сделал, но не выходит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 13:52
sat.jpg [ 40.56 KiB | Просмотров: 6929 ]
allow.jpg [ 34.18 KiB | Просмотров: 6929 ]
service.jpg [ 43.36 KiB | Просмотров: 6929 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 14:19
Криво сделал! Моск в этот момент не включал.
Ошибки:
1. На первых двух скриншотах: не используйте any. Указывайте четко входной интерфейс (вероятно wan1)
2. На последнем скриншоте должно быть:
Source: 0-65535
Destination: 3392
