Текущее время: Сб авг 15, 2026 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1371 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 15:34
если они у вас в одной стойке, LACP вам не нужен. настройте статику
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 15:42
smshev писал(а):
Проблема с DGS-1210-20/ME(А1). К нам пришел с прошивкой 6.13.B010. На ней ни чего не тестировал и сразу обновил до последней с оф. сайта 6.13.B043. После настройки (в основнов вланы и остальное по мелочи) и перезагрузки обнаружил, что настройки вланов чудесным образом не сохраняются. Все остальные настройки вроде бы на месте, а влан только дефолтный на всех портах.
Данная ситуация анализируется, но следует отметить, что сейчас ассиметричные VLAN практически не используются, в Вашем случае лучше использовать функцию Traffic Segmentation
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 06:51
госпаде, да оно не то чтобы не сохраняется. оно вообще не работает.
2 дня воевал со свитчом, чтобы трафик с длинка 1510-24 через 1210-52 пускать на маленький 1100-8.
схема такая - на 1510 ничего не настроено. в 1210 в его сторону порт включен untagged, в сторону 1100 tagged. на 1100 порты под видеокамеры тоже стоят untagged. Вроде бы должно работать - а вот и нет.
Через дефолтный влан обмен идет, через мной созданный - ни в какую.
После отката на с 17 версию прошивки все заработало как надо с 1-й попытки.
Как же у меня пригорает...
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 07:49
Я согласен, в стойке я настрою статику c d-link-ами, но дальше у меня разношерстные коммутаторы trendnet, mikrotik, tp-link, как с ними бороться?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 08:41
подозреваю что Вас сейчас тоже научат просто не пользоваться разными "устаревшими" технологиями...
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 11:32
Добрый день!
Проблема с выдачей прав при авторизации через радиус:
Атрибуты радиуса для админских прав:
Dlink-User-Level 6
при таком конфиге пользователь, у которого права админа попадает на коммутатор с обычными правами. если дать команду enabel admin, то получает права админа даже без пароля:
# access authentication control
enable authen_policy
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
create authen server_host 10.1.0.99 protocol radius
create authen server_group tacacs+
create authen server_group radius
config authen server_group radius add server_host 10.1.0.99 protocol radius
create authen_login method_list_name default
config authen_login default method radius local
create authen_login method_list_name radius-my
config authen_login method_list_name radius-my method radius local
create authen_enable method_list_name default
config authen_enable default method local
create authen_enable method_list_name radius-my
config authen_enable method_list_name radius-my method none
config authen application console login method_list_name default
config authen application telnet login method_list_name radius-my
config authen application ssh login method_list_name radius-my
config authen application http login method_list_name radius-my
config authen application console enable method_list_name default
config authen application telnet enable method_list_name default
config authen application ssh enable method_list_name default
config authen application http enable method_list_name default
config admin local_enable XXXXXXXXXXXX
если в конфиге изменить
config authen_enable default method radius
config authen_enable method_list_name radius-my method radius
config authen application telnet enable method_list_name radius-my
то всё-равно пользователь попадает на коммутатор с обычными правами, а не с админскими.
но уже при вводе enable admin запрашивает пароль, но пароль не проходит.
Подскажите как сделать так, что бы пользователь с правами Dlink-User-Level 6 сразу попадал на коммутатор с правами админа.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 13:52
vipavlov писал(а):
Есть проблема с агрегацией LACP на DGS-1210-28.
Device Type DGS-1210-28 Gigabit Ethernet Switch
Boot Version 1.00.009
Firmware Version 6.00.016
Hardware Version F1
Купили 2 DGS-1210-28, один с ходу установил в стойку, стал настраивать агрегированный канал с DGS-3200, и потерял связь с 1210 (в этот момент они соединены были 1 кабелем), после перезагрузки свитча сеть восстановилась. Я взял 2-й купленный свитч и стал по порядку прошивать отсюда http://www.dlink.ru/ru/products/1/2224_d.html
но на любых прошивках, как только я добавляю порты в агрегацию LACP, теряется связь на этих портах.
Рядом работает DGS-1210-28, Boot Version 1.00.016, Firmware Version 4.10.B029, Hardware Version C1 и все отлично работает.
У кого то есть такая же проблема? Как исправляли? Можно ли вообще на данном этапе это исправить?
Здравствуйте!
На стенде проблема не подтвердилась.
Обновите ПО на коммутаторах до последних актуальных версий. Для аппаратной версии F ПО доступно по ссылке http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210 ... 0-B009.hex Для аппаратной версии С ПО доступно по ссылке http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210 ... 0-B030.hex
Поясните, пожалуйста, когда Вы "теряете" коммутаторы, к какому порту коммутатора подключен ПК, на каких портах Вы настраиваете LACP?
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 12:16
Ровно так же. Статика есть везде.
LACP нужен для случаев, когда среда не передаёт состояние линка - например, если нужно собрать транк из двух радиомостов.
В случае обычной витухи/оптики, когда линк передаётся, статики достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 08:03
Это первый коммутатор на котором у меня возникли такие проблемы. Так вот на любом из этих портов (23,24,27,28) отсутствуют пинги, хоть коммутатор подключай с ответным LACP, хоть просто комп воткни, хоть 1 кабелем, хоть 2-мя.
Комментарий к файлу: и с такой прошивкой тоже самое
2017-12-11 08_10_55-DGS-1210-28.png [ 3.76 KiB | Просмотров: 7368 ]
2017-12-11 07_53_20-DGS-1210-28.png [ 8.58 KiB | Просмотров: 7368 ]
2017-12-11 07_54_36-DGS-1210-28.png [ 30.99 KiB | Просмотров: 7368 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 02:34
статику поставьте!
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 08:38
Спасибо, я про статику уже понял, статика работает, но она не работает с NAS Synology. Есть проблема с заявленным протоколом. Я хочу работать с ним. Это первый пункт описания коммутатора, который я смотрю при выборе. Есть предложения как заставить работать LACP?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 15:57
DmitryBar, здравствуйте! Уточните, пожалуйста, модель Вашего коммутатора, аппаратную версию и версию ПО.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 10:28
Приветствую!
Господа, возможна ли программная реализация DUAL WAN на сабже с функцией балансировки и отказоустойчивости при подключении двух провайдеров (оптика и езернет) ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 11:30
По snmp прилетает MAC странного вида, на самом свитче он выглядит нормально.
Device Type : DGS-1210-28/ME
System Boot Version : 1.00.024
System Firmware Version : 6.13.B028
System Hardware Version : A2
System Serial Number : S3C81G7001055
show fdb port 24
VID VLAN Name MAC Address Port Type
73 73(16)Okt11 30-5A-3A-67-5C-48 24 Static
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.76.28.1.9.3.1.2.73.48.90.58.103.92.72.24 = STRING: "0Z:g\\H"
Случай единичный.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 14:05
Device Type : DES-1210-28/ME
софт 2-х версий
System Firmware Version : 6.10.B028
System Firmware Version : 6.05.B035
ведут себя одинаково
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
