Текущее время: Пт авг 28, 2026 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 11:00
DenisDDA писал(а):
Частично проблема ушла - на роутере не был выполнен factory reset после апгрэйда прошивки.
Однако, при работе с Lenovo X2-EU (при этом в сети есть еще ноут и стационарный PC), все еще периодически возникает обрыв соединения.
Oleg Mozgunov писал(а):
1)В каких конкретно случаях происходит отключение? (может быть, вы отдаляетесь на расстояние, где уровень сигнала низкий и происходит отключение?)
2)Модель устройства с помощью которого подключаетесь и версия установленной ОС?
3)У Вас установлено несколько Точек Доступа на которых настроен Роуминг?
Было бы не плохо, если бы вы приложили конфиг, чтобы проверить настройки.
1) В нормальных условиях, уровень сигнала максимальный на индикаторе телефона.
2) Lenovo X2-EU, Android 5.0
3) Точка одна. Конфиг и лог во вложении.
Konstantin Babarykin писал(а):
В дополнении к посту от коллеги выше:
1. Проблема возникает на одном устройстве или нескольких? Если нескольких, то для каждого необходимо написать модель устройства и версию ОС под управлением которой он находится.
2. Если в топологии Вашей сети находится несколько роутеров, то нарисуйте топологию сети и выделите звено на котором проявляется проблема
3. Проблема возникает только в сети 5ГГц или же 2.4ГГц проблема также присутствует?
4. После обновления версии ПО роутера производили сброс на заводские настройки? Если нет, то, соответственно, это необходимо сделать
5. Если есть алгоритм для воспроизведения проблемы в формате step-by-step (т.е., есть определенная последовательность действий, которая вызывает проблему), то опишите, пожалуйста
6. Как и говорилось выше - конфигурационный файл настроек роутера также будет не лишним
7. В какой конкретно ситуации происходит отключение? При отключении уровень сигнала (WiFi / Управление клиентами) какой?
1) Пока заметил только на одном. Инфа о нем выше.
2) Роутер один.
3) Пока замечена только в 2.4
4) См. первый абзац
5) С высокой повторяемостью происходит в одном месте, в лог пишется вот это:
Oct 31 12:54:09 kernel: wlan1: (dda_net_24) Deauth received from 14:36:c6:65:f3:1b Reason: Leaving (or has left) IBSS or ESS[3]
Oct 31 12:54:09 kernel: wlan1: A wireless client is deauthenticated - 14:36:C6:65:F3:1B
Oct 31 12:54:15 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 14:36:C6:65:F3:1B
Oct 31 12:54:15 kernel: wlan1: (dda_net_24) STA: 14:36:c6:65:f3:1b Status: Successful[0]
Oct 31 12:54:15 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Oct 31 12:54:15 kernel: wlan1: Open and authenticated
Oct 31 12:54:16 dnsmasq-dhcp[1004]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.155 14:36:c6:65:f3:1b
Oct 31 12:54:16 dnsmasq-dhcp[1004]: DHCPACK(br0) 192.168.1.155 14:36:c6:65:f3:1b android-f535b3a318219672
6) В нормальных условиях, уровень сигнала максимальный на индикаторе телефона, обыкновенный веб-серфинг.
Пока попробуйте выставить ширину канала 20МГц для 2.4ГГц, делается это в разделе WiFi / Дополнительные настройки. И также, можно попробовать выставить беспроводной режим G/N в разделе WiFi / Основные настройки.
Конфиг залью на наш тестовый роутер и попробую посмотреть в чем может быть проблема, и проверить на разных телефонах (точь в точь тест конечно же не удастся воспроизвести). Также в личку скинул доп. информацию.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 04:58
Спасибо за ответ.
Личка не доступна
Приносим извинения, но Вам запрещено использовать данную возможность. Возможно, Вы недавно зарегистрировались на форуме, или Вам необходимо проявить больше активности, чтобы соответствующие права стали доступны.
:D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2017 19:55
На прошивке 2017.10.11-11.58_DIR_825AC_G1A_3.0.3_release в ручную не возможно добавит WAN соединение, только через мастера настройки.
И имя соединения выводит не-то, что вписано при настройке.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 10:25
С чего это вы так решили? Все прекрасно добавляется. В разделе WAN теперь есть упрощенная настройка, и расширенная, как и было до этого.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 12:22
Только в IE это не работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 17:24
Какая версия IE? Как это на скринах выглядит? Режим совместимости IE вкл или выкл?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 18:00
IE 11, режим совместимости IE вкл. Выглядит просто пустое поле, настроек нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 11:39
А другие браузеры не пробовали?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 13:13
В опере всё нормально работает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 03:58
После обновления на 3.0.3 падает нэт...
В чём может быть проблема подскажите.
Unknown.txt [31.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 09:57
После обновления сброс к заводским настройкам производили?
И что значит падает нэт? Т.е. пропадает интернет по WiFi или по кабелю, если по WiFi то от сети отваливаетесь или нет в этот момент, по подробнее
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 11:40
По Wan порту, причём в соединениях показывает что всё подключено и интернета нет.
Я не один раз сбрасывал роутер, и создавал новые подключения, пробовал разные варианты, отключал включал всё что только можно, отваливается после обновления на 3.0.3, на 3.0.2 ниразу такого небыло
network_thread: exit, because we have no established tunnels and we was started as pty
Вот в логе нашол, читал в нэте в чём может быть проблема, скорее всего роутер не может получить ip адрес от сервера и отключается от интернета т.к. Превышен лимит времени, но как это устранить я не знаю, думаю вариант откатиться на 3.0.2
7B619497-6E5D-4048-9A9C-706459318734.png [ 341.7 KiB | Просмотров: 7789 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 13:15
Проблема ясна. Если вас устраивала прошивка 3.0.2, то откатитесь пока на нее обратно. А по поводу 3.0.3 сделайте запрос на почту router@dlink.ru с подробным описанием проблемы и логи тоже приложите, ваш случай будет рассмотрен и дадут рекомендацию.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 12:02
Еще как вариант можете попробовать настроить следующим образом:
1. Сделать сброс к заводским установкам
2. Настройку роутера произвести через мастер установок: http://dlink.ru/ru/faq/350/1776.html
3. После настройки отключить функции: редирект (раздел Дополнительно->Переадресация), Клиент TR-069 (отключаете 2 галочки, находится там же в разделе Дополнительно), IGMP (разделы Дополнительно->IGMP/ALG/Passthrough и Настройки соединений->WAN )
4. Если разрывается не физика, а VPN, то можно попробовать меньше задать параметр MTU (например 1400, 1350).
5. Если не поможет, то как было описано выше, нужно будет прислать логи.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 12:29
В поддержке ответили, сделал вот так, пока что не обрывает, дальше посмотрим...
Здравствуйте.
Если существует такая возможность, пришлите лог-файл с вашего маршрутизатора в режиме отладочных сообщений + с включенным режимом отладки PPP.
Как включить отладку PPP:
- Перейдите в раздел "Настройка соединений" - "WAN".
- Далее перейдите в настройки L2TP соединения
- Далее выберите вкладку "Все настройки "
- Установите галочку "Отладка PPP" и сохраните
Как снять логи в режиме отладочных сообщений:
Нужно перейти на 192.168.0.1 в раздел Система -> Журнал событий -> Настройки.
Далее включить журналирование. Тип журналирования - Локальный; Уровень - Отладочные сообщения. Далее нужно перезагрузить роутер и дождаться пока проблема проявится. После того как проблема проявилась зайти в раздел Система -> Журнал событий -> Журнал и выбрать Экспорт в файл. Полученный файл пришлите нам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
