Текущее время: Пн авг 24, 2026 18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3627 & hol_prevention & hol
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 17:07
Потери наблюдались на 10G порту?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 21:35
потери наблюдались внутри свитча ) я не могу утверждать, на каком именно порту они были.
при включенном hol_prevention увеличивался счетчик hol cos drop на 10г порту, из-за этого вообще и пришли мысли в голову об отключении prevention, при отключенном - перестали расти.
сам свитч лежит на складе, могу вытащить, посмотреть на надписи, чтобы точно сказать.
/nixx
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 10:54
Получается, что это абстрактная проблема без какой-либо конкретики. И для меня не ясно, отбрасывал ли пакеты коммутатор или это были проблемы сторонних устройств.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 13:23
Рассмотрим пример настройки функций на базе модели коммутатора DES-3200-28/C1:]
\\ Блокируем DHCP Offer пакеты от клиентов, если не задействовали функцию DHCP Screening, описанную выше
config access_profile profile_id 100 add access_id 3 ip protocol_id 17 user_define 0x430000 mask 0xFFFF0000 port 1-24 deny
А если включен IMPB то на второе правило неостается места.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 17:02
значит, не судьба. я на живых клиентах бета-тестером работать не хочу, да и руководство не оценит.
а хотя бы по механизму работы hol_prevention ШК ответит? может, тогда станет все понятно и "без конкретики"?
/nixx
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 17:44
Проводить тесты на абонентах, конечно, не стоит.
Но без конкретики это абстрактная ситуация. В данном случае не получиться получить конкретные ответы по вашей ситуации. Withepaper по HoL Prevention нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 09:16
Добрый день
Имеем такую топологию на участке сети(во вложениях для наглядности):
Ядро - DGS-3620 - DGS-3627g - коммутаторы доступа
На узле(3627):uplink 10g, downlink - 10x1g. Оверсабскрибшна нет.
У абонентов низкая скорость: 30-50 мбит от 100.
Наблюдаем корреляцию роста трафика и ошибок на порту.
hol prevention включен. Подозрения на hol_drop
Show error ports:
Port number : 1
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 164308 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 24815
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 26417
Port number : 3
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 80148 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 3
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 1656
Port number : 6
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 180390 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 0
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 1657
Port number : 7
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 185443 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 24855
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 26458
Port number : 10
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 111511 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 0
Multicast Drop 0
Port number : 11
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 183169 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 0
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 1658
Port number : 12
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 1617 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 0
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 1617
Port number : 13
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 26724 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 24882
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 26490
Port number : 14
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 26728 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 24880
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 26499
Port number : 15
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 25063 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 24882
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 24882
При выключении hol_prevention растут buffer full drop на аплинке
Port number : 25
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 645299 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 474432
ACL Drop 0
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 1672
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds - 2 % One minute - 2 % Five minutes - 2 %
Комментарий к файлу: show utilization ports
утиль_портов.JPG [ 30.9 KiB | Просмотров: 13357 ]
Комментарий к файлу: show cpu ports
cpu_ports.JPG [ 43.25 KiB | Просмотров: 13357 ]
Комментарий к файлу: приблизительная топология
topology.JPG [ 76.61 KiB | Просмотров: 13357 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 10:43
Если эти выводы с DGS-3620, пожалуйста, покажите вывод:
sh ports 1-15,25
И с DGS-3627G
sh sw
sh ports 1-27
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 11:00
sh ports 1-15,25
И с DGS-3627G
sh sw
sh ports 1-27
Все выводы с DGS-3627G
(11 порт упал менее часа назад)
show_ports2.JPG [ 51.21 KiB | Просмотров: 13352 ]
show_ports1.JPG [ 72.99 KiB | Просмотров: 13352 ]
show_sw.JPG [ 70.43 KiB | Просмотров: 13352 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 11:08
Просадка скорости наблюдается и за DGS-3620 и за DGS-3627G? Какой серийник у DGS-3627G?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 11:19
Просадка скорости толко за DGS-3627G. К 3620 свичи доступа не подключены
Серийника, к сожалению, нет
Можно ли его как-то вытащить по snmp или еще каким удаленным способом?
Последний раз редактировалось Sanduka Чт окт 26, 2017 11:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 11:21
если в show switch не написан, то никак
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 12:11
Модель очень старая, так как даже по sh sw не выдаёт серийник.
Проблема с просадкой, скорее всего, связана со вспухшими кондёрами. нужна профилактика.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 12:22
Спасибо за совет. Заменим пока на такой же 3627 со склада, посмотрим на этот. По результату отпишемся.
Хотелось бы только уточнить:
1. был ли уже аналогичный опыт?
2. какая связь между вспухшими конденсаторами ( на блоке питания или где? ) и дропами пакетов?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 12:39
Когда кондёры вспухают бывают разные случаи, всё зависит от того, какие именно вспухли.
На плате коммутатора.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
