Текущее время: Пт окт 16, 2026 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 16:51
Что за режим энергосбережения и как его включить?
9FC95731-AF54-44DE-A6CE-846F89DD170F.png [ 371.26 KiB | Просмотров: 10866 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 17:51
Прошил. Пока только положительные эмоции, субъективно работает стабильнее. Молодцы-таки прошивку допилили.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 22:39
Хороший роутер, недорогой, много функций "накрутили", но если-бы в нем был ещё и VPN-сервер (именно сервер), то вообще-бы цены ему не было. Я понимаю есть IPsec, но если на другом конце VPN простой роутер (типа DIR-620), то соединить их не представляется возможность (по крайней мере у меня не получилось).
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 13:54
https://t.me/unkn0wnerror/553
В алгоритме шифрования WPA2, который используется практически во всех Wi-Fi-сетях, найдена критическая уязвимость, которой подвержены все устройства.
Теперь все данные, которые вы передаёте по запароленным Wi-Fi-сетям, могут быть расшифрованы точно так же, как если бы вы подключились к незапароленной сети.
Эта история по опасности сравнима с heartbleed, если не хуже.
Решение пока только одно — использовать VPN даже при подключении к запароленным Wi-Fi-сетям.
Специальный сайт с информацей об атаке:
https://www.krackattacks.com/
Коротко на русском: https://habrahabr.ru/company/pentestit/blog/340182
Есть причины для беспокойства?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 15:49
кому вы нужны . что бы так вас атаковать ?!
только если пионЭрам . проверяющим теорию на практике ....
я вам расскажу секрет, любы пароли вскрываются при помощи плавно разагревающегося паяльника ;-)
если вы дома . кому то понадобитесь - поверьте - вы узнаете об этом первым .
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 10:09
Всем по привету, ребята! При обновлении маршрутизатора до новой версии ПО: 2017.10.11-11.58_DIR_825AC_G1A_3.0.3_release заметил кто-то «лаги» при просмотре IP-TV? Характер следующий: «подвисание» картинки с периодичностью в 10 минут на 2-5 секунд или же незначительные «артефакты» по картинке. Кабель, WI-FI значения не имеет.
Буду признателен за разъяснение если кому-то удалось пофиксить данный «баг» с помощью настроек.
Откат к прошивке ПО: 2017.04.20-14.27_DIR_825AC_G1A_3.0.2_release в моем случаи полностью решает проблему.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 23:55
Новые прошивки это хорошо!
D-Link,
имеет смысл в том числе задуматься о безопасности роутера.
Подробности здесь
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=771762&st=1980
Копипаста...
Если на других роутерах подверженных атаке через wps, можно сменить предустановленный pin и далее пользоваться устройством, то на D-Link DIR-825AC, D-Link DIR-620, какой пин не прописывай они всё равно уязвимы.
p.s.
Обратил на это внимание, только потому, что нашел подключённые неизвестные мас адреса устройств в админке своего роутера. Занялся изучением вопроса, и на одном "какерском" форуме нашел причину этой проблемы. Скачал необходимый софт и провел аудит своего роутера.
Всё дело заняло не более 3 секунд.
[*] Audit started.
[*] Associating with AP...
[+] Associated successfully.
[*] Trying pin ""...
[*] Sending EAPOL Start...
[*] Received Identity Request.
[*] Sending Identity Response...
[*] Received WPS Message M1.
[*] E-Nonce:
[*] PKE:
[*] Manufacturer: D-Link Systems
[*] Model Name: DIR-825AC
[*] Model Number: DIR-825AC
[*] Serial Number:
[*] Device Name: DIR-825AC
[*] Sending WPS Message M2...
[*] R-Nonce:
[*] PKR:
[*] AuthKey:
[*] Received WPS Message M3.
[*] E-Hash1:
[*] E-Hash2:
[*] Sending WPS Message M4...
[*] Received WPS Message M5.
[+] First half found: <empty>
[*] Sending WPS Message M6...
[*] Received WPS Message M7.
[*] Sending WSC NACK...
[-] Request timed out.
[*] EAP session closed.
[+] WPS PIN: <empty>
[+] SSID: MEN
[+] Key: F27yufN5
[+] Key Index: 1
[*] Audit stopped.
Часть информации аудита на всякий случай удалил.
После чего, имя сети и пароль сменил на такой же сложный, wps отключил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 17:06
Доброе время суток. Прошивка 3.0.3. На частоте 2.4 GHz сильно режется скорость, иногда падает в 0 и происходят разрывы связи с роутером. Подскажите, с чем это может быть связано?
P.S. 5 GHz ноутбук не поддерживает, но проверка скорости с телефона говорит, что всё ок.
Замеры с компухтера
___________________2.4 GHz ____________________________________________ LAN _______________________
Изображение Изображение
Замеры с телефона
В статистике показывает кучу ошибок, но я не знаю, как посмотреть подробнее
Журнал пока только за полтора часа, т.к. недавно делал перезагрузку. В журнале присутствует ошибка: "mnl_cb_run error"
syslog.txt [12.51 KiB]
Последний раз редактировалось Destructive Пт окт 27, 2017 19:07, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 18:31
Замеры с компухтера
Замеры с телефона
Здравствуйте:
1. После прошивки сбрасывали роутер к заводским настройкам?
2. Ваш ноутбук поддерживает стандарт 802.11n и если в настройках ноутбука зайти в "Состояние беспроводного соединения", какая там скорость указана? Если ноутбук поддерживает такой стандарт, то в настройках роутера и в свойствах беспроводной сети ноутбука (если это возможно) принудительно выставите 802.11n и и проверте работу на ширине канала 40Мгц или 20/40МГц.
3. Попробуйте выставить экспериментально в настройках 1, 6 или 11 канал, либо воспользуйтесь программой, например, Inssider, чтобы определить в радиусе свободный канал, выставите его. А также с ее помощью посмотрите уровень сигнала.
4. Включен ли в настройках "Адаптивный режим"?
5. В настройках выставите шифрование WPA2-PSK.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 19:03
Да
Сетевая карта Realtek RTL8723AE Wireless LAN 802.11n PCI-E
Скорость: 150.0 Мбит/с
Выставлял принудительно 802.11n, результат не изменился. Ширину канала тоже менял, не помогло.
(Да и с телефоном ведь тоже самое, значит не в ноутбуке дело)
Загруженность каналов показана прямо в настройках роутера, выставлен самый незагруженный.
UPD. стоял 13 канал как самый незагруженный. Поставил на 1, по скорости стало лучше:
Насчёт стабильности пока сказать не могу, если будут снова падения - напишу.
Выключен
Именно он и стоит.
Дополнил свой первый комментарий.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 17:15
Периодически разрывает wifi соединение, в логах пишет вот это:
Jan 1 01:11:11 Delete MC entry not found!
Jan 1 01:11:11 kernel: wlan1: (dda24) Deauth received from 4c:0f:6e:45:f0:a1 Reason: Leaving (or has left) IBSS or ESS[3]
Jan 1 01:11:11 kernel: wlan1: A wireless client is deauthenticated - 4C:0F:6E:45:F0:A1
Jan 1 01:11:14 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 4C:0F:6E:45:F0:A1
Jan 1 01:11:14 kernel: wlan1: (dda24) STA: 4c:0f:6e:45:f0:a1 Status: Successful[0]
Jan 1 01:11:14 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 01:11:14 kernel: wlan1: Open and authenticated
Jan 1 01:11:14 dnsmasq-dhcp[998]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.50 4c:0f:6e:45:f0:a1
Jan 1 01:11:14 dnsmasq-dhcp[998]: DHCPACK(br0) 192.168.0.50 4c:0f:6e:45:f0:a1 dda-Aspire-5741G
Jan 1 01:11:16 igmpx[1150]: leave group 224.0.0.251 from 0.0.0.0
Jan 1 01:11:17 dnsmasq-dhcp[998]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.50 4c:0f:6e:45:f0:a1
Jan 1 01:11:17 dnsmasq-dhcp[998]: DHCPACK(br0) 192.168.0.50 4c:0f:6e:45:f0:a1 dda-Aspire-5741G
Jan 1 01:11:19 dnsmasq-dhcp[998]: DHCPINFORMATION-REQUEST(br0) 00:04:80:55:78:ad:6c:8f:c4:e7:a9:54:74:9a:cd:13:36:71 dda-Aspire-5741G
Прошивка 3.0.3
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 15:40
Нет, причин для беспокойства нет, если Вы не используете роутер в режиме Клиент/Повторитель/WISP. Данная уязвимость находится на стороне клиента, а не роутера в штатном его режим (тут подразумеваю режим ТД и маршрутизатор коим пользуется большинство пользователей). Тут больше стоит переживать за обновление WPA супликанта на клиентских устройствах. А мы в свою очередь ждем патчей от вендоров и уже по-тихоньку внедряем их в роутеры.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 15:46
Прошивка 3.0.3
В дополнении к посту от коллеги выше:
1. Проблема возникает на одном устройстве или нескольких? Если нескольких, то для каждого необходимо написать модель устройства и версию ОС под управлением которой он находится.
2. Если в топологии Вашей сети находится несколько роутеров, то нарисуйте топологию сети и выделите звено на котором проявляется проблема
3. Проблема возникает только в сети 5ГГц или же 2.4ГГц проблема также присутствует?
4. После обновления версии ПО роутера производили сброс на заводские настройки? Если нет, то, соответственно, это необходимо сделать
5. Если есть алгоритм для воспроизведения проблемы в формате step-by-step (т.е., есть определенная последовательность действий, которая вызывает проблему), то опишите, пожалуйста
6. Как и говорилось выше - конфигурационный файл настроек роутера также будет не лишним
7. В какой конкретно ситуации происходит отключение? При отключении уровень сигнала (WiFi / Управление клиентами) какой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 15:58
Добрый день,
Ситуацию можно исправить с помощью настроек роутера: Дополнительно / IGMP/ALG/Passthrouth, где необходимо включить "Высокий приоритет для IPTV"
В ином же случае, если проблема все-таки осталась, то конфигурационный файл настроек роутера с полным описанием проблемы просьба отправить товарищам на роутер
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 05:44
Частично проблема ушла - на роутере не был выполнен factory reset после апгрэйда прошивки.
Однако, при работе с Lenovo X2-EU (при этом в сети есть еще ноут и стационарный PC), все еще периодически возникает обрыв соединения.
Oleg Mozgunov писал(а):
1)В каких конкретно случаях происходит отключение? (может быть, вы отдаляетесь на расстояние, где уровень сигнала низкий и происходит отключение?)
2)Модель устройства с помощью которого подключаетесь и версия установленной ОС?
3)У Вас установлено несколько Точек Доступа на которых настроен Роуминг?
Было бы не плохо, если бы вы приложили конфиг, чтобы проверить настройки.
1) В нормальных условиях, уровень сигнала максимальный на индикаторе телефона.
2) Lenovo X2-EU, Android 5.0
3) Точка одна. Конфиг и лог во вложении.
1) Пока заметил только на одном. Инфа о нем выше.
2) Роутер один.
3) Пока замечена только в 2.4
4) См. первый абзац
5) С высокой повторяемостью происходит в одном месте, в лог пишется вот это:
Oct 31 12:54:09 kernel: wlan1: (dda_net_24) Deauth received from 14:36:c6:65:f3:1b Reason: Leaving (or has left) IBSS or ESS[3]
Oct 31 12:54:09 kernel: wlan1: A wireless client is deauthenticated - 14:36:C6:65:F3:1B
Oct 31 12:54:15 kernel: wlan1: A wireless client is associated - 14:36:C6:65:F3:1B
Oct 31 12:54:15 kernel: wlan1: (dda_net_24) STA: 14:36:c6:65:f3:1b Status: Successful[0]
Oct 31 12:54:15 kernel: wlan1: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Oct 31 12:54:15 kernel: wlan1: Open and authenticated
Oct 31 12:54:16 dnsmasq-dhcp[1004]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.155 14:36:c6:65:f3:1b
Oct 31 12:54:16 dnsmasq-dhcp[1004]: DHCPACK(br0) 192.168.1.155 14:36:c6:65:f3:1b android-f535b3a318219672
6) В нормальных условиях, уровень сигнала максимальный на индикаторе телефона, обыкновенный веб-серфинг.
syslog.txt.zip [3.94 KiB]
DIR-825ACG1_3.0.3_2017.10.31.05.08.14_config.tar.gz [4.44 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
