Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: Radius авторизация
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 11:39
Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста где можно ознакомиться с инструкцией по настройке авторизации пользователей для выхода в интернет из локальной сети посредством radius сервера. По мануалу устройства понять не можем как реализовать.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Radius авторизация
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 11:41
http://www.dlink.ru/ru/faq/
тут есть
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 12:30
Ткните носом пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 12:33
Может сначала скажете, что за устройство?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 12:50
Да, простите, конечно. DFL-860e
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 13:05
http://dlink.ru/u/faq/85/574.html
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 13:09
Спасибо, это понятно. Прикрутить сюда radius сервер не получается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 13:21
Думаю что дело в настройке правила для авторизации, но в чем конкретно понять не могу. При попытке зарегистрироваться система выдает ошибку.
3.jpg [ 236.38 KiB | Просмотров: 6674 ]
2.jpg [ 147.53 KiB | Просмотров: 6674 ]
1.jpg [ 147.96 KiB | Просмотров: 6674 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 13:41
задам резонный вопрос , а в логах что ?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 14:02
На radiuse чисто. В dfl есть сообщения о поступившем пакете, но поскольку нет открытых сеансов ожидания, то пакет отброшен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 15:32
Резонно ...
крутите радиус , или проверяйте , почему нет запросов ;-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 18:18
Что самое интересное, LDAP работает без проблем по такой же схеме.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 13:49
Подскажите пожалуйста ответ еще на один вопрос. Я так понимаю что посредством авторизации через radius dfl не будет понимать к какой группе AD принадлежит тот или иной пользователь, соответственно невозможно настроить разрешающие правила для тех или иных групп как при авторизации Ldap?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 15:21
правильно понимаете ;-)
Но вы же всегда сможете придумать нужные атрибуты для радиуса :-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 15:31
т.е. на радиусе их можно прописать несколько в Vendor-Specific? Или вернее несколько позиций Vendor ов - Specific - ов?
