Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: DAP- 1155 проблемы с настройкой
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 10:14
роутер.png [ 179.78 KiB | Просмотров: 6764 ]
Купил DAP- 1155 не могу его настроить на прошивке 2.0.10 нету нужных меню как бы я не искал, так же не нашел инструкйи по настройке, которые есть интерфейс совершено другой. Если прошить прошить на более позднюю версию то не возможно зайти в устройство через сетевой кабель, только по wifi. Я не понимаю что я делаю не так.
 Заголовок сообщения: Re: DAP- 1155 проблемы с настройкой
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 10:21
Добрый день,
прошивка 2.0.10 - система >> режим устройства - можно переключить в режим маршрутизатора, тогда на интерфейсе будут доступны настройка WAN, межсетевой экран и подобное.
прошивки 2.5.x - скорее всего Вы подключали кабель в порт WAN, нужно подключать в порт LAN
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 11:28
Порта 2 всего "lan" второй "internet". Сетевой кабель провайдера подключен в LAN а кабель который идет от роутера INTERNET к пк. Сделал как Вы говорили, появились новые меню, но в них пусто.
3.png [ 66.48 KiB | Просмотров: 6758 ]
2.png [ 79.26 KiB | Просмотров: 6758 ]
1.png [ 131.2 KiB | Просмотров: 6758 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 11:34
Попробуйте очистить кэш браузера
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 12:53
Кэш не очищал, но пробовал разные браузеры
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 13:04
Тут написано про установку шлюза по у молчанию, как можно это сделать?
4.png [ 10.93 KiB | Просмотров: 6754 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 15:59
Нужно нажать кнопку "Добавить" (в нижнем правом углу 1.png или 2.png) и создать соединение WAN с необходимыми параметрами.
Схема подключения:
Сеть провайдера -----[порт internet] DAP-1155 [порт LAN] ------ ПК
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 18:34
Так и не смог ничего сделать как на мнойю выложенных криншотах в меню wan пусто, при нажатии кнопки добавить ничего не происходит. Сброс настроек не помагает. Перепрошивка тоже пробывал более старые версии 2.06. При входе с планшета который на win 10 по wifi в роутер та же самая проблема.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 21:20
Все настроил, получилось на версии 2.0.2, на других вообще не отображаются данные в меню как я и писал выше. Очень плохой софт у данной модели.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
