Текущее время: Пн окт 12, 2026 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: DGS 3627 & hol_prevention & hol
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 15:50
Доброго времени.
Столкнулись со следующей проблемой.
Для наглядности схема приложена в файле DGS.
1 - На DGS 3627 -1 (верхний) в порт 4 приходит multicast трафик (с меткой 802.1p=4) . Далее он летит на нижний коммутатор получателю на порту 2 ( сервер с Astra).
2 - Сервер (gen1) генерит поток трафик на PC1. (трафик с меткой 802.1p=0).
3 - на коммутаторах включен Hol_prevention
Command: show hol_prevention
Device HOL Prevention State: Enabled
настройки QoS
config scheduling_mechanism ports 1-27 strict
Суть проблемы. Если трафик в линке между коммутаторами (порты 1) поднимается более 650М/c. Начитнают появляться ошибки(потери ) в multicast трафике. Количественно это примерно 0,007%. Если линк загрузить на 900-950М/c то потери составляют 1.5%
Тестировал также с iperf UDP (c выставлениеми .1p=4) поведение то же.
Проблема решаеться отключением - hol_prevention.
Вопрос. Можно ли что-то сделать с таким поведением dgs-3627 или отключать hol_prevention и ждать проблем в другом месте?
PS ПРоверял на разных прошивках (2.84.B48, 3.00.B42, 3.03.B04) разницы в поведении нет.
DGS.jpg [ 914.75 KiB | Просмотров: 20805 ]
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3627 & hol_prevention & hol
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 06:48
Я отключил хол, стало работать гораздо лучше (dgs-3612)
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 12:49
А какие ошибки растут на портах?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 22:31
Вот у нас напрмер растут HOL DROP и COS2 HOL DROP на всех 1G портах, на портах 10G этих ошибок нет
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 05:39
У меня вообще всё печально с этим делом. У меня идут ошибки на 3620. Приём от включения/отключения HOL меняет их характер, но глобально проблема остается.
Я начал снимать нагрузку с 3620
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 12:45
COS2 - это пакетики с метками 802.1p = 0. HoL срабатывает, когда загрузка порта более 80% и при микробёрстах не хватает буфера, тогда пакеты отбрасываются.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 17:28
За 23 дня набежало
HOL Drop 8540691
COS2 HOL Drop 8540691
При этом загрузка порта никогда не поднималась выше 10-15%
Куда еще копать ?
P.S.
Может эти значения зависят не от загрузки порта, а от утилизации буфера ?
Можно ли как-то получить информацию о загрузке буфера ?
P.P.S.
В CLI нашел команду "debug buffer utilization", но на боевом свиче выполнять ее не хочется.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 14:19
UP
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 15:29
Какого порта? Какая скорость на порту? Что показывает sh uti po во время роста счётчика?
Если посчитать среднее значение, то получается что счётчик растёт 4-5 пакетов в секунду. Но скорее всего, счётчик растёт не равномерно, а скачками из-за микробёрстов, как я уже выше описал.
P.P.S.
Она выведет следующую информацию:
DGS-3620-28PC:admin# debug buffer utilization
Command: debug buffer utilization
Allocate from : System memory
Total size : 2 MB
Utilization rate : 30%
Это описано в CLI мануале.
UP
HoL
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 09:18
Выше Вы написали " HoL срабатывает, когда загрузка порта более 80% и при микробёрстах не хватает буфера"
Первое условие никогда не выполняется. По "sh uti po" загрузка порта никогда не поднимается выше 10-15%
Счетчики растут на всех гигабитных портах. На 10G портах счетчики HOL равны нулю.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 10:43
У коммутаторов один буфер на все порты. Поэтому я попросил приложить вывод команды "sh uti po", чтобы посмотреть загрузку других портов, которые также могут использовать ресурсы буфера. Конечно, и данный вывод условный, так как период опроса, подсчёта и вывода достаточно большой, чтобы отловить микровсплески, но он может показать общую картину и увидеть узкие места.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 16:46
DGS-3620-28SC:admin#show utilization ports
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
 1      0          0          0         21     4015       3263       2
 2      7978       4721       4         22     5209       3664       3
 3      219        173        1         23     25         3          1
 4      9109       7166       6         24     6359       3879       4
 5      834        849        1         25     0          0          0
 6      237        125        1         26     0          0          0
 7      4943       2874       3         27     0          0          0
 8      132        95         1         28     50175      81778      5
 9      4396       2546       3
 10     13731      8652       8
 11     96         108        1
 12     4174       1841       3
 13     1106       644        1
 14     177        122        1
 15     2299       1422       1
 16     926        440        1
 17     1418       754        1
 18     10815      4957       5
 19     3581       1851       2
 20     198        106        1
DGS-3620-28SC:admin#show error ports 28
Command: show error ports 28
 Port number : 28
                         RX Frames                            TX Frames
 CRC Error               46             Excessive Deferral    0
 Undersize               0              CRC Error             0
 Oversize                0              Late Collision        0
 Fragment                0              Excessive Collision   0
 Jabber                  0              Single Collision      0
 Symbol Error            2              Collision             0
 Buffer Full Drop        0              STP Drop              0
 ACL Drop                23577          HOL Drop              0
 Multicast Drop          18509732       COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       468560         COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         0
 STP Drop                0              COS3 HOL Drop         0
 Storm and FDB Discard   0              COS4 HOL Drop         0
 MTU Drop                0              COS5 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
Т.е. буфер тут ни при чем.
Последний раз редактировалось Dmitry Luhtionov Чт май 11, 2017 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 16:53
Нагрузки не видно, а в системном журнале есть что-то критичное? Какие скорости на портах поднялись?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 17:19
Это обычная нагрузка свича. В пиковые часы нагрузка возрастает на пару процентов.
Все гигабитные порты в режиме 1G. 28-й порт в режиме 10G.
Максимальная наблюдаемая скорость за все время на 28-м порту была 800 мегабит.
DGS-3620-28SC:admin#show ports
Command: show ports
Port      State/        Settings            Connection        Address  AutoSpeed
          MDIX    Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning Downgrade
1        Enabled  Auto/Disabled         Link Down             Enabled      -
2        Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
3        Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
4        Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
5        Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
6        Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
7        Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
8        Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
9        Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
10       Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
11       Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
12       Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
13       Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
14       Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
15       Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
16       Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
17       Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
18       Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
19       Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
20       Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
21   (C) Enabled  Auto/Disabled         Link Down             Enabled  Disabled
          Auto
21   (F) Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
22   (C) Enabled  Auto/Disabled         Link Down             Enabled  Disabled
          Auto
22   (F) Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
23   (C) Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled  Disabled
          Auto
23   (F) Enabled  Auto/Disabled         Link Down             Enabled      -
Notes:(F)indicates fiber medium and (C)indicates copper medium in a combo port
24   (C) Enabled  Auto/Disabled         Link Down             Enabled  Disabled
          Auto
24   (F) Enabled  Auto/Disabled         1000M/Full/None       Enabled      -
25       Enabled  Auto/Disabled         Link Down             Enabled      -
26       Enabled  Auto/Disabled         Link Down             Enabled      -
27       Enabled  Auto/Disabled         Link Down             Enabled      -
28       Enabled  Auto/Disabled         10G/Full/None         Enabled      -
DGS-3620-28SC:admin#show error ports 1-28
Command: show error ports 1-28
 Port number : 1
                         RX Frames                            TX Frames
 CRC Error               0              Excessive Deferral    0
 Symbol Error            0              Collision             0
 ACL Drop                155            HOL Drop              0
 Multicast Drop          133            COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       6              COS1 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 2
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                34588          HOL Drop              3117
 Multicast Drop          1389           COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       0              COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         3117
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 3
                         RX Frames                            TX Frames
 Buffer Full Drop        0              STP Drop              141
 ACL Drop                1076           HOL Drop              123704
 Multicast Drop          614337         COS0 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         123704
 STP Drop                116            COS3 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 4
                         RX Frames                            TX Frames
 Oversize                1              Late Collision        0
 Buffer Full Drop        0              STP Drop              10091
 ACL Drop                336213         HOL Drop              10878060
 Multicast Drop          3663902        COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       88706          COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         10878060
 STP Drop                8168           COS3 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 5
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                89834          HOL Drop              4847478
 Multicast Drop          2143571        COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       2750759        COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         4847478
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 6
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                109001         HOL Drop              1508500
 Multicast Drop          308761         COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       88704          COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         1508500
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 7
                         RX Frames                            TX Frames
 Oversize                26             Late Collision        0
 Buffer Full Drop        0              STP Drop              12031
 ACL Drop                287551         HOL Drop              361346
 Multicast Drop          3237862        COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       2744265        COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         361346
 STP Drop                13069          COS3 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 8
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                1898           HOL Drop              3338379
 Multicast Drop          3511           COS0 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         3338379
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 9
                         RX Frames                            TX Frames
 Oversize                18             Late Collision        0
 ACL Drop                446963         HOL Drop              276483
 Multicast Drop          2871893        COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       88694          COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         276483
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 10
                         RX Frames                            TX Frames
 Buffer Full Drop        0              STP Drop              1626
 ACL Drop                511676         HOL Drop              93309
 Multicast Drop          3386799        COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       2748781        COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         93309
 STP Drop                1575           COS3 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 11
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                90059          HOL Drop              165126
 Multicast Drop          378967         COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       2744170        COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         165126
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 12
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                532702         HOL Drop              5355313
 Multicast Drop          322805         COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       88712          COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         5355313
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 13
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                105733         HOL Drop              13138
 Multicast Drop          1626982        COS0 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         13138
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 14
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                89065          HOL Drop              144066
 Multicast Drop          48324          COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       88503          COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         144066
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 15
                         RX Frames                            TX Frames
 Oversize                12             Late Collision        0
 ACL Drop                132345         HOL Drop              107380
 Multicast Drop          5022019        COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       2750145        COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         107380
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 16
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                91337          HOL Drop              2976499
 Multicast Drop          441243         COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       2750458        COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         2976499
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 17
                         RX Frames                            TX Frames
 Oversize                246            Late Collision        0
 Buffer Full Drop        0              STP Drop              3417
 ACL Drop                289632         HOL Drop              4188389
 Multicast Drop          510729         COS0 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         4188389
 STP Drop                2457           COS3 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 18
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                96773          HOL Drop              330147
 Multicast Drop          77047          COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       2750175        COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         330147
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 19
                         RX Frames                            TX Frames
 Buffer Full Drop        0              STP Drop              470
 ACL Drop                291733         HOL Drop              24020
 Multicast Drop          1394389        COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       88670          COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         24020
 STP Drop                822            COS3 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 20
                         RX Frames                            TX Frames
 Buffer Full Drop        0              STP Drop              110
 ACL Drop                90003          HOL Drop              1595635
 Multicast Drop          114183         COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       2751076        COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         1595635
 STP Drop                202            COS3 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 21
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                91471          HOL Drop              2120891
 Multicast Drop          1438329        COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       2749461        COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         2120891
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 22
                         RX Frames                            TX Frames
 Buffer Full Drop        0              STP Drop              4885512
 ACL Drop                105606         HOL Drop              4539919
 Multicast Drop          3666740        COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       2750100        COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         4539919
 STP Drop                4081995        COS3 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 23
                         RX Frames                            TX Frames
 Buffer Full Drop        0              STP Drop              98
 ACL Drop                407726         HOL Drop              0
 Multicast Drop          220237         COS0 HOL Drop         0
 STP Drop                31             COS3 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 24
                         RX Frames                            TX Frames
 Buffer Full Drop        0              STP Drop              983
 ACL Drop                515913         HOL Drop              1419388
 Multicast Drop          2788202        COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       2750656        COS1 HOL Drop         0
 Invalid IPv6            0              COS2 HOL Drop         1419388
 STP Drop                2924           COS3 HOL Drop         0
 Storm and FDB Discard   14             COS4 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 25
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                0              HOL Drop              0
 Multicast Drop          0              COS0 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 26
                         RX Frames                            TX Frames
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 27
                         RX Frames                            TX Frames
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
 Port number : 28
                         RX Frames                            TX Frames
 ACL Drop                23580          HOL Drop              0
 Multicast Drop          18512353       COS0 HOL Drop         0
 VLAN Ingress Drop       468627         COS1 HOL Drop         0
                                        COS6 HOL Drop         0
                                        COS7 HOL Drop         0
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 17:32
Пришлите, пожалуйста, мне конфигурационный файл на почту для анализа.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
