Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:56
 Заголовок сообщения: VPN в DI-824
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 22:55
Прошу помочь, если где не прав, подскажите, плз...
Проблема: есть районная локалка, интернет в которой предоставляется через PPTP VPN, есть домашняя сетка из 3-х машин (два Wi-Fi клиента, один LAN).
На 824vup настроен статический WAN (IP 192.168.10.19, Gateway 192.168.10.1), VPN-сервер, к которому надо коннектиться - 192.168.0.1.
Прошивка 1.05 (последняя, как я понимаю). Сеть сама по себе работает. На странице VPN ставлю Enable, далее в PPTP Server Setting ставлю тоже Enable, IP=192.168.0.1, Authentication=MS CHAP, MPPE=Yes (именно такие настройки делаются при подключении VPN из-под XP), далее логин, пароль, Apply... Ресетимся - и ничего. Пробую что-нибудь попинговать - глухо. В логе по отношению к PPTP - пусто.
Вот так...
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 15:28
Судя по всему, Вы путаете:
1. PPTP-клиент - именно этот режим роутера нужен для подключения к VPN-серверу провайдера. Этот режим включается на закладке WAN - Other+PPTP и менно там Вы укажете сервер провайдера 192.168.0.1, логин и пароль. Учтите, в этом режиме МАССА ограничений, читайте в форуме.
2. PPTP-сервер (это именно то, что Вы пытались сделать на закладке VPN) - это возможность подключиться наоборот к Вашему роутеру "из вне".
То есть вместо нужного Вам режима РРТР-клиента Вы пытались настроить РРТР-сервер.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 10:31
Хм, значит, не все так просто... Этот вариант я также попробовал - он пишет start dialing и на этом все... Вероятно, сервер проверяет IP соединяющегося.
Ладно, если других путей нет, буду RRAS подымать =)
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 14:13
да всё там просто на закладке WAN вы указываете ваши настройки pptp и всё, вот тока либо локаль либо интернет будет
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 09:01
Не так все просто... если на закладке WAN выбирать PPTP, не будет ни локалки (что понятно), ни интернета (потому что коннектиться отказывается)... Но это, скорее всего, уже особенность провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 13:21
Да, возможно. спросите у него нет ли привязки к маку и не требуется ли шифрование.
 Заголовок сообщения: Re: VPN в DI-824
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 18:28
А что за сетка если не секрет? Я хочу к сети ниеншанц подключиться таким же образом. Не знаю получится или нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 08:41
Тут скорее всего только опытным путем понять можно... Сетка "Алтай", это восток Москвы, Ниеншанц от нее далеко... :)
Шифрование обычно при подключении с компа - MPPE 128, но если галку "требуется шифрование данных" снять, все тоже прекрасно работает. Привязки к маку нет по любому.
Полистав логи, обнаружил, что вызывает ошибку 112, таймаут, то есть... Только что это может значить... не видит сервер? Шифрование? Еще что-то?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 13:27
Вероятнее всего да, шифрование. Уточните у провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 16:12
А в качестве NAT-шлюза нормально работает (WAN->Dynamic IP Address)?
Попробуйте поиграть с параметрами ВПН в винде: выберите Advanced (Custom) Settings. Там выберите в выпадающем списке No encryption allowed (Шифование запрещено), а галочку оставьте только у CHAP. Попробуйте соединиться, если заработает, то должно жить и на Д-Линке. Если нет, поставьте галоску на MS-CHAP. И так до MS-CHAP v.2, если работает только оно, то облом. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 20:02
Если адрес VPN сервера ISP 192.168.0.1, то не может ли быть проблем из-за то, что адрес маршрутизатора в LAN по умолчанию вроде тоже 192.168.0.1 ? И если вас изначально подключали к компу, то на всякий случай стоит склонировать MAC сетевой карточки компа на WAN.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
