Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dfl 860e ipsec в сеть с двумя шлюзами
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 20:28
Есть ли в сети с двумя шлюзами (что не есть хорошо) какой-то DHCP, который раздает адреса? Или адреса прописаны на каждой машине ручками?
cleric писал(а):
есть другой пример когда настроен pptp на 860е и удаленные клиент может подключиться и видит тогда всех клиентов сети (котрые на dfl и на керио)
почему с vpn клиетом так работает
потому что у него получается 2 интерфейса - PPTP и LAN. Одним он смотрит в сеть за DFL, вторым - в локалку. При этом отрабатываются 2 маршрута - в одном и втором направлении, и пакет знает, как пойти и как вернуться.
Вы же хотите в первой части своего повествования через один интерфейс LAN видеть обе подсети одновременно. Да, такое тоже возможно, если есть таковые маршруты и пакет знает, как пойти и как вернуться. Вот насчет вернуться тут не все так однозначно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 20:31
вот только вопрос . как DFL узнает , какой клиент на каком шлюзе :-)
пересматривать сеть вам надо ... срочно .....
Согласен. Напрашиваются или 3 подсети, или нах один роутер из двух.
Вообще, С какой сакраментальной целью там 2 шлюза?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 20:34
cleric писал(а):
ну узнает легко, потому что у него с vpn через dir 140.
Уважаемый топикстартер!
Не сочтите за труд, для общего понимания, нарисуйте что, как, чем, куда подключено. Выложите картинку.
Есть подозрение, что мы где-то Вас не догоняем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 22:09
подготовлю скрины выложу. придется тему наверно закрыть (поскольку удаленно менять изначальное описание проблематично , если что глюканет далеко ехать )) )
или давайте на примере 1 сеть: dfl 260e 192,168,11,0 ipsec (сделано как по инструкции) 2 сеть : dfl 260e 192,168,10,0 (шлюз 10,10) + керио (другой провайдер) (шлюз 10,15) сделаю тест + cкрины .. 192,168,11,0 видит всех 192,168,10,10 кто на шлюзе 10,10 .. после прописания маршрута 192.168.11.0 255,255,255,0 192,168,10,10 , клиенты 192,168,10,10 со шлюзом 10,15 могут пинговать и иногда подключиться по RDP к сети 192,168,11,0 ( но это связь не постоянная )
на скрине где пинг - это из сети 192,168,11,0 в 192,168,10,0 ( на машину которая со шлюзом 10,15) обрывается даже пинг связь rdp более пару мин не держится потом долго ждать до след подключения , там где с 192,168,10,0 пингую машину в 11,0 сети пинг без провала
и да провайдер одинаковый где dir140 и керио (4 ip выделяет)
Скриншот 2017-04-13 22.13.49.png [ 22.94 KiB | Просмотров: 5986 ]
Скриншот 2017-04-13 21.58.14.png [ 72.99 KiB | Просмотров: 5986 ]
Скриншот 2017-04-13 21.58.20.png [ 111.6 KiB | Просмотров: 5986 ]
Последний раз редактировалось cleric Чт апр 13, 2017 22:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 22:24
2 адреса-то для чего?
на керио статистика посещения и раздача интернета простым клиентам и сотрудникам, а так же есть клиенты которые подключаются с помощью керио впн к серверу для работы в 1с
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 22:26
да есть dhcp и что-то прописано руками
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 22:29
в активной таблице sklad это я пробовал создать через pptp но соединение отключено... основное то что статическое прописано
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 22:32
Ну так и оставить Керио единственным шлюзом. А роутер DIR убрать (или разжаловать в коммутаторы :-) )
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 22:38
да. но чтоб с керио по ipsec связать, нужно больше чем des шифрование , а в dfl только des
ну значит проблемно сделать чтобы сеть с двумя шлюзами шла в одну сеть по ipsec и обратно ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 23:15
cleric писал(а):
...и да провайдер одинаковый где dir140 и керио (4 ip выделяет)
Вот в этом и проблема, имхо.
Да ну об чем Вы... Что за глупости... :D
Все там есть!
Мало того, если покопаться, там IKEv2 есть.
Последний раз редактировалось MTRX Пт апр 14, 2017 11:54, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 23:27
Даже на старом 10-летнем DFL-210 был AES !!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 23:34
Невозможного в Вашем случае ничего нет, но с точки зрения архитектуры построения сети - 2 шлюза, да еще на одном провайдере, и притом на одном пуле внешних адресов - это неправильно. Отсюда и все глюки.
Последний раз редактировалось MTRX Пт апр 14, 2017 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 09:16
Топология у вашей сети действительно весьма плоха. Лучше причесать.
А на DFL поставить прошивку WW с нормальным шифрованием.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
